当前页面: 首页 >供求信息 >ABB DSMB176 57360001-HX
供稿:厦门雄霸电子商务有限公司 2019/7/26 15:39:42
人气:45
  • 型号:DSMB176 57360001-HX
  • 数量:3
  • 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
  • 有效期:2020/7/26 0:00:00
1、采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰
在PLC控制系统中,电源占有极重要的地位。电网干扰串入PLC控制系统主要通过PLC系统的供电电源(如CPU 电源、I/O电源等)、变送器供电电源和与PLC系统具有直接电气连接的仪表供电电源等耦合进入的。现在,对于PLC系统供电的电源,一般都采用隔离性能较好电源,而对于变送器供电的电源和PLC系统有直接电气连接的仪表的供电电源,并没受到足够的重视,虽然采取了一定的隔离措施,但普遍还不够,主要是使用的隔离变压器分布参数大,抑制干扰能力差,经电源耦合而串入共模干扰、差模干扰。所以,对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、抑制带大(如采用多次隔离和屏蔽及漏感技术)的配电器,以减少PLC系统的干扰。
此外,位保证电网馈点不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电,提高供电的安全可靠性。并且UPS还具有较强的干扰隔离性能,是一种PLC控制系统的理想电源。
2、电缆选择的敖设
为了减少动力电缆辐射电磁干扰,尤其是变频装置馈电电缆。笔者在某工程中,采用了铜带铠装屏蔽电力电缆,从而降低了动力线生产的电磁干扰,该工程投产后取得了满意的效果。
不同类型的信号分别由不同电缆传输,信号电缆应按传输信号种类分层敖设,严禁用同一电缆的不同导线同时传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆靠近平行敖设,以减少电磁干扰。
3、 硬件滤波及软件抗如果措施
由于电磁干扰的复杂性,要根本消除迎接干扰影响是不可能的,因此在PLC控制系统的软件设计和组态时,还应在软件方面进行抗干扰处理,进一步提高系统的可靠性。常用的一些措施:数字滤波和工频整形采样,可有效消除周期性干扰;定时校正参考点电位,并采用动态零点,可有效防止电位漂移;采用信息冗余技术,设计相应的软件标志位;采用间接跳转,设置软件陷阱等提高软件结构可靠性。
信号在接入计算机前,在信号线与地间并接电容,以减少共模干扰;在信号两极间加装滤波器可减少差模干扰。
对干较低信噪比的模拟量信号.常因现场瞬时干扰而产生较大波动,若仅用瞬时采样植进行控制计算会产生较大误差,为此可采用数字滤波方法。
现场模拟量信号经A/D转换后变成离散的数字信号,然后将形成的数据按时间序列存入PLC内存。再利用数字滤波程序对其进行处理,滤去噪声部分获得单纯信号, 可对输入信号用m次采样值的平均值来代替当前值,但井不是通常的每采样。次求一次平均值,而是每采样一次就与最近的m-l次历史采样值相加,此方法反应速度快,具有很好的实时性,输入信号经过处理后用干信号显示或回路调节,有效地抑制了噪声干扰。
由干工业环境恶劣,干扰信号较多, I/ O信号传送距离较长,常常会使传送的信号有误。为提高系统运行的可靠性,使PLC在信号出错倩况下能及时发现错误,并能排除错误的影响继续工作,在程序编制中可采用软件容错技术。
4、正确选择接地点,完善接地系统
接地的目的通常有两个,其一为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
系统接地方式有:浮地方式、直接接地方式和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以PLC控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。集中布置的PLC系统适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独的接地线引向接地极。如果装置间距较大,应采用串联一点接地方式。用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)连接各装置的柜体中心接地点,然后将接地母线直接连接接地极。接地线采用截面大于22 mm2的铜导线,总母线使用截面大于60mm2的铜排。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10 ~ 15m远处(或与控制器间不大于50m),而且PLC系统接地点必须与强电设备接地点相距10m以上。
信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理。选择适当的接地处单点接点。
ABB  TU830V1
ABB  XM06B5  1SBP260103R1001
ABB  DSMB176  57960001-HX
ABB  NTCL01
ABB  PM630  3BSE000434R1
ABB  IMSET01
ABB  DSQC626A  3HAC026289-001
ABB  CI531  3BSE003825R1
ABB  C100/0200/STD
ABB  SPNPM22
ABB  3ASU21C110  LU6278  DCU30/7
ABB  SNAT632PAC 61049428
ABB  SNAT617CHC 61037136
ABB  SNAT633PAC 61049444
ABB  SAMC11POW 57171847
ABB  SAMC19INF  57401389
ABB  SAFT185TBC 58119687
ABB  CI854AK01  3BSE030220R1
ABB  CI857K01  3BSE018144R1
ABB  NTAI06
ABB  NTAI06
ABB  07KT92  GJR5250500R0262
ABB  07KT94  GJR5252100R2261
ABB  07EA90-S  GJR5251200R0101
ABB  IMMFP12
ABB  DSCA120  57520001-P
ABB  DSMC110  57330001-N
ABB  DSMB116  57360001-EB
ABB  SAFT132CBS 57411619
ABB  DSQC500  3HAC3616-1
ABB  89AR30
ABB  SAFT132CBS
ABB  SAFT121PAC
ABB  YXO124  4890024-LF
ABB  SAFT190APC
ABB  SAFT112POW
ABB  YXO116  4890024-LC
ABB  SNAT0100-6B 61054588  5761852-3B
ABB  6638910B1    638910B1PS0084
ABB  PU515A  3BSE032401R1
ABB  XI16E1  1SBP260100R1001
ABB  3HNE00313-1
ABB  YT296000-MZ  YXU149B
ABB  DSMB144  57360001-EL
ABB  C1900/0263/0260A  C1900/0263
ABB  DSMB151  57360001-K
ABB  YXU149  YT296000-RX
ABB  C1900/0363  C1900/0363/0360A
ABB  DSMB114  57360001-MG
ABB  YXU144  YT296000-MC
ABB  DSBC111  57310256-K
ABB  086363-002  OSPS2
ABB  YXO126  4890024-UN
ABB  DSBC110  57310256-E
ABB  PM645C  3BSE010537R1
ABB  YXT115B  4890024-NK
ABB  AX645  3BHB001914R1  3BHB001914R0001
ABB  BRC-100  P-HC-BRC-10000000
ABB  BRC300  PHCBRC30000000
ABB  DSQC609  3HAC14178-1
ABB  DSTK183  2639603-BX
ABB  DSTK150  26390603-A
ABB  DSRF182  57310255-AL
ABB  DSTK153  26390603-G
ABB  DSTK165  26390603-AN
ABB  BSTC176  SE98424140
ABB  YXU149B  YT296000-MZ
ABB  CI590  3BHT340092R1
ABB  INFI90
ABB  1700RZ10005C
ABB  CI615  3BHT300024R1
ABB  DSQC346G  3HAB8101-8
ABB  IMDSO14  IMDS014
ABB  07DC91  GJR5251400R0202
ABB  NTRO02-A
ABB  INNPM22
ABB  NTRO02  NTRO02-A
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门雄霸电子商务有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
