- 型号:915-671/901-056
- 数量:9999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
威尔逊空气滤芯,空气滤芯915-671,空气滤芯901-056威尔逊空气滤芯915-671/901-056
提供本产品服务和技术支持,欢迎联系宁波日昕动力小裴,QQ3100095627,18874821491微信同号,欢迎咨询,原装正品,假一赔十!
检查空滤清器指示器,当红色活塞固定在可见位置时,则更换空滤清器滤芯;2.3保持蓄电池电解液液面;2.4检查蓄电池接头及其它电接头是否是否牢固;/2.5检查燃油压力表,当显示压力小于20psi时,更换燃油滤芯;2.6检查冷却系统,保持液面在加注口底面;2.7检查曲轴箱油位,应在add和full之间(停机时看stoped侧,运行时看running侧),/日昕动力科技租赁的柴油发电机用发动机运行每250小时保养内容:一级保养(发动机运行每250小时或一年,先到为准)2.8执行所有日常维护保养;2.9润滑风扇驱动轴承;2.10清除散热器管之间的灰尘和污物;2.11检查风扇发电机皮带的张紧及磨损情况,必要的调整或更换.调整时皮带挠度应在12.5毫米到23毫米之间,更换须整组全部更换新皮带;/2.12清洗燃油粗滤清器;2.13更换燃油细滤芯;2.14更换机油滤芯2.15检查进排系统对空的节损失,进系统不大于762毫米水压差,排系统不大于645毫米水压差;/2.16检查蓄电池电解液,在27℃时的比重:1.265-100%充电1.225-75%充电1.119-50%充电1.155-25%充电1.120-没充电1.000-水如果一个蓄电池各单元格的最高与读数相差大于0.050,则更换蓄电池;2.17清洁呼吸器总成,/日昕动力科技租赁的柴油发电机用发动机运行每3000小时保养内容:执行所有一级保养内容;2.18更换所有冷却液软管;2.19检查节温器工作是否正常(水温为82±2℃时节温器打开,92℃时节温器开到最大);2.20清洗冷却系统;/日昕动力科技租赁的柴油发电机用发动机运行每5000小时保养内容:三级保养(发动机运行5000小时)2.21执行所有二级保养内容;2.22保养废涡轮增压器:/检查压机和涡轮,用手转动压机和涡轮总成,测量轴向间隙、径向间隙.轴向间隙应在0.076-0.203之间,向间隙应在0.13-0.23之间;2.23检修启动马达;2.24检修交发电机;2.25校验喷油器总成,
Perkins2614B656风扇皮带 |
perkins启动机多少钱 |
perkins3012TAG2A零配件 |
原装英国perkins进口高压油泵 |
perkinsse573u节温器 |
Perkins发动机皮带 |
perkins发电机组空气滤芯 |
珀金斯perkins发动机?配件 |
PERKINS404D22配件 |
perkins燃油滤清器多少钱 |
哪里卖perkins发动机配件 |
PERKINS机油泵齿轮 |
perkins柴油滤清器26560201 |
PERKINS水管 |
PERKINS发电机组活塞环 |
Perkins机体 |
2643U602PERKINS |
Perkins柴油泵总成 |
perkins发电机柴油滤清器 |
Perkins电喷柴油发动机传感器 |
perkins 1103 电子调速器 |
perkins403D11?传感器 |
perkins机油泵4132F067 |
Perkins4006TAG配件 |
Perkins喷油咀总承 |
Perkins配件中心 |
perkins柴油发电机系列配件 |
perkins1103a调速器 |
perkins柴油滤芯26560163 |
perkins发动机机油冷却器衬垫 |
perkins3012启动马达CV65430 |
Perkins柴油发动机机油格 |
Perkins水箱水位制 |
Perkins1104d发动机喷油器 |
perkins增压器 |
perkins发动机p2000e配件 |
perkins柴油发动机柴油滤清器 |
PERKINS发动机输油泵 |
Perkins403c气缸垫 |
perkins活塞环 |
perkins2006TAG零配件 |
PERKINS配件 |
perkins403d15配件 |
Perkins 配件的价格 |
perkins高压油泵 价格 |
PERKINS手油泵 |
perkins发电机配件代理 |
Perkins发电机空气滤清器 |
想买PERKINS配件去哪里买 |
perkins发动机温度传感器 |
perkins零件 |
perkins1004零配件 |
perkins1300配件 |
perkins发动机大小瓦 |
Perkins液压泵零件 |
perkins-4012启停电磁阀 |
PERKINS配件风扇叶 |
PERKINS零配件 |
PERKINS油嘴 |
上海perkins发动机配件 |
perkins 1103配件 |
Perkins小瓦 |
perkins 铂金斯 高压油泵 价格 |
PERKINS活塞 |
perkins转子油泵 |
perkins403a配件 |
Perkins柴油发动机原装进口零配件 |
perkins1103A调速器 |
PERKINS前油封 |
Perkins柴油发电机油底壳垫片 |
perkins1104c柴油机配件 |
perkins油泵2641A203 |
林德Perkins油箱盖 |
PERKINS减震器 |
PERKINS发电机维修零配件 |
Perkins曲轴 |
PERKINS活塞环 |
PERKINS液压滤清器 |
PERKINS发电机组充电机 |
CV20747PERKINS |
PERKINS柴油发动机摇臂 |
PERKINS1104D发动机配件 |
Perkins4008TAG2的配件 |
