- 型号:901-046/26510362
- 数量:9999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/9/25 0:00:00
威尔信空气格子901-046/26510362威尔信901-046,26510362,威尔信空格
提供本产品服务和技术支持,欢迎联系宁波日昕动力小裴,QQ3100095627,18874821491微信同号,欢迎咨询,原装正品,假一赔十!
缸盖 ZZ80258 缸盖 ZZ80259 缸盖 ZZ80262 缸盖 ZZ80264 缸盖 ZZ80265 缸盖 ZZ80266 缸盖 ZZ80267 缸盖 ZZ80268 缸盖 ZZ80269 缸盖 ZZ80270 缸盖 ZZ80271 缸盖 ZZ80274 缸盖 ZZ80276 缸盖 ZZ80279 产品名称:水泵产品类别:Perkins 珀金斯发动机配件详情致电: 零件名称(中文) 零件编号水泵 CH10546 水泵 CH11567 水泵 CH12309 水泵 CV14573/2 水泵 CV14573/3 水泵 CV14735/2 水泵 CV14735/3 水泵 MP10187 水泵 MP10551 水泵 MP10552 水泵 OE51145 水泵 OE52501 水泵 SE145AQ 水泵 SE145AX 水泵 SE145AY 水泵 U45010062 水泵 U45017952 水泵 U45017961 水泵 U5MW0043 水泵 U5MW0053 水泵 U5MW0054 水泵 U5MW0080 水泵 U5MW0085 水泵 U5MW0088 水泵 U5MW0089 水泵 U5MW0096 水泵 U5MW0097 水泵 U5MW0100 水泵 U5MW0104 水泵 U5MW0105 水泵 U5MW0106 水泵 U5MW0108 水泵 U5MW0111 水泵 U5MW0112 水泵 U5MW0123 水泵 U5MW0129 水泵 U5MW0130 水泵 U5MW0132 水泵 U5MW0133 水泵 U5MW0137 水泵 U5MW0147 水泵 U5MW0149 水泵 U5MW0150 水泵 U5MW0156 水泵 U5MW0158 水泵 U5MW0160 水泵 U5MW0167 水泵 U5MW0168 水泵 U5MW0170 水泵 U5MW0171 水泵 U5MW0172 水泵 U5MW0173 水泵 U5MW0174 水泵 U5MW0175 水泵 U5MW0180 水泵 U5MW0181 水泵 U5MW0185 水泵 U5MW0186 水泵 U5MW0188 水泵 U5MW0193 水泵 U5MW0195 水泵 U5MW0196 水泵 U5MW0206(U5MW0194) 水泵 U5MW0208(U5MW0197) 水泵 145016474 水泵 145016840 水泵 145016870 水泵 145016941 水泵 145017130 水泵 145017180 水泵 145017380 水泵 145017510 水泵 145017521 水泵 145017750 水泵 145017770
市电恢复正常后,判断10~30s,自动完成机组分闸,并冷机3~5min(冷机过程中,如发生市电故障,则自动实现机组合闸供电)后,降速、停机,/宁波日昕动力科技有限公司电力租赁事业部为您解析我司所有出租的柴油发电机产品技术指7.1操作面板:电子液晶显示,含以下状态和功能:高水温、低油压、过负荷、启动失败等应发出光、声告,/7.2整机机组:每台机组包括以下组件发动机、发电机、结构钢公共底座、弹性联轴节、起动马达、蓄电池、冷却风扇及散热水箱、减振垫、燃油滤清器、机油滤清器、空滤清器、各类传感器、仪表等,/7.3机组在95%~100%额定电压下时满足以下的电性能指:稳态电压调整率<±1.9%;稳态频率调整率5%;瞬时电压调整率<±15%;瞬时频率调整率≤±10%;电压波动率<±0.5%;频率波动率<±0.5%;电压稳定时间1.1s;频率稳定时间3s;/日昕动力科技所出租的柴油发电机额定电压输出是多小?:机组额定输出:额定电压输出400230v、220110、440、660v的都有,三相四线星形接法;额定频率:50hz60hz;额定输出功率(见表);机组在额定功率情况下,从冷态到热态的电压变化,/应不超出额定电压的±2%;空载电压调整范围为95%~105%额定电压;机组在空载额定电压时,线电压正弦性畸变率应不大于5%;机组在满载时,噪音不大于60db(a)(在距机组周围1米处测量);机组应采取良好的减震措施,满载运行时,其最大振幅不大于0.5mm;机组在负荷过载10%时,应能正常运行30分钟;/7.5机组应能使用国产0#轻柴油作为燃料及进口或国产机油为润滑油,润滑油准15w-40;7.6机组的启动和停机:机组采用dc24v电启动,机组可以手启动亦可自启动,机组可以电键手动停机亦可自启动;机组应手动紧急停机和事故自动紧急停机;机组应能在需方工程环境中,以额定功率连续正常运行;/