- 型号:S12A-PTA,S12A2-PTA
- 数量:9999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/9/20 0:00:00
原厂副厂三菱S12A-PTA,S12A2-PTA 进气门排气门提供本产品服务和技术支持,欢迎联系宁波日昕动力小裴,QQ3100095627,18874821491微信同号,欢迎咨询,原装正品,假一赔十!
直销瑞典富豪VPLVO柴油发电机组常见型号配件:TD520GE、TAD520GE、TD610GE、TWD610GE、TWD610VE、TWD630VE、TD640VE、TD710GE、TWD710GE、TWD710VE、TD720GE、TAD720GE、TD730GE、TAD730GE、TAD740GE、TWD740GE、TD1000GE、TD1010GE、TWD1010GE、TD102GE、TAD1030GE、TD1210GE
德国奔驰MTU柴油发电机型号:
12V183TB32L、12V2000G22、12V2000G23、12V2000G62、12V2000G63、16V2000G23、18V2000G22、18V2000G63、12V4000G21、12V4000G61、16V4000G21、16V4000G22、16V4000G61、20V4000G22、20V4000G62。
韩国大宇DOOSAN柴油发电机型号:
P086TI、P126TI、P126TI-2、P158LE、P158LE-1、P158LE-2、P180LE 、P180LE-1、P222LE、DC23-2、D23、DB33、DB33A、D427、G424、DC24、DB58、D1146、D1146T、P034T1、P086TI、P126TI、P126TI-2、P158LE、P158LE-1、P158LE-2、P180LE 、P180LE-1、P222LE
美国卡特CAT柴油发电机型号:
3054、3056、3066、3106、3126、3306、3406、3408、3412 、3508 、3512、3516、3606、3608、3612、3616、3618
C15、C2.2、C7、C9、C10 、C12、C15、C16、C18、C30、C32
美国康明斯Cummins柴油发电机型号:4BT3.9G、4BT3.9G2、4BTA3.9G2、6BT3.9、6BT5.9G2、6BTA5.9G2、6BTAA5.9G、6CT8.3、6CTA8.3、6CTAA8.3G、LTA10、NT855G、NTA855G2、NTA855G4、NTA855G6、NTAA855G7、KTA19G2、KTA19G3、KTA19G4、KTAA19G5、KTA19G7、KTAA19G6A、VTA28G5、QSX15-G8、QST30G1、QST30G2、KTA38G5、KTA38G3、KTA38G5、KTAA38G9、KTA50G3、KTA50G5、QSK60G3 、QSK60G4
直销日本三菱Mitsubishi柴油发电机组常见型号配件:8DC7、8DC8、8DC9、8DC11、10DC、S4E、S4E2、S4Q2、S4S-T、S4K-T、4DQ5、ADQ7、4DR5、4G15、4G32、4G33、4G41、S6K、S6E、S6S、6D15C、6D16、6D16-T、6D22-T、6D22-TC、6D24、6DR5、S6B-PTA1、S6B-PTA2、S6B3-PTA、S6A-PTAA、S6A3-PTAA、S6R-PTA、S6R2-PTA、S6R2-PTA、S12H-PTA、S12R-PTA、S12R-PTA2、S12R-PTAA2、S16R-PTA、S16R-PTA2、S12R-PTAA2。
日本日野柴油發電機常見型號配件:W06E、DS50、EH700、H06CT、H07CT、K13C、K13D、DK10、EP100、EM100、ER200、EF300、EF750、EF550、EK100、EL100、F17C、F17D、F20C、J08C、J05E、V22C、V22D、V25C、F22C W04D、W06D、W06E、H06C、EH500、H06C-TA、H06C-T、H07C、H07CT、H07D、H07E、EH700、EH700-TI、J05C、J07C、J08C、M10U、EF500、EG100、EF550、K13C、K13D、EK100、EK200、D3EF750、EF700、EF750、EV700、F17D、F17C、F17E、V21C、V22C、V22D、F20C
