- 型号:154-1231
- 数量:666
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/27 0:00:00
卡特CAT止推垫片型号154-1231
沃尔沃工程机械柴油机缸体进气门,台州奥林匹亚发电机维修,/
康明斯发电机出租厂家,珀金斯403D-11柴油机销售中心,三菱S16R-PTA2-C油封,康明斯发动机维修,9Y-6814卡特滤芯,/
VOLVO发动机电喷输油泵,劳斯莱斯发电机P2000维修保养,沃尔沃工程机械柴油机缸体气门压板,珀金斯发动机摇臂室盖,/
CAT3408柴油机配件电启动马达6V0890-2371962,perkins专卖,沃尔沃GTAD740G配件,劳斯莱斯发电机组正常油压,/
Perkins发动机机油泵,400kw发电机组维修报价
卡特C18发动机代理商,美国卡特彼勒维修,三菱发电机活塞冷却喷咀,/
沃尔沃缸套,太原哪里卖帕金斯发动机配件,进口沃尔沃柴油发电机风扇皮带,Perkins增压器总承,三菱S16R曲轴,静音发电机组租赁厂家,/
Perkins备品备件,卡特彼勒C6.4柴油机配件,发电机出租,Perkins风扇,威尔逊P110E发电机风扇皮带,沃尔沃曲轴后油封85108423,/
TAD734GE空滤,500kw移动发电机维修,邵阳威尔信发电机维修保养,威尔信P40P3发电机配件,201kw发电机组租赁,/
湖州威尔信发电机维修保养,石家庄哪里有卡特彼勒配件
日昕动力科技租赁的发电机保护开启状态显示功能:88试验、检验及验收8.1设备出厂前试验,内容如下:8.1.1控制操作部分的调整按技术规范书需求调整/8.1.2发动机保护功能实验,8.1.3测试发电机绝缘电阻及介电强度,8.1.4检查发电机输出波形畸变率,8.1.5测定电压及频率稳态调整率,瞬态调整率、波动率、稳定时间,/8.1.6测定电压整定范围,8.1.7测定在不对称负荷下电压的不平衡度,8.1.8机组的运行,其它实验项目按制造厂实验测检,8.1.9机组及附属设备均应提供完整有效的合格证书或有效的出厂实验报告,/8.2试验合格后3天内由卖方通知买方进厂检验、验收:8.2.1买方按技术协议的内容检验、验收,卖方对买方的检验应提供相应的检验报告;8.2.2买方在检验、验收过程中提出的问题,卖方应给予解答,8.2.3设备检验、验收完毕后,共同鉴署检验、验收纪要;/日昕动力科技租赁的柴油发电机用户现场操作培训;1.操作规程1范围:日昕动力科技柴油发电机组的运行操作内容,2启机前的检查和准备2.1确保发电机水套温度在32℃以上;/2.2检查发电机水套加热器应在运行位置;2.3检查发动机组机油、水和燃油有无渗漏;2.4检查各连接处螺栓有无松动现象;2.5检查皮带有无磨损,损坏和松弛;
/2.6加满燃油箱燃油;2.7按下检测灯键(lamptestkey),检查故障指示器和报指示器应亮,报器响;2.8检查发动机曲轴箱的油位,保持液面在油尺(theenginestoped)侧的(add)和(full)之间;/2.9检查发动机冷却液液位,保持冷却液液位在加注口底面;2.10检查发电机蓄电池电压14v以上;/日昕动力科技租赁的柴油发电机的启动和运行:2.11自动启动和运行2.11.1置发动机控制于自动(auto)位置,2.11.2当市电断电时,自动启机回路闭合,发电机组启动;2.11.3在发电机组电压达到正常值的频率达到产生转换开关信号,自动转换开关(ats)打到发电机组位置,发电机开始供电,/2.11.4关掉发动机水套水加热器、发电机空间加热器;2.11.5当市电恢复后,自动转换开关(ats)又会将供电切换回市电供电状态,同时指示发动机冷机停车,/2.11.6当发动机在运行中有故障时,将会自动按程序卸载,减速冷机10分钟后停机,2.12手动启动和运行2.12.1手动断开配电室低压进线储能开关,并将负荷抽屉开关都打到关的位置
- 电话:15706865167*18658287286
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
