- 型号:EQ-34-PN-J
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/8/5 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本松下panasonic反射型光电传感器EQ-34-PN-J
产品概述:
型号:EQ-34-PN-J
距离设定范围:0.2~2m
检测距离(白色无光泽纸?设定距离为2m时) 0.1~2m
应差( 迟滞):动作距离的10%以下(白色无光泽纸)
重复精度:沿检测轴:10mm以下
垂直于检测轴:1mm以下(使用白色无光泽纸)
电源电压:10~30V DC 脉动P-P10%以下
消耗电流:55mA以下
输出:PNP开路集电极晶体管
最大流入电流:100mA
外加电压:30V DC以下(出力-+V間)
剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时)、0.4V以下(流入电流为16mA时)
输出动作:可用切换开关选择检测时ON/非检测时ON
短路保护:配备
反应时间:2ms以下
工作状态指示灯:红色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起)
距离设定调节器:配备带指示器的机械式2圈调节器
自动防干扰功能:配备
耐环境性:保护构造:IP67(IEC)、防渗漏型(JIS)
使用环境温度:-20~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-25~+70℃
使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35~85%RH
使用环境照度:白炽灯:受光面照明度3,000 lx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10~55Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:频率500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件:红外线LED(投光波峰波长:880nm、调制式)
材质:外壳:聚芳酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯
透镜:聚芳酯
电缆:0.3mm2 3芯橡皮电缆、长2m
电缆延长:0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量:本体重量:约150g
包装重量:约200g
附件:调整螺丝刀:1把
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
