- 型号:Ameritec AM2S-D Squirt
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
P0作输入时不需要上拉电阻,但要先置1。因为P0口作一般I/O口时上拉场效应管一直截止,所以如果不置1,下拉场效应管会导通,永远只能读到0。因此在输入前置1,使下拉场效应管截止,端口会处于高阻浮空状态,才可以正确读入数据。
由于P0口内部没有上拉电阻,是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供,绝大多数情况下P0口是必需加上拉电阻的。
1.一般的P0口在作为地址/数据复用时不接上拉电阻。
2.作为一般的I/O口时用时,由于内部没有上拉电阻,故要接上上拉电阻!!
3.当p0口用来驱动PNP管子的时候,就不需要上拉电阻,因为此时的低电平有效;
4.当P0口用来驱动NPN管子的时候,就需要上拉电阻的,因为此时只有当P0为1时候,才能够使后级端导通。 简单一点说就是它要驱动LCD显示屏显示就必须要有电源驱动,否则亮不了,而恰好P0口没有电源,所以就要外接电源,接上电阻是起到限流的作用;如果接P1、P2、P3端口就不用外接电源和电阻了。
P0口是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供,绝大多数情况下P0口是必需加上拉电阻的;5、51单片机的P0口用作数据和地址总线时不必加上拉电阻。
有些IC的驱动能力并不强,如果P0口作为输入而加了不必要的上拉,有可能驱动IC无法将其拉回到低电平,从而使输入失败!
如果是驱动led,那么用1K左右的就行了。如果希望亮度大一些,电阻可减小,最小不要小于200欧姆,否则电流太大;如果希望亮度小一些,电阻可增大,增加到多少呢,主要看亮度情况,以亮度合适为准,一般来说超过3K以上时,亮度就很弱了,但是对于超高亮度的LED,有时候电阻为10K时觉得亮度还能够用。通常就用1k的。对于驱动光耦合器,如果是高电位有效,即耦合器输入端接端口和地之间,那么和LED的情况是一样的;如果是低电位有效,即耦合器输入端接端口和VCC之间,那么除了要串接一个1——4.7k之间的电阻以外,同时上拉电阻的阻值就可以用的特别大,用100k——500K之间的都行,当然用10K的也可以,但是考虑到省电问题,没有必要用那么小的。
Juniper XENPAK-1XGE-ZR pluggable 10GBASE-ZR optics mod
Verilink AS3000 Multi line shelf Quad T1 SCM
Juniper M40 Router
24WD-R Cisco ONS 15800 Pirelli 24-chan Demultiplexer
Canoga Perkins 3240 M E1/T1 Fiber Optic Multiplexer MUX
Alcatel OC3/STM1 SH POS APPLIQUE 16PORT (APSH155E) 7670
Ameritec AM2S-D Squirt AM2 Digital Bulk Call Generator
Cisco BPX-BXM-622-2 2-p OC12/STM-4 Module BPX8600
Cisco DWDM 15530 15530-CPU CPU/Switch Module
Cisco ONS 15800 WCM-EM-M12 Pirelli converter 2.5 Gbps
Cisco EPA-GE/FE-BBRD w/QTY3 EPA-3GE-SX/LH-LC GSR12000
Juniper M40E-FPC-S Flexible PIC Concentrator M40e M160
Juniper JX-1E3-S 1Port E3 PIM SSG-550M J6350 SSG-520M
Juniper SCG-T320-S T320 Router SONET Clock Generator
Juniper SFM-CF-E-16 SFM-16-S For M40e M160 Router
LSM-W Cisco ONS 15800 Line Service Modem
LEM-EM-M17 Cisco ONS 15800 Line Extender Pirelli 2.5G
Juniper WXC500 WAN App Acc WXC-500 Unlimited Troughput
Lucent Wavestar OLS 400G OC48/STM16 LEY7 SN49CPTBAC
Motorola Wacom Repeater WP-687-3943 Receiver Diplexer
Nokia NIF4402FRU 2Port Gigabit Ethernet MMF PMC IP1220
Nortel NT0H21CA GE/FC SRM, 850 nm, 2 port (SX) OPTera
Extreme Networks Black Diamond 6808 MSM-3 Switch
Cisco 15454-O48E-36.51 15454-OC48ELR 1536.51
Juniper Networks RE-400-768-S Routing Engine M7i M10i
Cisco BPX 8620 Switch BPX-BXM-155-8 w/ SM Module 8-Port
Cisco IGX-UXME-8E1-BN IGX UXM-E card w BC-UAI-8E1-BN
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