帕金斯柴油發電機常見型號配件:
1103A-33G1、1103A-33G1、1103A-33TG1、1103A-33TG1、1103A-33TG2、1104A-44TG2、
1006TG1A、1006TG2A、1006TAG、1006TAG2、1306-E87TA300、
英國威爾信FGWZLSON柴油發電機常見型號配件:P27、P30E 、P40、P44E 、P40、P44E1 、P45、P44E1、P45P、P50E 、P45P1、P50E1、 P60、P65E 、P60P1、P65E1、P70、P77E 、P75P1、P83E1、P90、P100E、 P100、P100E、P135、P150E 、160H、P188HE 、P200H 、P230H、 P250H、P300、P330E 、P350、P380E 、 P380、P425E 、P450 、 P500、P550E、P550、P605E 、P563、P625E、 P600 、 P650、P850 、 P852 P910、P1000 、P1250、 P1275、P1400E、 P1350、P1650E 、P1700 、P1750 、PP1825、P2000 、 P330P3 、P450E1、P450P1 、 P700E1。三菱(mitsubishi)s6r2-ptaa柴油发动机机体010三菱(mitsubishi)s6r2-ptaa柴油发动机气缸盖/卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机温度控制器的安装(10)通风盖(12)温度控制器(13)压力安全阀(14)压力减少阀(15)滤器./卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机风冷式后冷却系统设备安装示意图卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机涡轮增压器在涡轮增压卡特彼勒发动机中,有两个涡轮增压器,位于卡特彼勒发动机的背部。每个涡轮增压器都有一个涡轮机叶轮(排气侧)和一个压气机叶轮(进气侧)。这两个叶轮都安装在通用轴上且同时转动。涡轮增压器的涡轮机叶轮一侧固定到排气集管,而压气机一侧与后冷却机相连。/卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机涡轮增压器(1)涡轮增压器进气口(2)燃料吸入管路(3)水冷式涡轮机壳体(4)排气旁通阀(5)放油管排出的燃气由排气旁通阀(4)调节。排出的燃气进入涡轮机壳体(3)并被压入涡轮机叶轮(10)的桨叶。涡轮机叶轮和压气机叶轮使用同一个转轴。因而涡轮机叶轮的转动会引起压气机叶轮的转动。在最高空转情况下,转轴的转速可以达到70000转/分。/卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机涡轮增压器(典型示意图)(6)压气机叶轮(7)轴承(8)燃料入口(9)轴承(3)涡轮机壳体(10)涡轮机叶轮(1)进气口(11)燃料出口洁净的空气被从空气过滤器吸入,通过压气机叶轮(6)的转动穿过压气机壳体进气口(1)。压气机涡轮桨叶的动作使吸入的空气被压缩。这次压缩使得卡特彼勒发动机具备了更大的动力,因为这使卡特彼勒发动机有可能在更高的效率下燃烧更多的燃料。/涡轮增压器的最大转速由燃料设定、高空转转速设定和卡特彼勒发动机运转时超出水平面的高度决定。注意:如果高空转转速或燃料设定比燃料设定信息卡(针对于高出水平面运转的机器)上给出的数据要高,可能会对卡特彼勒发动机或涡轮增压器部件造成损坏。当由于卡特彼勒发动机输出而产生的热量或摩擦超过卡特彼勒发动机冷却和润滑系统所能承受的能力,那增加的热量和润滑会对卡特彼勒发动机造成损坏。对机械进行正确的磨合是找出最合适的燃料设定和高空转设定的***方法。/涡轮增压器中轴承(7和9)使用卡特彼勒发动机油下压产生润滑作用。机油进入并通过燃料入口(8),再流经轴承的中央部分并产生润滑作用。然后机油流出燃料出口(11)并返回油盘。/卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机排气旁通阀(涡轮增压卡特彼勒发动机)装备了涡轮增压器的g3500卡特彼勒发动机同时还配备了可调节排气旁通阀。这些旁通阀可以根据高度情况进行调节,还可以根据所承受负载进行节流角度的调节。