- 型号:ATC200
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1.1 产品概述
ARTM100 电气接点无线测温系统适用于高压开关柜触点及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、
干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。该装置采用超低功耗技术设计,由嵌入式一体化触摸
屏、无线测温收发器和无线温度传感器组成。无线温度传感器与主机信息交换通过无线信号传送,
不会影响系统的绝缘性能,使用更安全。装置具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠
等特点,解决了高电压状态下的接触式温度监测的安全问题。
1.2 主要技术指标
1.3 产品拓扑图
1.4 产品安装1.4.1 触摸屏安装方法 ARTM100 无线测温系统使用的触摸屏采用面板嵌入式安装,产品尺寸及安装开孔尺寸如图 1.1所示。安装方法见图 1.
1.4.2 无线温度收发器的安装无线测温收发器,可以采用导轨(DIN35mm)安装方式,也可以使用螺栓固定方式,如图 1.3所示:
1.4.3 无线温度传感器的安装无线温度传感器有表带固定和螺栓固定两种方式。表带式适用于手车式动触头的安装;螺栓式适用于母排搭接处,电缆与母排搭接处,隔离刀闸搭接处等用螺栓固定的电气搭接点的安装。
2 产品操作指南
安装好触摸显示屏及无线温度收发器,并连接好两者之间的通讯线缆,然后通过电源转换器给
两者接通 DC24V 的工作电源。打开测温点处的无线温度传感器的开关,触摸屏即可接收并显示各
温度传感器节点的温度。
2.1 温度显示触摸屏上电进入工作状态后,默认即为“实时温度”界面,再此界面可观察到各节点采集的温度值。
2.2 定值设置用户登录后,可以通过“定值设置”菜单可设置无线温度传感器组的高温告警值,当测得温度值超出设定值时,触摸屏显示告警并且蜂鸣器鸣叫。设置好定值之后,一定要点击“保存设置”按钮。
2.3 报警信息
进入“当前报警”界面,显示的是当前告警发生情况,如图 2.3;若要查看所有历史告警,进
入“历史报警”界面。在“当前报警”界面查看实时发生的报警,有报警时,此界面显示出报警提
示,并且蜂鸣器鸣叫,在蜂鸣器鸣叫时,点击确认报警,蜂鸣器会停止鸣叫,同时报警提示的字颜
色会变为蓝色,当报警故障消除后,报警提示会消失。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
