- 型号:2944916/3024181/3024182
- 数量:666
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
卡特CAT曲轴衬套2944916/3024181/3024182
三菱发动机配件哪里有销售点,威尔信4000屏,6I-2506卡特滤清器,/
沃尔沃D9WH425发动机维修,沃尔沃柴油发电机组水泵总成21044505,威尔逊发电机五灯板PCB650091,广东卡特彼勒配件,/
1699788沃尔沃水泵,U5MW0133,卡特挖机柴油泵价位,Perkins1006维修保养,卡特320d动力转换电磁阀多少钱,帕金斯柴油电喷电控单体泵,/
cat配件,CAT发动机熄火电磁阀,CAT气门盖垫2256451英国perkins发动机原厂,珀金斯perkins发动机?配件,VOLVO发电机油泵总成,/
原装进口沃尔沃油水滤杯,慈溪发电机出租价格,奥林匹亚发电机维修
.保证设备使用灵活、正常,无故障;5.经常清理设备及环境卫生,做到“三清、四无、五不漏”,使物见本色、轴见光;/6.室内工具、物品摆放整洁、整齐;7.定时定期对设备试运、检查、保养;8.设备使用操作过程必须严格执行操作规程,防止意外发生;/宁波日昕动力科技有限公司提供本技术使用维护手册是为用户提供安装、使用、保养与操作方法的通用性手册,利用本手册需结合柴油机、交发电机与控制箱厂家提供的使用维护手册参照使用,以确保发电机组能长期地提高效率运作,操作与维护应由经过专业训练的人员,机组使用前应仔细阅读本手册,在对柴油发电机组有正确认识了解后方可操作使用,/租赁宁波日昕动力科技有限公司柴油发电机用户的安全:本机组在设计和制造过程中充分考虑了安全因素和对人身健康的影响,使用者在使用前必须认真阅读以下内容,并在操作过程中严格地遵守本手册规定的制度,以避免事故发生,因不可能预计所有使用之环境,因此本手册所列举之事项亦非万全,请用户结合本单位实际在使用过程中适当增减规定条款,凡因引起的安全事故和人身健康损伤,本公司概不负责,/发动机启动前,所有的保护装置,特别是冷却风扇保护罩必须正确牢固安装,在运转前,所有的电器应检查是否联结牢固,应保证所有地线接地良好可靠,所有可以定的门和盖板在运转前应固定,/保养维护时,可能涉及到重型零件或危及生命的电设备,因此,操作者必须经过适当的培训,不要独自操作设备,以防万一发生意外时有人帮助处理,如对设备内部清洁或修理,请将蓄电池负极线拆下,并贴上记,以防发动机意外启动,引起人身伤害,/租赁宁波日昕动力科技有限公司柴油发电机用户的保护罩:机组设有对运转零件保护的保护罩,开机时在机组旁工作的人员必须小心注意各活动机械部分可能对人身产生的危险,/在风扇或其他保护罩拆开的情况下,切勿试图开机,机组运转时,切勿试图将手伸入机组运转部位,机组工作时,要穿上工作服,防止宽松衣服、手、长头发等绞入转动部位,防止油、水、和机身烫伤人体,/不要在冷却液未完全冷却时拧开散热器盖,待冷却液冷却后,先拧松盖子,让里面的体先行释放,然后才能把盖拧开,机组运行时,应将所有罩、盖与门板装妥,以免发生事故,/在日昕动力科技出租运行机组上使用的燃料、机油、冷却液体、润滑剂及蓄电池的电解液都是工业上常用的,然而使用处理不当亦会产生对人体的伤害,/不要用皮肤接触燃料、油、冷却液与电解液,若有涉及应及时清洗,必要时找医生处理,高温的水和机油会导致严重的灼伤,发动机未冷却时,不要打开冷却系统与机油管路中的高热及高压的盖与堵头,当处理电池时,应穿上防酸服、面罩或护目镜,一旦被电解液