- 型号:S16R2/1500
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/9/22 0:00:00
原厂MITSUBISHI三菱拆机件二手机S16R2/1500
进口1800KW三菱柴油发电机组厂家,日本三菱1800KW柴油发电机组价格。1800KW三菱S16R2-PTAW柴油发电机组我(157-0686-5167裴先生 微信同号)公司能为您提供:普通型柴油发电机组,静音型柴油发电机组,高压型柴油发电机组,移动拖车型柴油发电机组,水冷柴油发电机组,燃气型柴油发电机组,燃煤型柴油发电机组,以及多台1800KW三菱柴油发电机组并机。
1800KW三菱S16R2-PTAW柴油发电机组技术参数
发电机组技术参数:
型 号: M1800GF
常用/备用功率(KW): 1800/2000
频率(Hz): 50
输出电压(V): 400/230V
额定转速(Rpm): 1500
功率因数: COSΦ=0.8(滞后)
机组燃油耗(L/ h):447.3
输出电流(A):3240
相数/线数:三相四线
噪声LP7m:115db
机组重量(kg): 15000
机组尺寸(长×宽×高mm): 6200*2850*2800
柴油机技术参数:
品牌:日本三菱
厂家:日本三菱重工业股份有限公司
型号:S16R2-PTAW
油机功率:2167
启动方式:24V直流电启动
冷却启动:闭式水冷却
汽缸总排量:79.9
气缸数: 16L
供油方式:直喷
进气方式:空空中冷
中冷方式:水中冷
汽缸排列方式:直立
机油型号:CD/40
燃油型号:国产0#轻柴油
调速方式: 电子调速
我公司成套生产销售的1800KW三菱柴油发电机组标准配置如下:
1、 工业用水冷柴油发动机;
2、 单轴承防滴式发电机,IP22防护,绝缘等级H;
3、 40℃环境温度散热器,双层散热;
4、 电启动;
5、 标准空气过滤器;
6、 出线开关;
7、 钢制底座带防震垫;
8、 消声器;
9、 蓄电池;
10、空气开关柜(手动);
11、用户操作手册。
备注:
1、机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上。
2、确保无漏油,漏水等不良现象。
3、直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%。
4、外型尺寸与机组重量以实物为准(图片为同品牌产品代替)。
分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱三菱重工不断的开发和创造容量由0.5马力至56.400马力的各种型号的柴油发动机,以满足客户的一般用途和专业用途,"相信明天"这个三菱重工的企业思想,就是立足于以公司的先进技术来改善所有人的生活,三菱重工的柴油机与其三菱航天科技、三菱核能技术、三菱设备等一样具有时代先进技术的代表性,其卓越的品质是用户信赖的保证,/日昕动力科技柴油发电机组是系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械,柴油机把柴油燃烧所释放出的热能转换为动能,发电机再把动能转换为电能但是,在每次的转换过程中都会有一部分的能量损失掉转换过来的能量永远只是燃烧放出的总能的一部分,其百分比就称为柴油机的热效率,为了实用地描述热效率,柴油发电机厂家大都会用gkw.h参数,其意思是指一千瓦一小时耗多少克油,再把这单位换成多少升就马上能知道你耗了多少升的油,从而也能很清楚你一小时花了多少钱;也有厂商直接告诉lh,那就是一小时耗油多少升的意思,
/日昕动力科技为您推荐柴油发电机安全操作规程(一)自动状态1.保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压,2.保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开,3.曲轴箱油位保持在量油尺刻线±2cm的范围内,4.油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开,5.发电机控制屏的“运行——停止——自动”开关放在“自动”位置,/6.机组配电屏的模式开关在“自动”位置,7.散热器风机开关打在“自动”位置,8、机组收到市电失压的讯号后启动,确认市电失压,切开转换柜市电开关,合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机,/(二)手动启动:1.