- 型号:ULPK0034
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/9/24 0:00:00
perkins铂金斯1004-4T手油泵总成ULPK0034perkins手油泵ULPK0034,铂金斯手油泵,1004-4T手油泵总成提供本产品服务和技术支持,欢迎联系宁波日昕动力小裴,QQ3100095627,18874821491微信同号,欢迎咨询,原装正品,假一赔十!
购买珀金斯手油泵ULPK0034,联系宁波日兴动力科技有限公司1.品牌:珀金斯Perkins/帕金斯/威尔信(FG-WILSON)/劳斯莱斯类型:提升泵
ULPK0001 | LIFT PUMP |
ULPK0002 | LIFT PUMP |
ULPK0003 | LIFT PUMP |
ULPK0004 | LIFT PUMP |
ULPK0006 | LIFT PUMP |
ULPK0007 | LIFT PUMP |
ULPK0008 | LIFT PUMP |
ULPK0009 | LIFT PUMP |
ULPK0010 | LIFT PUMP |
ULPK0011 | LIFT PUMP |
ULPK0012 | LIFT PUMP |
ULPK0013 | LIFT PUMP |
ULPK0014 | LIFT PUMP |
ULPK0015 | LIFT PUMP |
ULPK0016 | LIFT PUMP |
ULPK0017 | LIFT PUMP |
ULPK0018 | LIFT PUMP |
ULPK0019 | LIFT PUMP |
ULPK0020 | LIFT PUMP |
ULPK0021 | LIFT PUMP |
ULPK0022 | LIFT PUMP |
ULPK0026 | LIFT PUMP |
ULPK0028 | LIFT PUMP |
ULPK0029 | LIFT PUMP |
ULPK0031 | LIFT PUMP |
ULPK0032 | LIFT PUMP |
ULPK0033 | LIFT PUMP |
ULPK0034 | LIFT PUMP |
ULPK0036 | LIFT PUMP |
ULPK0038A | LIFT PUMP |
ULPK0039A | LIFT PUMP |
ULPK0040 | LIFT PUMP |
ULPK0041 | LIFT PUMP |
ULPK0042 | LIFT PUMP |
7、若在燃油箱内加注燃油,油面至少高于油箱出油管,并对油路排空,以便机组容易启动;8、检查空滤清器,确保进畅通;9、检查确保没有冷却液、燃油或润滑油泄漏现象;/10、检查发电机组辅机水套加热器、市电充电器,确保水套加热器无渗漏,市电充电器工作正常;11、检查蓄电池有无液体渗漏,电池电压在dc24v~27.6v范围,/日昕动力科技为您推荐使用我司出租的柴油发电机组的启动方法:1、柴油发电机组与国家电网必须采用“先断后通”的切换方式,2、柴油发电机组和国家电网的零线与相线必须同步切换,3、本柴油发电机组采用一组四极双头刀闸,/4、发电机的接地网独立设置,不得与配电系统共用接地线,发电机中性线与接地干线直接连接,螺栓防松零件齐全,且有示,发电机外壳必须接地并符合要求,5、发电机与切换开关之间采用电缆外套绝缘管连接,严禁使用裸导线,6、在柴油机启动前,首先要对启动系统电路和蓄电池的充电状况检查,启动时还要查看电瓶接线柱与电瓶卡子是否牢固,/7、柴油机启动时,如果一次启动不能达到启动目的,则二次启动的时间间隔不应小于2min,当柴油发电机组连续几次不能启动时,应排除造成不能启动的故障之后再启动,/8、柴油发电机组绝不允许带着负荷启动,很容易给燃烧室组件造成破坏,容易出现裂纹和拉缸,发电机容易造成励磁损坏,因此柴油发电机组必须空载启动,
Item name | Fuel lift pump |
OEM NO. | ULPK0034 |
Type: | Mechanical fuel pump |
Application: | JCB excavator 8040ZTS 8045ZTS |
Material: | Zinc or Aluminium alloy |
Guarantee | One year warranty |
冷却系统循环水泵,散热器,散热器支架,鼓风式风扇5.燃油系统高压喷油泵,手油泵,输油泵,进回油输油软管线等6.控制系统配备电子仪表显示系统,各主要参数显示/7.润滑系统润滑油冷却器,全动润滑油过滤器,油位高度尺8.减振方式内置式减震装置9.交发电机发电机是三相四线、400230v、50hz、y型接线、4极、avr自动电压调节器、旋转无刷,发电机可以承受10秒内300%短路电10.保护系统高水温、低油压、自动报停车等/日昕动力科技为您推荐柴油发电机组的安全措施:一、机组检查1、将机房现场清理干净;2、检查发电机组外观,注意水箱护罩与扇叶不能碰擦,如有此情况,应查明原因,并解决;3、检查机组各项安装是否符合规范,各安装接口螺钉是否紧固,开关电缆联接螺钉是否紧固,排烟管联接是否紧固,如没有,紧固;/4、检查机组本身电线路及机组上螺钉是否有松动情况,如有,紧固;5、打开水箱顶部盖子,加满防冻液(注意在放水口排),再盖上盖子;6、在机组上加机油口处加入cd级15w40机油,检查机油油位,机油位应到油尺的l与h刻度之间,一般在h刻度;/
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
