- 型号:HT-FPY-37
- 数量:300
- 制造商:赫特电气
- 有效期:2022/12/29 0:00:00
HT-FPY-37消防风机控制箱(单速)
此高备用于对消防排烟风机的控制,可以控制排烟风机执行预定动作,接受排烟风机的反馈信号、监视排烟风机的运行状态,与上级监控设备进行信息通信,向相关人员发出声光提示信息。
技术参数
额定电压:三相AC380V
额定功率:0.25-37KW
执行标准:GB16806-2006
结构特征与工作原理
防排烟风机、双电源控制设备是由双电源自动转换开关、断路器、交流接触器、电动机保护器、相序及过压欠压保护器等低压电气配件组成。设备在主电发生故障的情况下自动切换到备电工作,主电恢复时会自动切换到主电工作,设备同时具备手动优先功能和自动操作功能;使用测验过压欠压保护器,在三相交流电路中若检测到过欠压、错相以及任何一相开路时立即执行保护动作。切断主电路电源,从而快速保护负载,并发出故障声光报警。在手动或自动启动中,要确认防火阀的外引线已接入并相应中继得电,才能启动风机,在自动状态下,消防联动发出信息时,设备发出声光报警,同时启动消防风机。
防排烟风机、双电源控制设备的工作原理是当消防控制中心收到火灾信号时,联动消防防排烟风机控制柜启动消防风机并打开排烟阀,将室内浓烟从风管中向室外排放,达到排烟效果。
型号HT-FPY-37的安全性能要求、额定输出功率要求如下:
外形尺寸:850mm×250mm×600mm; 2)断路器额定电流:125A;3)外壳材质:金属 ;4)输出电压:AC380V;5)显示器件:指示灯;6)具有手动和自动控制方式;7) 具有故障报警功能;8)额定输出功率:37kW;9)具有双电源切换功能。
消防电气控制装置(双速防排烟风机、双电源控制设备)
- 电话:0710-3121552
- 传真:0710-3121556
- email:rw11112222@126.com
