- 型号:ML42HS3L4800
- 数量:10000
- 制造商:鸣志moons
- 有效期:2025/10/16 0:00:00
标准混合步进电机-鸣志
混合一词的意思是组合或结合。混合式步进电机或HB步进电机是可变磁阻步进电机和永磁步进电机特性的组合。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度。混合式步进电机通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的,广泛应用于位置和速度的各种应用中,HB电机有基本型、编码器型、IP65型、带驱动和控制器的集成型、刹车型和减速机型等不同类型
混合式步进电机是综合了永磁式和反应式的优点而设计的步进电机。它又分为两相、三相和五相,两相步进角一般为0.9度、1.8度,三相步进角一般为1.2度,而五相步进角一般为0.72度。混合式步进电机在力矩、速度、分辨率等方面性能优异。鸣志的混合式步进电机有:标准混合式步进电机、力矩增强型混合式步进电机、高精度混合式步进电机、平滑型混合式步进电机以及防腐蚀混合式步进电机等。
NEMA8标准混合式步进电机
步进电机、小尺寸、大力矩、平滑型、步进角度:1.8°、NEMA8、20x20mm
● 在上一代产品的基础上静力矩有了较大提升,静力矩提升范围45%~60%
● 新增加39.5mm机身长度,可选范围更大,品种更加丰富
● 精巧的机身设计,结构更加紧凑,为客户实现设备的小型化、轻量化设计提供帮助
● 多种引线插座朝向:前插、侧插、后插,尤其后插式连接可以实现电机机身小型化,很大程度的节省安装空间,多种可定制化选择:绕组,多种出轴类型,多种出线方式、连接器、编码器及齿轮箱
MOONS' 针对小型精密设备中的“小口径混合型步进电机”,新推出优化创新设计的高性能型MS08HY系列。 MOONS 多年来持续不断的加大产品研发上的投入,深入研究混合型步进电机关键技术,依托常年积累的丰富电磁场分析数据、健全的电机仿真模型和海量的产品验证数据,对NEMA8系列电机的磁路结构、安装结构进行了创新升级,使MS08HY系列整体结构更加紧凑、磁路更加合理、电机效率更高,性能更优。同时,电机安装方式更加丰富多样,客户可根据需求灵活选择。
型号:
MS08HY1P4050,MS08HY1F4050,MS08HY3F4060,MS08HY3P4060,MS08HY1R4050,MS08HY3R4060,MS08HY5P4060,MS08HY5F4060,MS08HY5R4060。
NEMA 11 标准混合式步进电机
步进电机、小尺寸、大力矩、低噪音、步进角度:1.8°、NEMA11、28x28mm
● 小尺寸
● 大力矩
● 低噪音
● 搭配产品:线束,柔性联轴器
型号:
MS11HS1P4024,MS11HS1P4050,MS11HS1P4067,MS11HS3P4067,MS11HS5P4150,MS11HS1P6024,MS11HS5P4030,MS11HS5P4100,MS11HS1P6070,MS11HS3P6026,MS11HS3P4067-M,MS11HS5P4150-M,MS11HS5P4070-M,MS11HS3P4140,MS11HS3P4029,MS11HS3P4095,MS11HS5P4070,MS11HS1P6050,MS11HS3P6067,MS11HS3P6095,MS11HS5P6033,MS11HS5P6067,MS11HS5P6095,MS11HS1P4067-M,MS11HS1P4100-M,MS11HS1P4100,MS11HS1P4050-M
NEMA 14 标准混合式步进电机
型号:
MS14HS3P6070,MS14HS5P4150-M,MS14HS5P6120,MS14HS3P4075-M,MS14HS1P4026,MS14HS3P4032,MS14HS3P4075,MS14HS3P4100,MS14HS1P6100,MS14HS5P4040,MS14HS1P4070,MS14HS1P4100,MS14HS1P4150,MS14HS3P4150,MS14HS5P4100,MS14HS5P4150,MS14HS5P4200,MS14HS1P6026,MS14HS1P6060,MS14HS3P6032,MS14HS3P6110,MS14HS5P6040,MS14HS5P6085,MS14HS3P4100-M,MS14HS3P4150-M,MS14HS5P4100-M,MS14HS5P4200-M
NEMA 16 标准混合式步进电机
型号:
MS16HS7P4070,MS16HS7P6100,MS16HS7P4027,MS16HS0P4100,MS16HS0P4150,MS16HS7P6024,MS16HS4P4037,MS16HS4P4070
NEMA 24 标准混合式步进电机
型号:
MS24HS1P4200,MS24HS2P4300,MS24HS2L4420,MS24HS3L4420,MS24HS3P4150,MS24HS3P4200,MS24HS5L4420,MS24HS5P4200
NEMA 42 标准混合式步进电机
型号:
ML42HS0L8600,ML42HS2L4240,ML42HS3L4270,ML42HS3L4800,ML42HS0L8420,ML42HS2L8600,ML42HS2L8800,ML42HS3L8600,ML42HS0L4210
- 电话:021-33675588
- 传真:021-33674188
- email:shqingying112@163.com
