- 型号:U5MK8267
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/9/23 0:00:00
原厂铂金斯帕金斯机油泵U5MK8267原厂铂金斯机油泵,原厂帕金斯机油泵,机油泵U5M8267,欢迎联系宁波日昕动力小裴,QQ3100095627,18874821491微信同号,欢迎咨询,原装正品,假一赔十!
SEAL - ROCKER BOX COVER | 上盖垫片 | 111996401 |
FRONT OIL SEAL | 前油封 | 198636160 |
SEAL - REAR END OIL | 油封密封件 | 050209083 |
SEAL - SUMP | 油低壳垫片 | 110996920 |
LIFT PUMP | 提升泵 | 130506351 |
OIL PUMP | 油泵 | U5MK8267 |
OIL PRESSURE SENSOR KIT | 机油压力传感器 | 185246290 |
WATER TEMPERATURE SENSOR | 温度传感器 | W85720580 |
CRANKSHAFT ASSEMBLY | 轴承 | 115256990 |
CAMSHAFT | 凸轮轴 | 120027070 |
七、发电机组使用注意事项:a、开机前的工作:a检查电池电压及容量b检查机油油位,可通过油尺检查油的多少及柴油多少及机油质量。若少可添加、若质量较差应考虑更换。c检查柴油油位,若不多,应考虑加满d检查冷却液的水位e检查各管道有无泄露,若有应及时拧紧f检查各接线及保险是否良好b、启动后应注意:a检查油压情况并记录油压b检查电压输出是否正常c检查各电流是否超载d检查水温的上升是否均匀e注意发电机组有无异常声音f观察排烟情况,当刚启动机组时或冬季气温较低时,烟浓度较大,这是正常现象;随着油机温度的升高,浓度会越来越小直至正常。/c、关机时应注意:a停机时是否平稳,可能有一振动,也属正常。原因是某一部件产生共振。八、日常保养日常保养机组外整洁,清除灰尘利于机组降温;使用质量较好的柴油;按要求更换冷却液及机油。冷却液:第一次使用时,第一年需更换冷却液;以后每两年更换一次。/机油及三滤的更换:第一次使用50小时更换一次。以后每使用200-300小时或一年更换一次。若长时间放置或不使用,使用前也应更换一次三滤。平常应每月开机两次,保持15分钟或者20分钟,目的是润滑机组,另外可及时发现问题及时解决,试机应作好记录以备查。/电池一般使用时间为3-5年,注意观察电池液面,少时可添加补充液或蒸馏水。使用半年后,打开发电机上盖,用吸尘器清洗灰尘,注意不要碰到任何部件。当自动转换柜有故障时,可手动启动机组,并用手柄转动空气开关,用手动方式转换油机电及市电的转换。并检查保险有损坏的吗?若没有应电话通知我们。/在如下情况请注意:当市电电压波动较大时,波动幅度超过50伏时,可能导致ats认为市电不合格,频繁启动机组,此时应将机组开关处于断开位置,停电后用手动启动机组。欢迎联系宁波日昕动力小裴,QQ3100095627,18874821491微信同号,欢迎咨询,原装正品,假一赔十!
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
