- 型号:RD-III
- 数量:1236
- 制造商:南京尔之特电力设备有限公司
- 有效期:2099/3/15 0:00:00
RD-III-型旋转探测仪说明书
用途与适用范围
RD-III-型旋转探测仪结合了西门子传感器的先进技术和国内速度传感器的实际应用开发而成(又名速度传感器、低速开关、速度开关、打滑开关)。本产品主要用于皮带输送机、提升机、螺旋输送机、 研磨机、破碎机、泵、离心干火机、搅拌机和除尘器等转动设备,对皮带打滑、皮带断裂、卡转、慢转、动轴剪切和过载、传动链(带)脱落等机械故障能及时处理,起到保护设备减少损失。
工作原理
旋转探测仪不同于接近开关主要区别在于内部装有延时电路,它可根据被动轴不同的转速调整内部延时来达到保护设备的卡死堵转,旋转探测仪安装在被动轴上(如图1),它是通过装在被传动轴上的检测片,利用电磁感应的原理给旋转探测仪脉冲信号(当检测片转动到离旋转探测仪4-8毫米距离时为一个脉冲),以图一为例:通电瞬间旋转探测仪通过串连的继电器使继电器吸合延时为设定的秒数,设备被动轴转动一圈需要给旋转探测仪两个脉冲,如果旋转探测仪设定在8秒,设备转动一圈小于8秒,旋转探测仪通过串连的继电器无动作(继电器保持吸合),当设备转动一圈大于8秒,旋转探测仪认为已发生卡死堵转,通过串连的继电器使电继器跳脱(继电器断电),保护设备。
特点
◆ 非接触,无运动部件、无磨损、安全寿命长、维护费用低、适用于环境恶劣的现场。 ◆ 一体化结构,免设置、调试,安装简单。
◆ 体积小、重量轻、寿命长。 ◆ 具有负载短路保护功能——误将旋转探测仪直接接电源不会损坏旋转探测仪。(不能超过1分钟)
◆ 输出信号既可与现场设备联锁使用,也可送达DCS控制系统。
◆ 配有状态指示灯。启动自检时,指示灯“常亮”;设备正常运行时,指示灯“闪烁”;停机时,指示灯“常闭”。
◆ 跳脱时间可调1-25S。
技术参数
工作电源:220VAC±15% | 负载电流:≤5A |
绝缘电阻:>500MΩ | 输出信号:开关量信号 |
环境温度:-20℃~+60℃ | 环境湿度:≤90% |
外型尺寸:Φ30×105mm | 重 量:0.1Kg |
防护等级:IP66 | 检测速度范围:1~1000转/分 |
跳脱时间:1-25秒 | 响应时间:<2mS |
检测间距G:≤8mm | 最小安全工作距离F:≥20mm |
接线图
电气接线图
安装说明
所有的传动装置,如螺旋输送机、提升机、皮带输送机、拉链机、破碎机等都应在其被传动轴处(机器尾端)进行安装,见图一。
注意:安装示意图中的安装位置视具体情况而定,不必拘泥于此图,在不影响正常工作的前提下只要满足“单位时间内给探头间隔均匀的脉冲信号”这个条件即可。
机械安装工序:
l、拆下端盖,在端盖中心钻≥Φ12孔,在端盖下部钻Φ5.l孔、攻丝M6(与旋转探测仪支架两孔相配套加工)后用螺丝固定端盖与支架。
2、在轴头上钻Φ5.1孔,攻丝M6、深10~15mm。
3、旋紧双头螺杆。
4、装端盖。
5、装检测片,F≥20mm并用螺母固定 。
6、安装旋转探测仪、调整G=4mm。
有些机器的被传动轴较长,伸出端盖以外,针对此类情况只需将检测片制作成匝形固定在轴头上即可(请注意检测片的平面与旋转探测仪的探头平面保持平行。如安装在金属底座上,为防止磁性材料强干扰造成设备无法启动,请特别注意F的距离)。
电器接线:RD-III-型旋转探测仪和中间继电器串联使用(参见电气接线图)。中间继电器线圈耐压220V。
检测片:材料普通铁皮、叶片数量为2叶、检测片尺寸100×10×2mm。
图一 安装示意图
图二 安装支架图
图三 机械外形图
注意事项
1、如安装在金属底座上,为防止磁性材料强干扰造成设备无法启动,请特别注意的距离。
2、安装距离最好在4mm左右,防止外部原因造成G变动。
3、配备的中间继电器和RD-III-型旋转探测仪串接。中间继电器二副常开触点并联,增大电流容量。
4、副转动轴较慢时可把跳脱时间调长即可。
5、严禁未接继电器直接串接220V电源,如因直接串接220V电源造成本产品损坏属“人为损坏”,不在免费保修范围内。
6、露天安装RD-III-型旋转探测仪尽可能安装防雨罩,可延长本产品使用寿命。
7、请务必使用本公司提供的继电器,如擅自改变继电器型号,因此造成的后果自负。
选配件说明
选配:Φ6双头螺杆、并帽螺丝、检测片、安装支架、继电器(含底座)。
订货需知
为了方便您快速、准确的选购所需产品,请在购买前提供具体的设备类型、具体转速、安装结构、是否选配继电器等参数,我们将为您推荐最合适的产品。
本公司另可提供DC24V三线(不用中间继电器直送中控)的产品,采购时请详细说明。
- 电话:13921449225
- 传真:025-87720891
- email:350190284@qq.com
