![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201909/09/8fefa6a1d9854943bfe2b01d19c7ded0_w.jpg)
- 型号:VVF61.14
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/9 0:00:00
SIEMENS VVF61.14
SIEMENS VVF61.14
SIEMENS VVF61.14
7.3.2 PLC 软件体系规划的进程
在了解了程序结构和编程办法的基础上,就要实践地编写 PLC 程序了。编写 PLC 程序和编写其他核算机程序一样,都需求阅历如下进程。
1. 对体系使命分块
分块的意图就是把一个杂乱的工程,分解成多个比较简略的小使命。这样就把一个杂乱的大问题化为多个简略的小问题。这样可便于编制程序。
2. 编制操控体系的逻辑联系图
从逻辑联系图上,能够反响出某一逻辑联系的成果是什么,这一成果又英国导出哪些动作。这个逻辑联系能够是以各个操控活动次序为基准,也或许是以整个活动的时刻节拍为基准。逻辑联系图反映了操控进程中操控效果与被控目标的活动,也反响了输入与输出的联系。
3. 制造各种电路图
制造各种电路的意图,是把体系的输入输出所规划的地址和名称联系起来。这是很要害的一步。在制造 PLC 的输入电路时,不只要考虑到信号的衔接点是否与命名共同,还要考虑到输入端的电压和电流是否适宜,也要考虑到在特别条件下运转的牢靠性与安稳条件等问题。特别要考虑到能否把高压引导到 PLC 的输入端,把高压引进 PLC 输入端,会对 PLC 构成比较大的损伤。在制造 PLC 的输出电路时,不只要考虑到输出信号的衔接点是否与命名共同,还要考虑到 PLC 输出模块的带负载才干和耐电压才干。此外,还要考虑到电源的输出功率和极性问题。在整个电路的制造中,还要考虑规划的准则努力提高其安稳性和牢靠性。尽管用 PLC 进行操控便利、灵活。但是在电路的规划上仍然需求谨慎、全面。因而,在制造电路图时要考虑周全,何处该装按钮,何处该装开关,都要一丝不苟。
4. 编制 PLC 程序并进行模拟调试
在制造完电路图之后,就能够着手编制 PLC 程序了。当然能够用上述办法编程。在编程时,除了要注意程序要正确、牢靠之外,还要考虑程序要简捷、省时、便于阅读、便于修正。编好一个程序块要进行模拟实验,这样便于查找问题,便于及时修正,最好不要整个程序完成后一起算总帐。
5. 制造操控台与操控柜
在制造完电器、编完程序之后,就能够制造操控台和操控柜了。在时刻紧张的时分,这项作业也能够和编制程序并排进行。在制造操控台和操控柜的时分要注意挑选开关、按钮、继电器等器材的质量,标准有必要满意要求。设备的装置有必要注意安全、牢靠。比如说屏蔽问题、接地问题、高压阻隔等问题有必要妥善处理。
6. 现场调试
现场调试是整个操控体系完成的重要环节。任何程序的规划很难说不经过现场调试就能运用的。只要经过现场调试才干发现操控回路和操控程序不能满意体系要求之处;只要经过现场调试才干发现操控电路和操控程序发作矛盾之处;只要进行现场调试才干最终实地测验和最终调整操控电路和操控程序,以习惯操控体系的要求。
7. 编写技能文件并现场试运转
经过现场调试今后,操控电路和操控程序根本被确认了,整个体系的硬件和软件根本没有问题了。这时就要全面整流技能文件,包括整理电路图、 PLC 程序、运用说明及帮助文件。到此作业根本完毕。
SIEMENS B43455-S5167-T1 160UF 450V
SIEMENS B43455-S5208-T2 2000UF 450V
SIEMENS B43455-U4608-T1 6000UF+50/-10% 350V
SIEMENS B43471-S4338-T2 3300UF 350V
SIEMENS B43564-B4338-Q
SIEMENS B43564-S0158-Q5
SIEMENS B43564-S0338-Q1 3300UF+30/-10%
SIEMENS B43566-S0338-Q1 3300UF+30/-10% 385V
SIEMENS B43566-S0338-Q2
SIEMENS C74103-A1900-A351
SIEMENS C79040-A9540-C32-04-86
SIEMENS C79451-A3429-A1
SIEMENS C79451-A3458-B13 C79451-A3468-B21 A5E0023953
SIEMENS C79451-A3468-B20 A5E00233953-02
SIEMENS C79451-A3468-B21 A5E00233953-02
SIEMENS C79451-A3468-B22 C79451-A3458-B69 A5E00233953
SIEMENS C79451-A3468-B23 A5E00233953-02
SIEMENS C98040-A7005-C1-3+C98043-A7009-L1(D1)
SIEMENS C98040-A7005-C1-4+C98043-A7009-L1(5)
SIEMENS C98040-A7005-C1-5+C98043-A7009-L1-6