室内温低于20℃时,开启电加热器,对机器预热,2.检查机体及周围有无妨碍运转的杂物,如有应及时清走,3.检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位,如油位水位低于规定值,应补充至正常位置,4.检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置,/5.检查起动电动的蓄电池组电压是否正常,6.检验配电屏的试验按钮,观察各报指示灯有否接通发亮,7.检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位,8.启动进风和排风机,9.按动发动机的起动按钮,使其启动运转,如一次起动失败,可按下配电屏上相应的复位按钮,待其报、机组回复正常状态方可二次启动,启动后,机器运转声音正常,冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常,启动成功,/(三)手动操作并联供;1.待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值,运转正常,2.等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致,3.把待并车发电机的同步器手柄打在“合闸”位置,4.观察同步指示器的指示灯及指针,/5.观察同步指示器的指示灯,完全熄灭时或指针旋转到零位,即可打上并电合闸开关,6.机组进入并车运行,随后把其同步器手柄旋回“关断”位置,7.如果同步器合闸后,同步器指针旋转太快或反时针旋转,则不允许并车,否则,将导致合闸失效,8.手动并车成功后,应立即与低压配电房联系,落实总配电屏馈出开关可否合闸送电后再行操作,/柴油发电机运行安全管理:1.按照规定时间检查各指示仪表,注意润滑油的压力,水温是否有变化,润滑油的压力不得低于150kpa,冷却水温度不得高于95℃,2.检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位,低于正常位置应予以补充,3.勤观察配电屏各仪表及报指示灯是否正常,凡红灯亮表示有故障,绿灯为正常运行指示灯,/4.查充电器是否正常充电,5.倾听机器的各部分运转声响是否正常,6.手模机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常,7.留意发机或电器设备是否有焦糊等异味,8.发现有不良情况,应即时处理解决;严重的应停机处理,9.凡故障停机,须把故障,然后按动机组上的重复手掣,机组方可再运作,10.对各运行参数,每班记录不少于两次,/宁波日昕动力科技有限公司的出租租赁的柴油发电机组保护功能:1.发电机组高低电压预报、停机2.发电机组高低频率预报、停机3.发动机高水温报、停机4.发动机低速预报、停机5.发动机低油压报、停6.电池电压高低报/7.过报、跳闸、停机8.短路故障跳闸9.机油压力传感器断线报、停10、发动机转速感应信号丢失报、停机11.发电机相序错误报停机12.发机组按地故障报停机13.紧急停机启动报停机14.燃油油面过低报/日昕动力科技为您推荐柴油发电机的维护保养内容:柴油发电机是一种独立的发电设备,主要是在停电时提供应急电源,事实上,机组绝大部分时间处于待机备用状态,实际投入使用的机会比较少,平时多以试机为主,缺乏较完善的检测、维修手段,但这种应急备用电源是不可缺少的,如何做到发电机在平时使用较少的情况下,应急时能及时供电,运行安全可靠,停电结束后又能立即停机,/一,电池组的检查,由于备用电源不是经常投入使用,发电机是否能正常启动,关键在于电池的维护保养,如电池组出现了问题,比较常见的情况是:有电压无电,这时可以听到启动电机内电磁阀吸合的声音,但带不动连轴,电池组出现问题导致无法停机原因有三:1.在试机时采用停止为电池充电的方式,会导致电池电量不足,2.采用机械油泵由皮带传动,额定转速下的泵油量很大,然而电池组供电不足,导致停机时截阀里的弹簧片由于电磁阀吸力不够而不能封死从四个出油孔喷出的燃油,造成不能停机,3.