- 型号:IS 230 MM 4NO-15N-S12
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/8/5 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
劳易测LEUZE接近传感器IS 230 MM 4NO-15N-S12
产品概述:
工作范围限制S n :15 mm
工作范围S a :0 ... 12.1 mm
供电电压U B :10 ... 30 V,DC
剩余纹波:0 ... 20%,来自U B.
开路电流:0 ... 10 mA
温度漂移,最大 (在S的%- [R ):10%,在整个工作温度范围
切换滞后:20%
电压类型:DC
开关电流,最大 :200毫安
开关电压:低:≤2V,高:≥(U B -2V)
剩余电流,最大 :0.1毫安
电压降:2 V
开关元件:晶体管,PNP
切换原理:NO(常开)
开关频率:700 Hz
准备延迟:60毫秒
功能:信号OUT,电源
螺纹尺寸:M12
材料:金属
设计:圆柱形
螺纹尺寸:M30 x 1.5 mm
尺寸(?xL):30 mm x 63.5 mm
安装类型:非嵌入式
外壳材料:金属,镀镍黄铜
传感面材料:塑料,聚丁烯(PBT)
净重:130克
外壳颜色为:红色,RAL 3000,银色
紧固类型:安装螺纹,地板安装
标准测量板:45 x45mm2,Fe360
显示器类型:LED
LED数量:1件
环境温度,操作:-25 ... 70°C
环境温度,储存:-25 ... 70°C
防护等级:IP 67
保护等级:II
认证:c UL US
标准适用:IEC 60947-5-2
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
