- 型号:ARCM300-J1-2G
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2025/12/1 0:00:00
ARCM300-J1-2G剩余电流式电气火灾监控装置
概述:
ARCM300 型电气火灾监控探测器是针对0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生。
产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。
产品符合GB14287.2-2014《电气火灾监控系统第2 部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2014《电气火灾监控系统第3 部分:测温式电气火灾监控探测器》的标准要求。
产品型号:
技术参数:
尺寸与安装:
外形及安装尺寸(单位mm)
安装方式:
ARCM300 安装方式为导轨式安装,固定方式为卡扣式
接线说明(注:R 表示剩余电流信号;T 表示温度信号)
J1 型接线端子
注:“12、13”为辅助电源;“34、35”为继电器输出;“21、22”为通讯;“1、2、3、4、5、6、7、8”为剩余电流信号和温度信号输入。(公共端COM1、COM2 和COM3 不可短接)
4.3.2 J4 型接线端子
注:“12、13”为辅助电源;“34、35、36、37、38、39、40、41”为继电器输出, “21、22”为通讯; “1、2、3、4、5、6、7、8”为剩余电流信号和温度信号输入。(公共端COM1、COM2、COM3 不可短接)
ARCM300-J1-2G产品图:
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