国产电池通常寿命为两年,没有定期更换,/二,启动电磁阀的检查,发电机在运行时,人们总结出“一看、二听、三摸、四嗅”的一套检查方法,启动时的听,是一个很重要的步骤,以美国原装康明斯发电机为例,只需按下启动按钮,三秒钟之后,即可启动,在这三秒钟之内可听到两个“咔嗒”声,一旦听不到二声响,就要检查启动电磁阀是否正常工作,若电磁线圈烧断,发电机当然就不能启动,/三,柴油、润滑油的检查,因为机组长期处于静态,机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空等发生复杂的化学、物理变化,从而将机组“放”坏,为此应注意油的问题,为了消防安全,通常都把柴油油箱放在一个密闭的房间内,由于大中水因温度的变化而发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,入柴油中,致使柴油含水量超,这样的柴油进入柴油机高压油泵,会锈蚀精密耦合件———柱塞,严重损坏机组,发电机润滑油是有保存期的,长时间存放,润滑油的物理化学性能会发生变化,造成机组工作时润滑状态恶化,容易引起发电机机件损坏,/宁波日昕动力科技有限公司为您的柴油发电机平时常见故障及解决方案解答:在现代工业的连续生产中,柴油发电机由于受工作温度、压力、震动等因素的影响,不可避免的出现渗漏问题,通常解决渗漏的传统方法是打卡具或焊补等工艺,但具有较大的局限性,/且有的渗漏受工作环境安全的要求限制,无法现场解决,目前针对柴油发电机渗漏最新解决方案是采用高分子复合材料的方法,其中应用最为成熟的是美嘉华技术体系,用高分子材料修复柴油发电机是现场堵漏一个理想方法,特别是在易燃易爆场合下及不停车带压堵漏方面均显示其独有的优越性,不仅可以停车堵漏、密封,而且可以在不影响生产的前提下在线待机治理渗漏部位,达到重新密封的目的,经济效益显著,/发电机组未来的发展方向:发电机组肩负着为国民经济以及人民生活用电提供发电成套设备的重任,所以它在很长一段时间内还会占据着很重要的位置,而伴随着时代的进步社会的发展,原有的那种发电机组笨重、耗油高、噪音大、尾污染严重,显然已经不适合社会的需要,所以未来发电机组的发展方向应该是节能、环保、轻型化、小型化、美观大方,这样才能发挥出发电机组的潜在优势,/日昕动力科技为您解答柴油发电机平时运行中的错误操作柴油发电机错误操作会严重影响柴油发电机组使用寿命,下面我们来了解一下在日常生活中,柴油发电机组错误操作方式有哪些?/柴油发电机错误操作一:柴油机在机油不足时运转此时会因机油供给不足而造成各摩擦副表面供油不足,导致异常磨损,为此,柴油发电机起步前和柴油机运转过程中要保证机油充足,防止由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障,柴油发电机错误操作二:带负荷急停机或突然卸除负荷后立刻停机/柴油机发电机熄火后冷却系水的循环停止,散热能力急剧降低,受热件失去冷却,易造成缸盖、缸套、缸体等机件过热,产生裂纹,或使活塞过度膨胀卡死在缸套内,另一方面,柴油发电机停机时未经怠速降温,会使摩擦面含油不足,当柴油机再次启动时会因润滑不良而加剧磨损,因此,柴油发电机熄火前应卸除负荷,并逐渐降低转速、空载运转几分钟,/柴油发电机错误操作三:冷启动后未暖机就带负荷运转柴油发电机冷机启动时,由于机油黏度大、动性差,是机油泵供油不足,机器摩擦面因缺油润滑不良,造成急剧磨损,甚至发生拉缸、烧瓦等故障,因此,柴油机冷却启动后应怠速运转升温,待机油温度达到40℃以上时再带负荷运转;机器起步应挂低速挡,并循序在每一挡位行驶一段里程,直到油温正常、供油充分后,方可转为正常行驶,/柴油发电机错误操作四:柴油机冷启动后猛轰油门若猛轰油门,则柴油发电机转速急剧升高,会造成机上的有些摩擦面因产生干摩擦而剧烈磨损,另外,轰油门时活塞、连杆和曲轴受理力变化大,引起剧烈撞击,易损坏机件,/柴油发电机错误操作五:在冷却水量不足或冷却水、机油温度过高的情况下运转柴油发电机冷却水量不足会降低其冷却效果,柴油机因得不到有效的冷却而过热;冷却水、机油的油温过高,也会引起柴油机过热,此时柴油发电机缸盖、缸套、活塞组件及门等主要受热负荷大,其机械性能如强度、韧性等急剧下降,使零件变形增加,减小了零件间的配合间隙,加速机件磨损,严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障,柴油发电机过热还会恶化柴油机燃烧过程,使喷油器工作失常,雾化不良,积炭增多,/宁波日昕动力科技有限公司教您柴油发电机保养项目:一、每天保养:1.检查柴油发电机工作日报,2.检查柴油发电机:机油平面,冷却液平面,3.日检柴油发电机有无损坏、掺漏,皮带是否松弛或磨损,/二、每周保养:1.重复每日的a级柴油发电机检查,2.检查空滤清器,清洁或更换空滤清器芯子,3.放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物,4.