沾上,立即用大量清水冲洗,/租赁的机组使用的燃料和排出的烟雾是易燃及有潜在的危险,谨慎处理这些物质可以防患于未然,同时机房应备有灭火装置与器具,使用人员必须懂得如何使用,/确保现场有足够的通风,确保场地面与发电机清洁,如有燃料、蓄电池电解液泄漏时,要立即清理,切勿将易燃物体与液体放在机组附近,/不允许在蓄电池与燃料附近抽烟或产生火花,因为燃料挥发的体与蓄电池充电而产生的氢接触会引起,在连接或断开电池之前,将电池充电器的电源关闭,/将导电的物体,如工具等,远离外露的带电部分,防止产生电弧或火花,使燃料或体引起,切不可在已知有燃料泄漏时还试图开机,在排系统中如积存过量的未燃体时,要特别小心,因有潜在的危险,应设法将体排走,方能启动机组,/发生在油和电之间的火灾很危险,而适用的灭火器类型很少,这种情况下,我们推荐使用bcf、二氧化碳或粉沫干燥剂;石棉毯也是一种有用的灭火物质,泡沫橡胶也可以熄灭运行电设备的油类火灾,切不可使用水来灭火,/柴油发电机租赁运行中噪音可以干扰工作效率,让人产生不安,分散注意力,经常暴露在较高噪音环境中,会导致听力组织破坏甚至持久的听力丧失,工作在机组附近的人员必须戴隔音耳罩,/在需要戴隔音耳罩处作醒目记,在保护范围内,应控制非工作人员进入,操作人员工作时,注意保护听力,在机房内应采取降噪措施,如设置吸音材料等,/出租运行中的柴油发电机电装置只有在正确的安装、操作和保养下才能有效而安全地操作与运行,机组必须由取得相应资格及有经验的人员负载接驳,并符合相关的电安装规范、准及其他准则,/在确保机组的接地规格符合当地的电器装置准后方可使用,在连接负载或拆卸负载前,应停机并把蓄电池的负极接线断路,不要站在水里或湿地上连接负载和拆卸负载的作业,/当机组发电时,身体不要接触没有绝缘的带电金属部分或电源导线,使用本机组供电的负载或电力系统必须与本机组特性相容,而且应在机组容量之内,维护保养时切记要断开所有电源,保持所有电设备干燥和清洁,当发现有任何导线绝缘裂开、被切割或磨损时应当立即更换,确保所有电源连接处及拆卸电源线有适当的绝缘,/租赁的柴油发电机组吊装与运输安全:本手册将会对机组的安装作出说明,并应注意下列事项:所有安装在室内的机组必须有符合准的密封管将废排出室外,并确保排管等均远离易燃物质,确保排出的烟雾不致成为灾害,切勿用发动机或交发电机的吊耳来起吊机组,要用机组公共底盘上单独的吊环来吊运,/确保吊挂及支持物已装牢、正确连接及能承受吊装机组的重量,注意左右上下位置,切勿吊坏机组重要部件,当机组已吊起时,在地面所有人员应远离,在运输中应将机组可靠固定,防止冲击震动损坏机组,切勿在任何危险环境中安装与使用机组,/日昕动力科技租赁的柴油发电机组说明:额定电对于交发电机,用户在实际使用中,因负载性质不同,功率因数cos相应也不同,此时,发电机组实际承受的负载电应按下式计算:额定负载电(a)=注:1).机组额定功率在实际使用环境条件差于机组设定的环境条件时,应按柴油机与发电机规定的功率修正方法修正后的电功率确定,2).功率因数cos值,根据实际负载性质确定,/日昕动力科技租赁的柴油发电机组运行功率说明:2.2.1内燃发电机组运行的准环境条件(国家准gb1105,国际准iso3046规定):环境温度:25℃大压力:100kpa(海拔100m)相对湿度:30%德国2000、4000系列柴油发电机组满足下列条件:/环境温度:40℃海拔高度:400m相对湿度:30%机组功率是在上述条件下定的,2.2.2柴油发电机组制造符合gbt2820、iso8528《往复式内燃机驱动的交发电机组》