在最大负载情况下,节流角度越大,通过节流板的燃料流出阻力就越小,燃料损耗也会减少。/卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机排气旁通阀位置图(1)排气旁通阀(2)排气肘管(3)涡轮增压器涡轮机壳体(4)水冷阀导承壳体(5)从后冷却机到排气旁通阀的控制管路从后冷却机到排气旁通阀的控制管路(5)将涡轮增压器压气机一侧(通过后冷却机)和排气旁通阀连接。排气旁通阀(1)被通过废料门连接到排气肘管(2)。旁通阀控制进入涡轮增压器涡轮机壳体(3)的废气量,并带动涡轮机叶轮转动,旁通阀还可以让废气绕过涡轮机直接流出排气肘管。旁通阀所使用的导承壳体为水冷式。/卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机排气旁通阀操作图(5)控制管路连接(6)弹簧(7)外盖组件(8)提升阀(9)通气孔位置(10)导承(基座)组件(11)隔膜(12)隔膜护圈提升阀由空气压强(大气)和涡轮增压器压气机排出到后冷却机的气体压强间的压力差起动。位于调节器内的隔膜(11)的一侧可以通过调节器顶端的通气孔(9)感应大气压强。隔膜的另一侧通过连接到后冷却机的控制管路(5)感应涡轮增压器压气机出口侧的气压。当连接到后冷却机的出口气压达到一定的数值时,气压的压力会移开隔膜而且能克服弹簧(6)的弹力以及大气压力。这就会导致提升阀的打开,并允许一部分废气绕过涡轮机叶轮流出。提升阀的导承(10)为水冷式。/在恒定的负载条件下,阀门会处于一个设定的位置,该位置允许有恰好足够的废气进入涡轮机叶轮而向后冷却机提供适当的气压。排气旁通阀在出厂前已被预设。但由于卡特彼勒发动机工作的高度或周围温度的改变,需要进行必要的调节。卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机阀门系统部件/卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机阀门系统部件(1)摇臂(2)桥(3)旋转线圈(4)阀弹簧(5)推杆(6)升降杆阀门系统部件控制着卡特彼勒发动机运转过程中空气进入和废气排出汽缸的流动过程。曲柄轴齿轮通过惰轮驱动凸轮轴齿轮。凸轮轴必须被调成与曲柄轴转速同步,这样才能保证能够适当的活塞和阀门运动。每个汽缸上都有两个凸轮凸角。凸角使阀门运转。/当每个凸轮轴开始转动时,凸轮轴上的凸角会带动升降杆(6)做上下移动。这个移动会使推杆(6)带动摇臂(1)。摇臂的运动将使桥(2)在汽缸盖的定位销位置进行上下运动。桥还能够让一个摇臂打开或关闭两个阀门(进气或排气)。在每个汽缸上都有两个进气口和两个排气口。旋转线圈(3)能够在卡特彼勒发动机运转时带动阀门转动。阀门的转动可以减少阀门上的碳沉淀物,这能使阀门拥有更长的使用寿命。在升降杆向下移动时,阀弹簧(4)可以使阀门关闭。/卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机润滑系统示意图(1)主油沟(2)左凸轮轴油沟(3)活塞冷却喷嘴油沟(4)活塞冷却喷嘴油沟(5)右凸轮轴油沟(6)涡轮增压器供油口(7)顺序阀(8)顺序阀(9)连接器(10)机油过滤器旁通阀(11)油冷却器(12)旁通阀(13)油泵安全阀(14)卡特彼勒发动机油泵(15)肘管(16)吸入喇叭口(17)油过滤器壳体润滑系统使用由前齿轮组传动的带有三个泵齿轮的油泵(14)。润滑油被油泵从油盘中吸入,流经吸入喇叭口(16)和肘管(15)。吸入喇叭口处有一个用来清洁润滑油的滤网。油泵将机油压入汽缸组内的油沟(1和2),之间经过油冷却器(11)和油过滤器。在油被送到过滤器之前,翅片和管式油冷却器会降低机油的温度。如果油冷却器关闭或燃料的稠度足够(冷起动),旁通阀(12)可以通过提高油压差(冷却器入口和出口)来使润滑油直接流向过滤器,提高的油压差为180±20千帕(26±3磅/平方英寸)。/注:在某些热电联供模式下,因为有高水温,所以在通向燃料过滤器的管路中使用油温调节器(替代油冷却器旁通阀)。当机油稠度(冷起动)足够时,油温调节器会让油流直接进入过滤器。当油温调节器打开时(卡特彼勒发动机变热),润滑油通过油冷却器被送到机油过滤器。/筒型过滤器位于卡特彼勒发动机前端的机油过滤器壳体(17)内。在润滑油过滤器壳体内还有一个独立的旁通阀。洁净的燃料从过滤器经过连接器(9)流入汽缸组。部分机油会流入左凸轮轴油沟(2),还有部分会进入主油沟(1)。