检查水过滤器,5.检查起动蓄电池,6.起动柴油发电机并检查有无影响,7.用空枪及清水冼冷却器前后端的散热片,/柴油发电机组的选择应考虑的主要因素:机组的选择应考虑的因素主要有机械与电性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等,1.机组的用途,由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况,因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别,(2)负荷容量,应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围,确定柴油发电组机的单机容量和备用柴油发电机组容量,/3.机组的使用环境条件(主要指海拔高度和候条件),4.柴油发电机的选择,5.发电机与励磁方式的选择,6.柴油发电机的自动化功能的选择,/常用柴油发电机组的选择:某些柴油发电机组在某段时间或经常需要长时间连续地,以作为用电负荷的常用供电电源,这类发电机组称为常用发电机组,常用发电机组可作为常用机组与备用机组,远离大电网的乡镇、海岛、林场、矿山、油田等地区或工矿企业,为了供给当地居民生厂及生活用电,需要安装柴油发电机,这类发电机组平时应不间断地,/国防工程、通信枢纽、广播电台、微波接力站等重要设施,应设有备用柴油发电机组,这类设施用电平时可由市电电力网供给,但是,由于地震、台风、战争等其他自然灾害或人为因素,使市电网遭受破坏而停电以后,已设置的备用机组应迅速起动,并坚持长期不间断地,以保证对这些重要工程用电负荷的连续供电,这种备用发电机组也属于常用发电机组类型,常用发电机组持续工作时间长,负荷曲线变化较大,机组容量、台数、型式的选择及机组的控制方式与应急机组不同,/柴油发电机指要求:通信用柴油发电机组的进网质量认证检测实施细则规定的24项性能指要求:1.外观要求1.柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均符合规定程序批准的厂品图样,2.机组的焊接应牢固,焊缝应均匀,无焊穿、咬边、夹渣及孔等缺陷,焊渣焊药应清除干净;漆膜应均匀无明显裂缝和脱落;镀层应光滑,无漏镀斑点、锈蚀等现象;机组紧固件应不松动,/3.柴油发电机的电安装应符合电路图,机组的各导线连接处应有不易脱落的明显志,4.柴油发电机应有接地良好的端子,5.柴油发电机内容齐全,2.绝缘电阻和绝缘强度1.绝缘电阻:各独立电回路对地及回路间的绝缘电阻应大于2m,2.绝缘强度:机组各独立电回路对地及回路间应能承受交试验电压1min,应无击穿或闪烁现象,回路电压试验电压<100v750v≥100v1440v/日昕动力科技出租租赁的柴油发电机组对相序要求
我公司为S16R2-PTAW三菱1800KW柴油发电机组产品提供保修期为同行业最长:
1、三包服务范围:凡属一切机器制造缺陷所造成机械运行故障的均属三包服务范围。
2、三包服务期限:产品出厂24个月;产品调试后一年;实际累计使用2000小时,以先到期为准。三包期后,我司将对用户进行终身跟踪有偿服务。
3、如因原厂调整则以原厂保固条例执行!!!
4、人为操作不当损坏不在免费三包期内。
自2013年以来我公司1800KW三菱S16R2-PTAW柴油发电机组部分销售业绩:
2013年,深圳某工厂采购我公司两台1800KW三菱柴油发电机组,配置:S16R2-PTAW三菱柴油发动机+斯坦福发电机+捷克科迈控制系统。
2014年,广州某大型数据中心采购我公司4台S16R2-PTAW三菱1800KW柴油发电机组,配置:三菱S16R2-PTAW柴油发动机+利莱森玛发电机+捷克科迈控制系统。
2015年,湖南某医院采购我公司1台1800KW三菱柴油发电机组,配置:三菱柴油发动机+斯坦福发电机+捷克科迈控制系统。
2016年,广州某信息中心采购我公司2台S16R2-PTAW三菱1800KW柴油发电机组,配置:三菱S16R2-PTAW柴油发动机+斯坦福发电机+捷克科迈控制系统。
2017年3月,湛江某酒店采购我公司1台1800KW三菱柴油发电机组,配置:S16R2-PTAW三菱柴油发动机+斯坦福发电机+捷克科迈控制系统。目前机组已运抵酒店现场,正在做消音环保工程。
- 电话:15706865167*18658287286
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