PERKINS发动机配件软管接头 |
Perkins2306发动机ECM |
perkins喷油泵 |
PERKINS柴油滤清器 |
Perkins气门 |
Perkins水温表 |
perkins2206C-13TAG2配件 |
Perkins喷油器批发 |
英国perkins珀金斯配件 |
哪里有perkins配件卖 |
Perkins发动机后油封 |
perkins4016机油滤清器 |
perkins发动机柴油滤清器 |
Perkins充电机皮带 |
perkins起动机2873k059 |
perkins2873k414起动机 |
perkins1103A33TG2零配件 |
Perkins摇臂轴总承 |
perkins发电机起动机 |
PERKINS发动机温控开关 |
perkins4236柴油格 |
深圳那里有PERKINS发动机配件买 |
perkins充电机 |
Perkins发动机曲轴后油封 |
perkins发动机耗材 |
perkinsECU |
perkins3.1524零配件 |
Perkins涡轮增压器 |
Perkins连杆螺丝 |
Perkins柴油发电机柴油格 |
Perkins发动机1103A-33G机组配件 |
perkins1004G零配件 |
Perkins零部件充电发电机 |
英国PERKINS空气滤芯 |
perkins配件温度开关 |
哪里有批发perkins配件 |
perkins上修包U5LT1300 |
成都perkins发电机配件 |
perkins专用水箱宝 |
perkins发动机配件 |
英国perkins机油滤清器 |
perkins原厂传感器 |
perkins2306启动马达 |
858/35 perkins |
perkins电动抽油泵 |
perkins发电机配件直销 |
perkins油泵电磁阀 |
Perkins进口发动机配件 |
PERKINS皮带轮 |
perkins4016保护开关 |
Perkins上部修理包 |
Perkins风扇叶 |
perkins发动机配件批发 |
perkins2000发电机液晶显示屏 |
Perkins发电机缸套 |
perkins排气门 |
perkins油门索制 |
Perkins气门锁片 |
PERKINS发动机ECM |
Perkins柴油滤清器996453 |
PERKINS发动机配件 |
Perkins发动机销售 |
perkins发动机电控油门 |
perkins1103A33G零配件 |
perkins2806E16TAG2零配件 |
南阳哪里卖perkins发动机配件 |
perkins1104电磁阀 |
perkins水滤 |
perkins水温感应塞 |
威尔信Perkins2306发动机ECMEUI |
PERKINS发动机曲轴 |
PERKINS4008空气滤清器 |
Perkins柴油发动机滤芯配件价格 |
perkins 配件 温度开关 |
Perkins喷油嘴 |
PERKINS发动机排气管垫片 |
/日昕动力科技租赁的柴油发电机管理准:发电机组管理准1.发电机组必须设专人负责;2.发电机组记、说明和应悬挂明显、齐全,内容清晰;/3.随时检查发电机组所有绝缘设备,严防事故的发生;4.保证设备使用灵活、正常,无故障;5.经常清理设备及环境卫生,做到“三清、四无、五不漏”,使物见本色、轴见光;检查空滤清器指示器,当红色活塞固定在可见位置时,则更换空滤清器滤芯;2.3保持蓄电池电解液液面;2.4检查蓄电池接头及其它电接头是否是否牢固;/2.5检查燃油压力表,当显示压力小于20psi时,更换燃油滤芯;2.6检查冷却系统,保持液面在加注口底面;2.7检查曲轴箱油位,应在add和full之间(停机时看stoped侧,运行时看running侧),/日昕动力科技租赁的柴油发电机用发动机运行每250小时保养内容:一级保养(发动机运行每250小时或一年,先到为准)2.8执行所有日常维护保养;2.9润滑风扇驱动轴承;2.10清除散热器管之间的灰尘和污物;2.11检查风扇发电机皮带的张紧及磨损情况,必要的调整或更换.调整时皮带挠度应在12.5毫米到23毫米之间,更换须整组全部更换新皮带;/2.12清洗燃油粗滤清器;2.13更换燃油细滤芯;2.14更换机油滤芯2.15检查进排系统对空的节损失,进系统不大于762毫米水压差,排系统不大于645毫米水压差;/2.16检查蓄电池电解液,在27℃时的比重:1.265-100%充电1.225-75%充电1.119-50%充电1.155-25%充电1.120-没充电1.000-水如果一个蓄电池各单元格的最高与读数相差大于0.050,则更换蓄电池;2.17清洁呼吸器总成,/日昕动力科技租赁的柴油发电机用发动机运行每3000小时保养内容:执行所有一级保养内容;2.18更换所有冷却液软管;2.19检查节温器工作是否正常(水温为82±2℃时节温器打开,92℃时节温器开到最大);2.20清洗冷却系统;/日昕动力科技租赁的柴油发电机用发动机运行每5000小时保养内容:三级保养(发动机运行5000小时)2.21执行所有二级保养内容;2.22保养废涡轮增压器:/检查压机和涡轮,用手转动压机和涡轮总成,测量轴向间隙、径向间隙.轴向间隙应在0.076-0.203之间,向间隙应在0.13-0.23之间;2.23检修启动马达;2.24检修交发电机;2.25校验喷油器总成,/日昕动力科技租赁的柴油发电机管理准:发电机组管理准1.发电机组必须设专人负责;2.发电机组记、说明和应悬挂明显、齐全,内容清晰;/3.随时检查发电机组所有绝缘设备,严防事故的发生;4.保证设备使用灵活、正常,无故障;5.经常清理设备及环境卫生,做到“三清、四无、五不漏”,使物见本色、轴见光;
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