凸轮轴油沟与每个凸轮轴轴承通过钻孔相连。机油绕每个凸轮轴轴颈流动,穿过汽缸盖和摇臂罩到达摇臂轴。在阀门升降杆的螺栓和摇臂轴的油孔间有钻孔连通。阀门升降杆在每次冲程的上行过程中会被润滑。/卡特彼勒主油沟被钻孔与主轴承相连。曲柄轴内的钻孔将主轴承供油孔与连杆轴承相连接。来自主油沟背部的润滑油流到右凸轮轴油沟的背部。顺序阀(7和8)可以使来自主油沟(1)的润滑油流向活塞冷却喷嘴油沟(3和4)。顺序阀在140千帕(20磅/平方英寸)时打开。在主油沟内产生压力之前,顺序阀不会让油流入活塞冷却喷嘴油沟。这就减少了在卡特彼勒发动机起动后,为产生压力而进行卡特彼勒发动机必要的调速次数,同时这还能帮助卡特彼勒发动机在空转速度下保持必要的压力。/卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机活塞冷却和润滑(典型示意图)(18)冷却喷嘴在每个活塞下端都有一个活塞冷却喷嘴(18)。每个冷却喷嘴都有两个喷头,可以直接喷向活塞的中央。这可以帮助冷却活塞并能对活塞销进行润滑。/卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机涡轮增压器(6)润滑油供应管路(19)涡轮增压器机油引流管路润滑油管路(6)可以向涡轮增压器供应机油。涡轮增压器引流管(19)与卡特彼勒发动机每侧的飞轮罩相连接。机油通过汽缸组正面和汽缸罩前后的钻道向前后齿轮组送出。这些钻道都与凸轮轴油沟(2和5)相连接。当润滑油完成其润滑工作后,流回卡特彼勒发动机油盘。/卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机右前侧(10)润滑油过滤器旁通阀(17)润滑油过滤器壳体(21)通往过滤器壳体的油管/卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机左前侧(9)连接器(17)润滑油过滤器壳体(22)从润滑油过滤器壳体引出的润滑油流出管路卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机冷却系统/g3500卡特彼勒发动机示意图带有双卡特彼勒柴油卡特彼勒发动机从动泵的双回路(1)恒温阀(后冷却机的冷却剂温度)(2)热转换器(后冷却机)(3)泵[后冷却机回路(卡特彼勒发动机传动)](4)旁通管(后冷却机)(5)前罩(6)后冷却机(7)调节器壳体(8)旁通管(冷却水)(9)油冷却器(10)泵[冷却水/油冷却器回路(卡特彼勒发动机传动)](11)热转换器(冷却水/油冷却器)./卡特彼勒g3500垃圾气燃料卡特彼勒发动机示意图带有双卡特彼勒发动机从动泵的双回路(需要大型后冷却机/油冷却器热转换器)(1)恒温阀(2)后冷却机/油冷却热交换器(3)泵[后冷却机/油冷却器回路(卡特彼勒发动机传动)](4)旁通管(5)前罩(6)调节器壳体(7)后冷却机(8)恒温阀(油温)(9)旁通管(10)油冷却器(11)泵[冷却水回路(卡特彼勒发动机传动)](12)热转换器(冷却水)./g3500热电联供卡特彼勒发动机示意图冷却水水泵(用户供电)带有双卡特彼勒发动机从动泵的三套回路(1)恒温阀(2)热转换器(后冷却机)(3)泵[后冷却机回路(卡特彼勒发动机传动)](4)旁通管(后冷却机)(5)前罩(6)通向燃料过滤器的油管(7)后冷却机(8)调节器壳体(9)旁通管(油冷却器)(10)恒温阀(油温)(11)油冷却器(12)泵[油冷却器回路(卡特彼勒发动机传动)](13)泵[冷却水回路(用户供电)](14)热转换器(冷却水)(15)热转换器(油冷却器)./卡特彼勒g3500热电联供卡特彼勒发动机示意图冷却水水泵(用户供电)带有单卡特彼勒发动机从动泵的两套回路(需要大型后冷却机/油冷却器热转换器)(1)恒温阀(后冷却机的冷却剂温度)(2)后冷却机/油冷却器热转换器(3)泵[后冷却机/油冷却器回路(卡特彼勒发动机传动)](4)旁通管(5)前罩(6)调节器壳体(7)后冷却机(8)恒温阀(油温)(9)旁通管(10)油冷却器(11)泵[冷却水回路(用户供电)](12)热转换器(冷却水)./卡特彼勒冷却水系统卡特彼勒发动机右侧(典型示意图)(1)通向卡特彼勒发动机汽缸组前部的水管(2)冷却剂引入口(3)油冷却器(4)水泵冷却水系统使用一个由卡特彼勒发动机下前端右侧齿轮组传动的水泵。冷却剂从散热器或其他热转换器中通过水泵叶轮的转动引入水泵中央的冷却剂引入口(2)。