- 型号:293-5884B
- 数量:666
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
直供CAT卡特彼勒C1.5柴油机活塞环293-5884B
卡特彼勒3512C大排量船用发动机配件,/
三菱柴油发动机凸轮轴衬套,哪里有perkins缸套,卡特彼勒发电机组维修,三菱S12R-PTAA2-C热交换器,/
三菱柴油机滤芯,三菱S12R-PTAA2-C柴油机配件,衡阳沃尔沃发电机维修,长沙推土机维修,沃尔沃O形圈,/
日本三菱柴油发动机排气管,卡特气门推杆4W5998,柴油发电机组140kw租赁
日昕动力科技租赁的柴油发电机现场维护规程:1范围本规程规定了卡特彼勒柴油发电机组的维护规范,2日常维护规程2.1检查发动机、散热器和发电机上有无碎屑、杂物,有无松动或损坏的护罩和零部件,必要时清扫、修理;/2.2检查空滤清器指示器,当红色活塞固定在可见位置时,则更换空滤清器滤芯;2.3保持蓄电池电解液液面;2.4检查蓄电池接头及其它电接头是否是否牢固;
/2.5检查燃油压力表,当显示压力小于20psi时,更换燃油滤芯;2.6检查冷却系统,保持液面在加注口底面;2.7检查曲轴箱油位,应在add和full之间(停机时看stoped侧,运行时看running侧),/日昕动力科技租赁的柴油发电机用发动机运行每250小时保养内容:一级保养(发动机运行每250小时或一年,先到为准)2.8执行所有日常维护保养;2.9润滑风扇驱动轴承;2.10清除散热器管之间的灰尘和污物;2.11检查风扇发电机皮带的张紧及磨损情况,必要的调整或更换.调整时皮带挠度应在12.5毫米到23毫米之间,更换须整组全部更换新皮带;/2.12清洗燃油粗滤清器;2.13更换燃油细滤芯;2.14更换机油滤芯2.15检查进排系统对空的节损失,进系统不大于762毫米水压差,排系统不大于645毫米水压差;/2.16检查蓄电池电解液,在27℃时的比重:1.265-100%充电1.225-75%充电1.119-50%充电1.155-25%充电1.120-没充电1.000-水如果一个蓄电池各单元格的最高与读数相差大于0.050,则更换蓄电池;2.17清洁呼吸器总成,
/日昕动力科技租赁的柴油发电机用发动机运行每3000小时保养内容:执行所有一级保养内容;2.18更换所有冷却液软管;2.19检查节温器工作是否正常(水温为82±2℃时节温器打开,92℃时节温器开到最大);2.20清洗冷却系统;/日昕动力科技租赁的柴油发电机用发动机运行每5000小时保养内容:三级保养(发动机运行5000小时)2.21执行所有二级保养内容;2.22保养废涡轮增压器:/检查压机和涡轮,用手转动压机和涡轮总成,测量轴向间隙、径向间隙.轴向间隙应在0.076-0.203之间,向间隙应在0.13-0.23之间;2.23检修启动马达;2.24检修交发电机;2.25校验喷油器总成,/日昕动力科技租赁的柴油发电机管理准:发电机组管理准1.发电机组必须设专人负责;2.发电机组记、说明和应悬挂明显、齐全,内容清晰;
- 电话:15706865167*18658287286
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
上一篇:微型室内温湿度变送器
下一篇:供应鸣志步进电机
