- 型号:2935884
- 数量:666
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/27 0:00:00
CAT卡特彼勒3013C活塞套2935884价格
现场修理减振器不经济。如果检查发现减振器有故障,则应安装新减振器或大修后的减振器。粘性减振器使用寿命有限定。减振器在使用24,000小时后必须更换。/k38和k50发动机的硅油减振器上都有调整门和喷油器时需要用到的记。曲轴有一个定位销或滚销,必须将其与减振器中正确的孔对准。有些k50发动机有两个减振器。/减振器/皮带轮不同的联接方法有:从1974年到1984年1月生产的发动机的减振器位于曲轴与曲轴皮带轮之间。如果用减小直径的螺栓孔分布圆(rbc)式曲轴更换这些发动机上的曲轴,所有安装在曲轴前端的零件(包括减振器)都必须更换。/1983年1月后生产的发动机(首台发动机序列号为33111414)的曲轴前端减振器安装位置上方压装有一个接头。这些发动机的曲轴皮带轮在安装时使用与曲轴接头相同的安装螺栓。所有安装在曲轴前端的零件都必须更换。减振器安装到接头上,不需要更换。/减振器螺栓扭矩于1988年11月(首台发动机序列号33115031)从630减小到555n?m[465到409ft-lb]k2000e和k1800e发动机使用两个准硅油减振器。
沃尔沃柴油机油泵,杭州帕金斯柴油发动机配件,三菱发电机皮带轮,沃尔沃发动机气门油封,沃尔沃TAD720GE喷油器总成,/
1R-0726机油滤芯,中国柴油发电机组维修,邯郸珀金斯柴油发电机配件,大宇发电机组发动机配件,帕金斯发电机柴油滤清器,/
VOLVO沃尔沃气门弹簧上盖,沃尔沃发动机摇臂,帕金斯发动机曲轴皮带轮,perkins滤清器,三菱S16R-PTA-C齿轮,perkins发动机大小瓦,/
沃尔沃发电机停车电磁铁,沃尔沃发电机皮带轮,沃尔沃VOLVO柴油机空气滤清器,合肥卡特发动机配件,英国PERKINS发动机配件,/
帕金斯发动机四缸配件价格,200kw上柴发电机维修保养,上柴发电机组维修沃尔沃机油压力传感器20555385,沃尔沃TAD1642GE风扇叶3828964
沃尔沃凸轮轴,CAT3406柴油机配件起动机总成2071556,低噪音柴油发电机组维修,帕金斯发电机马达,哪里有沃尔沃柴油机活塞冷却喷嘴,/
Perkins增压器,珀金斯发电机组租赁,perkins专用水箱宝,三菱柴油机油封,9Y-4419卡特滤清器,沃尔沃柴油机输油泵,/
三菱活塞环S6R3751700010,珀金斯发动机机油泵齿轮轴,威尔逊发电机机油泵沃尔沃机油压力传感器20555385,沃尔沃TAD1642GE风扇叶3828964,/
- 电话:15706865167*18658287286
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
