- 型号:2644C313/22
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/6/21 0:00:00
perkins1104柴油泵总成2644C313/22
2644C311/22 | FUEL INJ. PUMP |
2644C311/23 | FUEL INJ. PUMP |
2644C312/23 | FUEL INJ. PUMP |
2644C312/24 | INJECTION PUMP |
2644C313/22 | FUEL INJ. PUMP |
2644C313/23 | FUEL INJ. PUMP |
2644C314/22 | FUEL INJ. PUMP |
2644C314/23 | FUEL INJ. PUMP |
2644C315/22 | FUEL INJ. PUMP |
2644C315/23 | FUEL INJ. PUMP |
2644C316/23 | FUEL INJ. PUMP |
2644C316/24 | FUEL PUMP |
2644C317/22 | FUEL INJ. PUMP |
2644C317/23 | INJECTION PUMP |
2644C317/24 | FUEL INJ. PUMP |
2644C318/22 | FUEL INJ. PUMP |
2644C319/22 | FUEL INJ. PUMP |
2644C322/22 | FUEL INJ. PUMP |
2644C322/23 | FUEL INJ. PUMP |
2644C322/24 | FUEL INJ. PUMP |
2644C337/18 | FUEL INJ. PUMP |
2644C339/22 | FUEL INJ. PUMP |
2644C342/22 | FUEL INJ. PUMP |
2644C346/22 | FUEL INJ. PUMP |
2644C347/22 | FUEL INJ. PUMP |
2644C348/22 | FUEL INJ. PUMP |
2644C348/23 | FUEL INJ. PUMP |
2644C355/22 | FUEL INJ. PUMP |
2644C359/23 | FUEL PUMP |
2644C736 | INJECTION PUMP |
2644D054 | INJECTION PUMP |
2644D054P | EXCH FUEL PUMP |
2644D056 | INJECTION PUMP |
2644D057 | INJECTION PUMP |
2644D058 | INJECTION PUMP |
2644F041 | INJECTION PUMP |
2644F811 | INJECTION PUMP |
2644F831 | INJECTION PUMP |
2644F921 | FUEL INJ. PUMP |
2644G726 | INJECTION PUMP |
2644H001/22 | INJECTION PUMP |
2644H004/22 | INJECTION PUMP |
2644H013/21 | INJECTION PUMP |
2644H013/22 | INJECTION PUMP |
2644H016/20 | INJECTION PUMP |
2644H016/21 | INJECTION PUMP |
2644H016/22 | INJECTION PUMP |
2644H017/23 | INJECTION PUMP |
2644H019 | INJECTION PUMP |
2644H021 | INJECTION PUMP |
2644H021R | EXCH FUEL PUMP |
2644H023/22 | INJECTION PUMP |
2644H024/22 | INJECTION PUMP |
2644H024/23 | INJECTION PUMP |
2644H024/24 | INJECTION PUMP |
2644H027 | INJECTION PUMP |
2644H027R | EXCH FUEL PUMP |
2644H029 | INJECTION PUMP |
2644H029R | EXCH FUEL PUMP |
2644H031/15 | INJECTION PUMP |
2644H031/18 | INJECTION PUMP |
2644H032 | INJECTION PUMP |
2644H032P | EXCH FUEL PUMP |
2644H034 | INJECTION PUMP |
2644H039 | INJECTION PUMP |
2644H041/22 | INJECTION PUMP |
2644H041/23 | INJECTION PUMP |
2644H043 | INJECTION PUMP |
2644H044 | INJECTION PUMP |
2644H045/22 | INJECTION PUMP |
2644H045/23 | INJECTION PUMP |
2644H045/24 | INJECTION PUMP |
2644H046 | INJECTION PUMP |
2644H048 | INJECTION PUMP |
2644H049/20 | INJECTION PUMP |
2644H049/22 | INJECTION PUMP |
2644H049/23 | INJECTION PUMP |
2644H049/24 | INJECTION PUMP |
2644H052/22 | INJECTION PUMP |
2644H053 | INJECTION PUMP |
2644H056 | INJECTION PUMP |
2644H058 | INJECTION PUMP |
2644H061 | INJECTION PUMP |
2644H063 | INJECTION PUMP |
2644H064/22 | INJECTION PUMP |
2644H064/23 | INJECTION PUMP |
2644H064/24 | INJECTION PUMP |
2644H065 | INJECTION PUMP |
2644H066 | INJECTION PUMP |
2644H201 | INJECTION PUMP |
2644H202 | INJECTION PUMP |
2644H202R | EXCH FUEL PUMP |
2644H203 | INJECTION PUMP |
2644H204 | INJECTION PUMP |