SIEMENS C98040-A7007-C1-01/C98043-A7007-L1
SIEMENS C98043-A1001-L5 09
SIEMENS C98043-A1001-L5-13
SIEMENS C98043-A1005-L2-15
SIEMENS C98043-A1035-L5-06
SIEMENS C98043-A1052-L
SIEMENS C98043-A1052-L1 03
SIEMENS C98043-A1600-L1-10
SIEMENS C98043-A1601-L1
SIEMENS C98043-A1663-L
SIEMENS C98043-A1663-L11-08
SIEMENS C98043-A1663-L41-08/C98043-A1663-L41
SIEMENS C98043-A7002-L1-12
SIEMENS C98043-A7002-L4
SIEMENS C98043-A7005-L1 4
SIEMENS C98043-A7005-L1 5
SIEMENS C98043-A7006-L1+C98043-A7001-L1
SIEMENS C98043-A7009-L1/C98043-A7009-C1-6
SIEMENS C98043-A7010-L2
SIEMENS C98043-A7014-L2 /C98043-A7014-L1
SIEMENS C98043-A7600-L5/6SL3352-6BE00-0AA1
SIEMENS C98130-A1256-C33 6RA70
SIEMENS CU5 6SA8252-0AC61
SIEMENS D380-460G540 、6SA8923-8EB40
SIEMENS E89110-B1886-L1+SKCH 40/12
SIEMENS E89110-F2494-L1
SIEMENS FUM210 6DP1210-8AA
SIEMENS FUM232 6DP1232-8AA
SIEMENS FUM280 6DP1280-8AA
SIEMENS FUM310 6DP1310-8AA
SIEMENS FUM511 6DP1511-8AA
SIEMENS G32931-A0263-U501-01-F6
SIEMENS G32931-A0271-U501-F4-01
SIEMENS G32970-A0204-U201-76-F2
SIEMENS G85139-E1721-A883
SIEMENS G85139-E1721-C884-C
SIEMENS G85139-H1751-A/G85139H1751A
SIEMENS G85139-H1751-A831 ISS
SIEMENS G85139-H1751-A842
SIEMENS GE.462000.0042.04/N2462.010.9070.11
SIEMENS K-TP178 6AV6640-0DA11-0AX0
SIEMENS OP45 6AV3545-1VC12-3FX0
SIEMENS P/N 545-714
SIEMENS PLC 6ES5 452-8MR11 6ES5452-8MR11
SIEMENS PLC 6ES7 138-4CA01-0AA0
SIEMENS PLC 6ES7 313-1AD03-0AB0 6ES7313-1AD03-0AB0
SIEMENS PLC 6ES7322-1BH01-0AA0
SIEMENS PLC 6ES7334-0KE00-0AB0
SIEMENS PLC 6ES7460-0AA01-0AB0
SIEMENS PTM6
SIEMENS PTM6.2P1K
SIEMENS PTM6.2Q250
SIEMENS PTM6.2Q250
SIEMENS PTM6.2U10
SIEMENS PTM6.2U10
SIEMENS PTM6.2Y10S
SIEMENS PTM6.4D20
SIEMENS PTM6.EM
SIEMENS PTM6.PM
SIEMENS PTX6.L
SIEMENS RESO-A1P-01-009
SIEMENS RVD130
SIEMENS RWC32
SIEMENS S7-200
SIEMENS SB61/6DD1681-0EB3
SIEMENS SB70/6DD1681-0AG2
SIEMENS Simatic PC IL77 IL-77 6AG7102-0ABX0-1AC0
SIEMENS TD200 6ES7272-0AA20-0YA0
SIEMENS Teleperm XP Baugruppe FUM360 6DP1360-8BA REM/OVP
SIEMENS TI305-02B
SIEMENS TRIED BOO-1-11L/B00-1-11L
SIEMENS UPS POB 6SA8252-0AC70/451909.9870.00
SIEMENS V23533-B2135-F405
SIEMENS VVF52.15-1.25G
SIEMENS VVF52.15-2.5G
SIEMENS VVF52.15-4G
SIEMENS VVF52.25-6.3G
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:SIEMENS VVF61.13
下一篇:SIEMENS VVF61.25
