- 型号:404D/22
- 数量:9999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/9/23 0:00:00
浙江铂金斯404D/22前后油封提供本产品服务和技术支持,欢迎联系宁波日昕动力小裴,QQ3100095627,18874821491微信同号,欢迎咨询,原装正品,假一赔十!
如果立刻拆卸构件可能引起故障:可能拆掉和故障无关或不需拆下的零件。2)启动前应进行检查。这样会造成难以找到故障原因。3)若必要可进行其它检查。4)从外部检查其它保养项目,以便考虑确定必要的检查项目。这样,不仅会浪费更换零件、机油和润滑脂的时间和金钱,/2.而且会使用户或司机丧失信心。5)检查控制器上的错误显示。为此,在进行故障排除时,必须事先认真研究并按照规定的步骤进行故障排除。4.故障的确认2.对用户或司机询问的要点自己确定故障的程度并判断是否真有故障,会不会是操作方法问题等。1)除报告的问题外,是否还发生了其它问题?2)故障发生前,机器是否有异常现象?★开动机器,使故障重现时,注意询问和测量杯会使问题变得更严重。/3)故障是突然发生的,还是在此之前机器就有不良情况?5.故障排除4)故障是在什么情况下发生的?5)故障发生前,是否进行过修理?进行修理的时间?根据2-4项中的检查和研究结果,缩小故障范围。然后用故障排除表或流程图去确定故障部位。6)此前有无类似故障发生?
★故障排除基本步骤如下、1)从简单部位着手。2)从象点开始。3)研究其它相关零件或信息、6.消除故障根源的基本措施即使故障排除了,但引起故障的根源未排除,则同样的故障将再次发生。为预防这种情况发生,必须研究为什么产生故障,并消除故障的根源。/使用故障排除表的方法该故障排除表分为三部分:问题、检查项目和故障排除。“问题”和“检查项目”通常针对可从故障现象或不用故障排除工具就可简单检查出的故障。/另外,为了终确认故障,采用故障排除工具或直观进行检查来检查有较高几率的故障。右边图表中○a+○b部分与从用户处获得的回答相对应。○b中,项也可以根据用户的级别从用户获得。/【检查项目】为了缩小判断故障的范围,维修人员可进行简单的检查。右方表中○c下方的项为对应的检查项目。
【原因】维修人员为了缩小判断故障范围,从用户处获得资料○a并从自己的检查中获得结果○c。/【故障排除】从【问题】和【检查项目】中获得资料,按可能性进行故障排除,先从被认为有较高故障几率的部位开始。使用故障排除表的基本方法如下:列出之【问题】项和与原因项有关的【检查项】用○做记,其中有高可能性的原因项用◎做记。/依次检查各【问题】、【检查项】和图表中出现的有○或◎项。有高号码位置的垂直栏(原因)是可能的原因,对这些项开始故障排除以便终确认原因。通常计算原因部位时不采用它,但如果必须确定故障排除次序时,考虑它。原因栏中用△作为在【问题部分】作参考的【使用(长期工作)程序】的参考。
/故障排除记住要点将机器停在水平地方并确认安全销和挡块已牢固装进,停车制动器可靠结合。两个或更多工人进行操作时,保持严格的约定信号,且不允许任何未经许可人员靠近。/当发动机仍然很热时,如果卸散热器盖水会溅出,并引起严重烫伤,在卸散热器盖时,应等水温降下来。要特别注意不要接触任何热零件或碰触旋转零件。/电线断开时,应首先连蓄电池负(-)极端子。拆卸处于油、水或空气压力下的塞子或盖子时,应首先释放内部压力。当安装测量仪器时注意连接合适。/故障排除的目的是确定故障的主要原因以便迅速进行修理和防止再产生故障。重点当然是明白结构和功能,但为了有效地排除故障,快捷的方法是询问司机各种问题,以形成可能产生故障原因的想法,写出症状报告。/1.进行故障排除时,不要忙于拆卸构件3.故障排除前的检查1)机器或发动机有异常信号否?如果立刻拆卸构件可能引起故障:可能拆掉和故障无关或不需拆下的零件。2)启动前应进行检查。这样会造成难以找到故障原因。3)若必要可进行其它检查。4)从外部检查其它保养项目,/2.以便考虑确定必要的检查项目。这样,不仅会浪费更换零件、机油和润滑脂的时间和金钱,而且会使用户或司机丧失信心。5)检查控制器上的错误显示。为此,在进行故障排除时,必须事先认真研究并按照规定的步骤进行故障排除。4.故障的确认2.对用户或司机询问的要点自己确定故障的程度并判断是否真有故障,会不会是操作方法问题等。1)除报告的问题外,是否还发生了其它问题?2)故障发生前,/3.机器是否有异常现象?★开动机器,使故障重现时,注意询问和测量杯会使问题变得更严重。3)故障是突然发生的,还是在此之前机器就有不良情况?5.故障排除4)故障是在什么情况下发生的?5)故障发生前,是否进行过修理?进行修理的时间?根据2-4项中的检查和研究结果,/4.缩小故障范围。然后用故障排除表或流程图去确定故障部位。6)此前有无类似故障发生?★故障排除基本步骤如下、1)从简单部位着手。2)从象点开始。3)研究其它相关零件或信息。/6.消除故障根源的基本措施即使故障排除了,但引起故障的根源未排除,则同样的故障将再次发生。为预防这种情况发生,必须研究为什么产生故障,并消除故障的根源。/排气流入涡轮机壳体的排气进口
- 电话:15706865167*18658287286
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