2644H204R | EXCH FUEL PUMP |
2644H209 | INJECTION PUMP |
2644H215 | INJECTION PUMP |
2644H216 | INJECTION PUMP |
2644H216R | EXCH FUEL PUMP |
2644H217 | FUEL INJ. PUMP |
2644H218 | FUEL INJ. PUMP |
2644H219 | FUEL INJ. PUMP |
2644H221 | FUEL INJ. PUMP |
2644H505 | INJECTION PUMP |
2644H505R | EXCH FUEL PUMP |
2644H508 | INJECTION PUMP |
2644H511/22 | INJECTION PUMP |
2644H513 | INJECTION PUMP |
2644H606/23 | INJECTION PUMP |
2644H608/22 | INJECTION PUMP |
2644H608/23 | INJECTION PUMP |
2644N201/21 | INJECTION PUMP |
2644N201/22 | INJECTION PUMP |
2644N202/21 | INJECTION PUMP |
2644N203/22 | INJECTION PUMP |
2644N204 | INJECTION PUMP |
2644N204R | EXCH FUEL PUMP |
2644N205 | INJECTION PUMP |
2644N205R | EXCH FUEL PUMP |
2644N207/20 | FUEL PUMP |
2644N207/21 | INJECTION PUMP |
2644N207/22 | INJECTION PUMP |
2644N208/20 | INJECTION PUMP |
2644N208/21 | INJECTION PUMP |
2644N208/22 | INJECTION PUMP |
2644N209/22 | INJECTION PUMP |
2644N209/23 | INJECTION PUMP |
2644N209/24 | INJECTION PUMP |
2644N401 | INJECTION PUMP |
2644N401R | EXCH FUEL PUMP |
2644N403/20 | INJECTION PUMP |
2644N403/21 | INJECTION PUMP |
2644N405/24 | INJECTION PUMP |
2644N406/20 | INJECTION PUMP |
2644N406/21 | INJECTION PUMP |
2644N406/22 | INJECTION PUMP |
2644N408/22 | INJECTION PUMP |
2644N408/23 | INJECTION PUMP |
2644N408/24 | INJECTION PUMP |
2644P002 | INJECTION PUMP |
卡特彼勒cat柴油机用滑油太大.原因排除方法.柴油机滑油太多清除多余的滑油,找出多余的滑油从哪来,柴油机充入准备量的滑油。油泄漏找出所有的油泄漏处,必要时进行修理,检查脏的曲轴箱透气口。油温太高检查油冷却器的工作,必要时安装新部件,清洗油冷却器的芯部。代箱内油太多确信摇臂轴左右螺栓孔已经安装销钉。导伐套磨损需要重新调节气缸头。活塞环磨损进行检查,必要时装上新部件。增压器密封圈损坏检查进气支管是否有油,必要时修理增压器。/卡特彼勒cat柴油机冷却液太热,原因排除方法流到散热器芯管或热交清洗、冲刷散热器或热交换。换器的冷却液受干扰流经散热器的空气受干扰消除所有的流通干扰风机转速低检查风机皮带是否磨损或松动。系统冷却液不足冷却系统增加冷却液,检查是否泄漏。压力盖损坏检查压力盖的工作,必要时装上新的压力盖。燃气进入冷却液找出燃气从哪进入冷却系统,必要时进行修理。水温调节器(恒温器)检查水温调节器是否正确工作,或温度表损坏必要时装上新部件。水泵损坏必要时修理水泵。系统上载荷太大减少载荷。燃油喷射定时错误调整喷油定时。/卡特彼勒cat柴油机起动器马达不转.原因排除方法.蓄电池输出低检查蓄电池工作状况,检查发电机充电量,充电或必要时更换蓄电池。线路或关闭损坏进行修理,必要时更换。起动马达电磁伐损坏安装新的电磁伐。起动马达损坏进行修理或更换起动马达。/卡特彼勒cat柴油机发电机不供电,原因排除方法.发电机传动皮带松调整传动皮带以得到正确的张力。充电电路、地下回路或检查所有的电缆和连接处,蓄电池连接损坏清理和拧紧所有连接件,更换损坏件。转子(磁场线圈)损坏安装新的转子。/卡特彼勒cat柴油机发电机额定供量低或不稳定,原因排除方法,发电机传动皮带松调整传动皮带以得到正确的张力。电电路、地下回路或检查所有的电缆和连接处,蓄电池连接损坏清理并拧紧所有的连接处,更换损坏件。发电机调节器需调节调节发电机调节器,如果需或出故障要更换调节器,必须拆下发电机。整流二极管损坏更换损坏的整流二极管。转子(磁场线圈)损坏安装新的转子。/卡特彼勒cat柴油机发电机供量太高,原因排除方法,发电机或发电机调节拧紧发电机或发电机调节器的器连接松动所有连接处。发电机调节器需调节调节发电机调节器,如果需要更或出故障换调节器,必须拆下发电机。/卡特彼勒cat柴油机发电机有噪音.原因排除方法.发电机传动皮带磨损安装新的发电机传动皮带。或损坏发电机传动皮带轮松动检查用于固定皮带轮的键槽,如果键槽磨损,安装新的皮带轮,按照规定值拧紧皮带轮。发电机传动皮带和传进行调整,使传动皮带和皮带轮动皮带轮不对中对中准确。发电机轴承磨损发电机装上新的轴承。/卡特彼勒cat柴油机排气温度太高.原因排除方法空气系统泄漏检查空气进入支管中的压力,检查空气滤清器是否受干扰,消除任何泄漏。系统泄漏找出排气泄漏的原因,必要时进行修理。空气进排系统受干扰消除干扰。喷油定时错误调节喷油定时。/卡特彼勒cat柴油机空气起动马达转动缓慢或功率损失,原因排除方法.供气压力低增加供气压力。压力调节器调节错误调节压力调节器。加油器工作不正确检查加油器、进入软管、固定件和供油软管,确信它们高度密封和不泄漏,清洗、调节和拧紧所有的固定件,加油器加油或必要时更换油。马达部件损坏拆下马达,检查其部件,确定不能再用的磨损件步骤如下:a、如果叶片有裂纹、损坏或两边磨损达到宽32mm(1.25寸)的程度,安装一套新的叶片。
- 电话:15706865167*18658287286
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
上一篇:正品卡特cat柴油滤1R0762
下一篇:许昌卡特彼勒柴油发动机配件中心
