- 型号:ATE100
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
功能:
ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
ARTM8温度巡检仪:ARTM系列温度巡检测控仪适用于一路或多路温度的测量和控制,主要应用于火电厂、水电站等场合的温度巡检测量及控制。测量8通道Pt100温度,也可以屏蔽其中任意通道。每一通道温度测量对应2段报警,继电器输出可以任意设置报警方向及报警值。
无线测温集中采集触摸屏:无线测温触摸屏可以嵌入式安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收240个传感器的数据,可与ATE100、ATE200、ATE300三种传感器选配使用。装置带有一路485接口、可选配一路以太网口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
应用范围:
适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。
技术参数
1)温度传感器
a. 电池供电型无线温度传感器
安装于发热部位,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
目前无线温度传感器:
b. CT 感应取电无线温度传感器
安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等大电流处,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
目前无线温度传感器:
2)接收/显示单元
a. 接收单元
b. 显示单元
选型方案
1)高低压柜内电气接点无线测温(单柜就地显示)
a. 配置方案
b. 安装实例
2)高低压柜内电气接点无线测温带操显功能(单柜就地显示)
a. 配置方案
b. 安装实例
3)高低压柜内电气接点无线测温(不需要就地显示)
a. 配置方案
a.1 集中式(ATC450-C)
b. 安装实例
4)高低压柜内电气接点无线测温(集中就地显示)
a. 触摸屏搭配 ATC450-C
b. 触摸屏搭配 ATC600
d. 安装实例
5)配电室集中监测
a. Acrel-2000T/A 搭配 ATC450-C
b. Acrel-2000T/A 搭配 ATC600
d. Acrel-2000T/B 配电室集中监测
6)低压电气接点有线测温、变压器绕组测温
a. 配置方案
b. 安装实例
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