准规定,2.2.2.1常用功率机组(prp)/发电机组在按规定维护保养及在非售卖电力的条件下,可提供电力供应非恒定负载,每年运行时间无限制,每连续运行12小时允许有1小时超载10%,若发电机组需以固定功率长时间连续运行,则此功率不得大于常用功率的90%,/2.2.2.2备用功率机组(ltp)适用于紧急备用用途,该型机组无超载能力,限时提供额定功率,供应非恒定负载,每年运行时间不得超过500小时,/日昕动力科技租赁的柴油发电机组功率修正说明:在实际使用中,当环境条件不同于2.2条规定时,应对机组的输出功率修正后使用,/发动机和发电机的功率,即机组的输出功率(有功功率)受海拔高度、环境温度和相对湿度的影响,一般情况下,发电机组在满足2.2条规定的条件下能够输出全部的义功率,若机组运行在低压、高温或相对湿度大的地方,则必须按减小的输出功率使用,否则发电机组将处于过载运行状态,/柴油机会严重冒黑烟、过热,发电机亦会过热,加速绝缘老化,如此长时间运转,机组将产生重大故障损坏,请使用者切勿掉以轻心,制造商亦不会承担由此产生的任何责任,/功率修正的准确计算参照国家准gb1105和国际准iso3046执行,粗略估算从下面的数据来调整输出功率(具体数据请查阅发动机随机文件),大压力(海拔高度):海拔高度2800m以下时,海拔高度每增高300m,功率减小4%;/海拔高度2800m以上时,海拔高度每增加300m,功率减小3%,柴油机进口处空温度:温度超过定环境工况时,每升高5℃,功率减小2%,相对湿度/湿度升高所导致功率的减少量取决于相对湿度和大温度(非进口处冷温度);
当大温度低于30℃时,通常可忽略其影响,下表给出了大多数环境湿度下机组功率的减少量(%),高湿度和高压同时出现的现象很少,此时在任何地方功率的减少量超过6%,通常可以此作为最大值,/通常因柴油机功率修正后的输出功率已小于发电机修正后的功率,此时已满足发电机的使用要求,在计算机组实际输出功率时可忽略;当柴油机匹配比较大时,往往修正后的输出功率大于发电机修正后的输出功率,此时机组实际输出功率不得大于发电机修正后的输出功率./租赁中的柴油发电机使用油料与冷却液注意事项:合理地使用油料与冷却液是确保机组良好运行的重要因素,不按规定使用将造成发动机出力不足及影响使用寿命,缩短维修期,甚至造成发动机故障,/宁波日昕动力科技有限公司出租的柴油发电机组使用的燃油准:通常,柴油机要求采用不含水,无杂质的柴油,并且要求其含硫量低,使用经过沉淀后的干净柴油,其质量应符合bs.2869:a1或a2等级,或采用符合gb252或dinen590、asmd975-88:1-d及2-d等准柴油,并按工作地点的温选用合适的牌号,以gb252为例,见表3-1,/从一开始使用燃油就要严格控制,以保证燃油的清洁度,如果该项目做得好,可以避免昂贵的维修费用,在油桶的柴油加入油箱之前,应先放置24小时,以沉淀油桶中的杂质,油桶出油孔周围用布擦干净后再打开油孔盖,使用的输油胶管和手摇泵等装置必须保存于干净的环境中,/燃油中的水分对发动机危害较大,其危害方式有两种:一会引起生锈;二当水化为蒸汽时会损坏喷油嘴,使其精度降低,影响柴油机输出功率及排烟度,另外水分在油箱底部会不断凝结,使柴油机不能正常工作,将油水完全隔离时不容易的,因此需要采用油水分离器油水分离后使用
- 电话:15706865167*18658287286
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
上一篇:微型室内温湿度变送器
下一篇:供应鸣志步进电机
