![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201712/20/7b57952e94e241ea9753ce50e3846473_w.jpg)
- 型号:ALLEN BRADLEY 6180W-15KP2KH
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
对于驱动晶体管,又分为PNP和NPN管两种情况:对于NPN,毫无疑问NPN管是高电平有效的,因此上拉电阻的阻值用2K——20K之间的,具体的大小还要看晶体管的集电极接的是什么负载,对于LED类负载,由于发管电流很小,因此上拉电阻的阻值可以用20k的,但是对于管子的集电极为继电器负载时,由于集电极电流大,因此上拉电阻的阻值最好不要大于4.7K,有时候甚至用2K的。对于PNP管,毫无疑问PNP管是低电平有效的,因此上拉电阻的阻值用100K以上的就行了,且管子的基极必须串接一个1——10K的电阻,阻值的大小要看管子集电极的负载是什么,对于LED类负载,由于发光电流很小,因此基极串接的电阻的阻值可以用20k的,但是对于管子的集电极为继电器负载时,由于集电极电流大,因此基极电阻的阻值最好不要大于4.7K。
对于驱动TTL集成电路,上拉电阻的阻值要用1——10K之间的,有时候电阻太大的话是拉不起来的,因此用的阻值较小。但是对于CMOS集成电路,上拉电阻的阻值就可以用的很大,一般不小于20K,我通常用100K的,实际上对于CMOS电路,上拉电阻的阻值用1M的也是可以的,但是要注意上拉电阻的阻值太大的时候,容易产生干扰,尤其是线路板的线条很长的时候,这种干扰更严重,这种情况下上拉电阻不宜过大,一般要小于100K,有时候甚至小于10K。
ALLEN BRADLEY VERSAVIEW 6180W-15KPXPH NEW 6180W15KPXPH
NEW ALLEN BRADLEY 6180W-15KP2KH 6180W15KP2KH
NEW ALLEN BRADLEY 6180W-12KPXPH 6180W12KPXPH
Allen Bradley VersaView 1500W 6180W-15KP2KH NEW
ALLEN BRADLEY 6180W-15KP2KH USPP 6180W15KP2KH
ALLEN BRADLEY 6180W-15KPXPH USPP 6180W15KPXPH
ALLEN BRADLEY Versaview 6180W-15BSXPH 1500
ALLEN BRADLEY 6180W-15KS2KH USPP 6180W15KS2KH
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
