- 型号:404D-22
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/9/26 0:00:00
英国perkins404D-22发动机解体大修件perkins发动机,404D-22发动机,perkins大修件
宁波日昕动力科技有限公司服务热线:188-7482-1491微信同号,QQ:3100095627
宁波日昕动力提供柴油机大中修理的常用配件有活塞环 喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表电器 螺栓螺母 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件沃尔沃遍达(VOLVO PENTA)发电机组用发动机型号(国二排放)
帕金斯4008柴油发电机组电子调速器,劳斯莱斯发电机P852零配件,901-005帕金斯空滤,卡特数字调速器,/
卡特挖掘机电动加油泵,沈阳帕金斯发动机配件,邵阳美国卡特彼勒维修,PERKINS油机启动马达,/
大型发电机租赁厂家,哪里有卖帕金斯配件,卡特彼勒滑移装载机246B配件,广州市珀金斯发动机配件批发,/
沃尔沃发动机曲轴,沃尔沃TAD721VE柴油机喷油器,山东沃尔沃柴油机配件,绍兴重庆康明斯维修,/
进口柴油发电机组出租,劳斯莱斯发电机P425E零配件,Perkins曲轴,沃尔沃TAD1642GE油水分离器,
为了使用新调节螺钉,门杆套的深度必须在7.24mm到7.75mm[0.285in到0.305in]。使用0.578mm[37/64in]直径的端铣刀加工门杆套,使其再加深约4.19mm[0.165in]。有维修用加大尺寸的跨接压板导向柱可供选用。缸盖必须加工才能维持0.013mm到0.053mm[0.0005in到0.0021in]的压配合。加大尺寸的导向柱只加大了压入缸盖的部分的尺寸。准跨接压板与加大尺寸导向柱一起使用。/缸盖.k38和k50发动机缸盖实施最新的生产准之前已了大量改动。有关缸盖改动的详细说明及相关资料,请参考步骤002-004(缸盖)。/门导管.配备电子驱动喷油器的发动机现在使用铸铁制平顶导管。安装导管时必须使导管顶部超出缸盖高度27.737mm到28.245mm[1.092in到1.112in]。达到这个高度才可以安装门杆密封。kv系列发动机上推出了两种门导管设计。/已修改了准锥顶门导管,改由多孔保油金属(粉状金属)制成。有两种长度可供选用。安装这两种锥顶导管时必须使导管顶部超出缸盖高度34.93mm到35.31mm[1.375in到1.390in]。/安装平顶导管时必须使导管顶部超出缸盖高度28.58mm到30.23mm[1.175in到1.190in]。达到这个高度才可以安装门杆密封。/准锥顶式和平顶式都有外径加大尺寸的门导管可供选用。可选的两种加大尺寸导管为0.25mm[0.010in]和0.38mm[0.015in]。缸盖必须加工才能维持0.028mm到0.067mm[0.0011in到0.0026in]的压配合。准门导管有一个锥顶面。进门导管与排门导管相同。平顶门导管可以与门杆密封一起使用。/注:对于所有长时间“怠速”运转的发动机(如机车应用),康明斯公司推荐在排位置中使用平顶导管和门杆密封。/注:如果使用门导管落差规,修改后的门导管的安装步骤和门安装润滑在现有基础上有所改动,应遵照这些改动。继续步骤002-004(缸盖)。/门镶圈,有几种维修用门镶圈可供选用。排位置有四种加大尺寸的镶圈可供选用。准进门与tribaloy?进门都有两种加大尺寸的镶圈可供选用。零件号的位于镶圈外径上。/排与进门,有两种识别进与排门的方法。可能的话,一定要使用零件号识别。零件号压印在门杆上,片槽正上方。如果零件号难以辨别,通常可以使用铸入门头燃烧面凹槽的字母代码。/排门由inconel?或stellite?6制成。这些材料能在比进门高的工作温度下工作。
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
下一篇:武冈专业维修柴油发电机
