- 型号:DG_TCP-01
- 数量:10000
- 制造商:上海淮宝电子科技有限公司
- 有效期:2098/3/31 0:00:00
本套件由高精度3轴直线工业级滑台和大扭矩步进电机、编码器、驱动器、网络控制器、配套2组电源等一套完整的系统组成。该网络控制导轨滑台系统采用TCP/IP协议与控制主机(PC机)进行通讯,运行稳定可靠。传输距离远(100米,通过交换机级连可以达300米,甚至可以通过互联网超远程控制步进电机),每套系统分配一个IP地址,通过IP地址进行控制数据的传输区分;可以控制的系统的数量大(共可以驱动最多254个);网络施工简洁,布线不方便的场所可以采用无线局域网。向本网络控制器发送一串代码指令既可控制三轴动作。其中编码器和步进电机一体化安装,外观精美。编码器信号直接引入驱动器,由驱动器本身完成是否丢步的闭环检测。用户控制系统只需要和控制普通步进电机一样发送控制信号即可,简单方便精度高。驱动器采用TI德州仪器的DSP高速数字处理器进行算法控制,输出扭力大。不仅可实现编码器信号的采集、闭环控制,而且采用独特的算法驱动电机,不仅使得步进电机转速大大提高,轻易达到1000转/分以上,而且在高转速情况下,扭矩依然很强劲,彻底改变了步进电机转速低的弱点,使得步进电机系统完全可以媲美伺服电机。同时本套件提供电脑VB控制演示程序,用户拿到即可进行直线运动滑台的学习和控制。由于本套件所有部件均采用工业级设计,所以用户熟悉后也可直接用于工业自动化场所,进行直接控制,或者用于研发自动化产品。
图片中滑台尺寸是前后左右500mm,上下100mm ,滑台尺寸不同,具体价格也不同,产品实际价格以用户具体要求为准。
本公司也可按用户要求定制相关产品。
- 电话:17821813314
- 传真:021-51273657
- email:1601561517@qq.com