这时冷却剂流在水泵出口处分流,其中的一部分通过水管(1)被送到汽缸组前端而另一部分将流经卡特彼勒发动机油冷却器(3)。注:在水泵出口处有一个开口,因而其他的间接泵可以被连接到系统。如果卡特彼勒发动机内的水泵出现故障,可以使用其他的间接泵。冷却剂通过水管被送到卡特彼勒发动机组的前端,并流经主分配集管到达每个汽缸的水套。主分配集管位于汽缸组主轴承油沟的正上方。部分冷却剂流出卡特彼勒发动机组的背部,进入排气旁通阀连接器壳体。然后从排气旁通阀连接器壳体流出的冷却剂被分流,部分向上流动通过排气肘管而部分向上流动通过涡轮增压器涡轮机壳体。最后所有冷却剂流直接到达水冷却排气集管。./被送到油冷却器的冷却剂流经油冷却器进入汽缸右后部的汽缸组水套。在水套中冷却的冷却剂和热的冷却剂混合并通过连接在所有汽缸水套上的分配集管流到汽缸组的两侧。/卡特彼勒背部的冷却剂流(5)排气肘管(6)排气肘管和排气集管间的水管(7)排气旁通阀导承和排气肘管间的水管(8)水冷却排气集管(9)排气集管和涡轮增压器涡轮机壳体间的水管冷却剂向上流经水套并环绕汽缸套从底部到顶部流动。冷却剂流到接近汽缸套中温度最高的顶部时,水套被减小。这个改变(减小的区域)引起冷却剂加快对汽缸套的冷却。从汽缸套顶部流出的冷却剂进入汽缸盖,汽缸盖将冷却剂送向汽缸盖中温度最高的其他部件。然后冷却剂流到汽缸盖的顶端,接着通过肘管流出汽缸盖,每个汽缸盖上都有一个肘管,冷却剂流过肘管进入每个汽缸边的水冷式排气集管(8)
英國多盟DORMAN柴油機常見型號:
6SETCA、6SETCA2、8SETCA、8SETCA2、12SETCA、12SETCA2、16SETCA、16SETCA2
美国约翰迪尔/强鹿( John Deere )发动机型号:3029DF128、4039DF008、4045TF258、6068TF158、6068TF258、6068HF158、6068HF258、6081HF001A、6081HF001B、6125HF070A、6125HF070B、6125HF070
约翰迪尔(迪尔公司-纽约证券交易所代码:DE)是世界领先的农业和林业领域先进产品和服务供应商,是主要的建筑、草坪和场地养护、景观工程和灌溉领域先进产品和服务供应商。约翰迪尔也在全球提供金融服务,并制造、销售重型设备发动机。自1837年建立以来,公司已经把诚实、优质、守信、创新的传统传播到全球。
本公司专业提供美国纯正强鹿发动机配件,直接从美国进口,省去中间流通环节,价格优惠,交货速度快。
意大利依維柯IVECO柴油機常見型號:8031i06、8041i06、8061i06、8061Si06、8061Si06、8061Si07、8061SRi26、8061SRi27、8361SRi26、8210SRi25、8210SRi26、8210SRi27、8210SRi28、8281SRi26、8281SRi27。
美国底特律(Detroit Diesel)柴油發電機组常見型號配件:底特律发动机是可信赖的石油设备动力机械,功率输出大,重量轻,对变化负荷响应速度快,完美的性能,对那些把重量、耐久性和时间响应作为主要问题考虑的油井、钻台和液力粉碎等作业是非常理想。公司主要销售:6V71、8V71、12V71、16V71、6V92、8V92、12V92、16V92、8V149、12V149、16V149等原厂发动机配件四行程发动机系列:40系列、50系列、60系列、2000系列、4000系列。本公司主营美国底特律发动机配件。包括直列、V型、53、71、92、149系列;直列电喷40、50、60系列。
二行程柴油机型号:53系列、6V71、8V71、12V71、16V71、6V92、8V92、12V92、16V92、8V149、12V149、16V149。
四行程柴油机型号:40系列、50系列、60系列、2000系列、4000系列
美国底特律柴油机公司研制生产的S60系列柴油机的结构特点是整个柴油机由电脑自动控制,通过各种传感器将有关数据输入电子控制模块,由电脑迅速进行数据处理,然后通过电磁阀控制电控泵喷嘴的开始和终止时间,使柴油机在各种工况下都能达到最佳燃烧效果.该系列柴油机具有良好的外特性,经济性好,排放的气体中有害物质少.实践证明,车用S60系列柴油机在160万km内不要大修;工程用S60系列柴油机在2万工作小时内不需要大修。
- 电话:15706865167*18658287286
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