7.7机组的自保护功能:柴油发电机发生轻故障(如冷却水温高、机油压力低、过负荷、启动失败等)应发出光、声告,并允许手动停车;柴油发电机发生重大故障(如冷却水温过高、机油压力过低、等)应立即停机,应发出光、声告;发电机在过电、电压过高、失压应停机,并发出声光报信号,/7.8机组的可靠性:机组在10年内使用时间或累计运行时间不超过大修期,平均无故障6时间间隔mtbf不低于2000小时;机组在额定功率情况下的燃料消耗率,应不大于230gkwh;机油消耗率应不超过2gkwh;机组应设有良好的专用减震装置,应按工程耐地震的要求,满足基本烈度的需要;7.9柴油发电机的要求:发动机额定转速1500rpm;冷却系统为闭式循环水冷却;/用户所租赁日昕动力科技的柴油发电机组准要求:发电机的要求:发电机为同步交发电机,额定输出电压400230v,正弦波、50hz、额定转速1500rpm,出线为三相四线,中性点直接接地系统;励磁方式为无刷励磁;发电机绝缘等级h级;发电机在一定的三相对称负载上,/其中任一相再加20%额定相功率的电阻性负载,且任一相总的负功电不超过额定值时,应能正常工作1小时,线电压的最大(最小)值与三相线电压平均值之差不超过三相线电压平均值的10%;发电机在额定电压下可过载1.5倍额定电,历时2分钟,发电机应与柴油机过能力相匹配,即以12小时为周期,可在110%额定负荷运行1小时,而不超温升限度;/7.11运行方式:在自动模式时,市电失电,确认,机组自动起动,起动成功,自动切换ats机组与市电开关到机组侧供电,市电来电,确认,自动切换ats机组与市电开关到市电侧供电,机组经冷却,自动停机,/7.12控制屏:ats切换开关安装在配电室内,通过电缆与机组输出端相连接,7.13机组柴油油箱在设备的底部,节省空间,整机结构紧凑,油位直观清晰,无需单独制作油箱;机组底部整体减震胶垫设计,无需外配;柴油机和发电机盘片联轴器连接,同步性好,减小起动力矩,使启动平稳,机组运行时带负载能力不得低于额定负载的25%,过载能力最大达到110%;/日昕动力科技400kw的柴油发电机准参数:1备用功率550kva440kw2常用功率500kva400kw3最大输出电(a)794a/4工作环境温度-10℃~50℃5功率因数0.8。6外形尺寸l×w×h3700×1100×2143,7机组重量(kg)3958发动机后备最大输出功率(kw)495/20发动机助燃空量32立方米分21发动机排温度528℃22发动机废量87立方米分23燃油及用量(lh)97.2lhr24燃料系统#0柴油/25机油容量6227自动手动操作满足28发电机绝缘等级h29电压调整率稳态≤±0.5%30频率调整率瞬态≤±10%31电压波动率≤±0.5%/32频率波动率≤±0.25%33电压稳定时间2s34频率稳定时间5s35波形失真≤3%12小时运行后,超过额定容量10%再1小时满足37调速方式电子调速38额定输出电压400230v39额定频率50hz40额定转速1500rpm泵 145017930 水泵 145018010 水泵 145018020 水泵 1830606C95 水泵 685155C95
产品名称:止推片产品类别:Perkins 珀金斯发动机配件详情 产品名称:油门索制产品类别:Perkins 珀金斯发动机配件: 零件名称(中文) 零件编号油門索制 28730210 油門索制(12V) 26420469 油門索制 26420518 油門索制(12V) 26420472 油門索制(24V) 26420471 油門索制 1821020C91 油門索制 1823723C91 油門索制 1817748C92 油門索制 OE52318 油門索制 OD20252 油門索制 CV65862 油門索制 589/91 产品名称:连杆 产品类别:Perkins 珀金斯发动机配件详情致电:零件名稱(中文) 零件編號连杆 115026340 连杆 1818597C94 连杆 4115C311 连杆 4115C312 连杆 4115C315 连杆 4115C316 连杆 4115C331 连杆 735242C92 连杆 CH10605 连杆 CH11507 连杆 CV24540 连杆 CV6424 连杆 OE50461 连杆 ZZ90009 连杆 ZZ90010 产品名称:进气门 产品类别:Perkins 珀金斯发动机配: 零件名稱(中文) 零件編號进气门 31431121 进气门 31431681 进气门 120166360 进气门 1818580C1 进气门 1824642C2 进气门 3142H002 进气门 3142H011 进气门 3142H042 进气门 3142H071 进气门 3142L051 进气门 3142L071 进气门 3142L072 进气门 3142L081 进气门 675046C4 进气门 CH11021 进气门 CV21058 进气门 OE50588
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
