- 型号:AAFD-40
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
6 功能应用
6.1故障电弧检测
故障电弧探测器对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,发出声光报警信号。
出厂默认 电流 保护设定值为 2.5安,联动DO开关打开。
6.2自检功能探测器具备自检功能,在主界面下长按/自检键,系统将进入自检状态,查看设备是否完好。
6.3 消音功能在报警状态下,长按消音键,探测器报警声音消除。
6.4 报警复位(解除报警)
当发生报警时,可通过长按复位解除报警;如果在进行复位操作后未排除报警故障,探测器将再次进入故障报警状态。
6.5 集中监控集中监控计算机通过RS485,接受现场采集信号,发出报警信号及控制指令。采用Modbus-RTU协议通讯,通讯距离为500米,同一链路可监控32台探测器。
7通讯协议
7.1 通讯协议概述该探测器使用Modbus-RTU通讯协议,Modbus协议详细定义了校验码、数据序列等,这些都是特定数据交换的必要内容。Modbus协议在一根通讯线上使用主从应答式连接(半双工),这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先,主计算机的信号寻址到一台终端设备(从机),然后,终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机。
Modbus协议只允许在主机(PC等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。(默认通信设置值:为0001,波特率为9600)
产品图片:
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
