- 型号:Vtest-1527
- 数量:10000
- 制造商:福建省计量科学研究院/微测仪器(福州)有限公司
- 有效期:2023/10/27 0:00:00
Vtest-1527
聚合酶链反应分析仪(PCR仪)自动校准装置
*2016年国家质检总局科技计划项目(编号:2016QK221)
*Vtest-1101温湿度系统的第一代产品始于1998年,二十年的专注,成就卓越品质
*Vtest-1101温湿度系统荣获2011年国家质检总局“科技兴检”三等奖
一、系统介绍
Vtest-1527聚合酶链反应分析仪自动校准装置是国家质检总局科技计划项目《聚合酶链反应分析仪(PCR仪)自动校准装置的研制及产业化研究》(项目编号:2016QK221)的研究成果,福建省计量科学研究院教授级高级工程师林军带领团队在原有Vtest-1101温湿度试验设备自动检定/校准系统(多通道高精度温度、湿度数据采集、记录、分析系统)、Vtest-1260无线婴儿培养箱自动校准装置等系统的基础上,依据国家校准规范JJF1527-2015《聚合酶链反应分析仪校准规范》专门研制,该项目成功实现进口产品的国产化替代,支持市场上多种PCR仪的校准,完全满足国家校准规范JJF1527-2015《聚合酶链反应分析仪校准规范》技术要求。
目前已经应用于福建省计量院、广电计量、龙岩计量所、上海、浙江、广东等省的计量技术机构及计量校准机构,并都顺利通过CNAS资质评审。满足各级市场监管部门、计量技术机构、科研机构及厂家对PCR仪进行检验、校准和性能测试。
该系统的主要研发人员为JJF1101新规程的主要起草人:
二、主要性能特点
u Vtest-1527聚合酶链反应分析仪自动校准装置满足JJF1527-2015《聚合酶链反应分析仪校准规范》中的温度计量校准要求。采用7英寸彩色触摸屏,支持20通道高精度温度传感器的实时显示和记录、分析、处理。支持多种PCR校准所需传感器的全量程温度修正功能。系统内置不小于16G内存采集记录检测数据并通过无线Wi-Fi通讯方式与笔记本连接,进行自动校准、生成原始记录,并自动计算测量结果不确定度等功能。
u Vtest-1527聚合酶链反应分析仪自动校准装置软件系统符合现场校准习惯,自动描绘PCR仪温度变化的实时彩色曲线,直观反映被校PCR仪的实时波动情况,系统自动计算校准结果所需要的温度示值误差、温度均匀性、升降温速率、最大过冲温度,平均过冲温度等参数,并可保存整个校准过程的温度曲线,可用于分析和追踪校准结果的准确可靠。装置可以生成符合国家实验室认可要求的原始记录,用户可以根据需要自行调整原始记录、校准证书模板,生成原始记录和证书。装置还具有超强的数据库管理功能,可保存历年的检测数据。周期检测无须输入样品信息,即可进行自动检测。
u 温度测量范围:(0~120)℃;分辨率:0.001℃;最大允许误差:±0.010℃;测量不确定度小于0.010℃;系统稳定性优于0.005℃。
u 每台聚合酶链反应分析仪自动校准装置配置20通道高精度热敏电阻温度传感器信号输入,并可根据校准要求多台叠加,进行通道扩展,满足40通道、80通道或更多通道的自动校准需求。
u 交货时提供省级以上法定技术机构检定/校准证书。
三、主要技术指标
项目 | 技术指标 |
测量范围 | (0~120)℃ |
显示分辨力 | 0.001℃ |
最大允许误差 | ±0.010℃ |
系统稳定性 | 优于0.005℃ |
时间常数 | 小于15s |
通道数量及探头配置 | 单套系统支持20通道同时采样,装置默认配置自由布点探头数量20个,完全采用动态检测,符合PCR仪关闭舱门检测要求。 系统可支持多种探头形式,同时配置FPC排线方式的探头(即耐高温扁平线),方便传感器布置。提供96孔PCR仪相适配的探头。 |
采样速率 | 每个探头的采样速率不小于2次/s,并可通过通道关闭的方式达到10次/s。 |
数据接口 | 系统支持WIFI无线通讯、USB通讯、网络接口通讯等多种通讯方式。 |
内置锂电池 | 装置采用超低功耗设计,内置锂电池供电工作时长达30小时(开显示、存内部TF卡)或40小时(关显示、存内部TF卡)。 |
电源 | 同时支持220V电源适配器供电/充电或通过5V移动电源供电/充电。 |
硬件特点 | u 该系统采用一体化设计,结构紧凑,便于携带并具有很高的可靠性,使用7寸电容型触摸屏显示、记录、分析所采集的PCR仪的温度数据 u 内置不小于16G存储卡(1000万组数据)用于记录自动校准数据,USB线连接电脑也系统即可像使用U盘一样进行数据导出,在电脑中描绘历史曲线。 u 支持各参数的校准功能,支持5组温度传感器的全量程修正功能。 u 温度探头内置采用高精度热敏电阻,结合PCR 仪block 孔的形状,封装技术达到了完美贴合地程度,使测温结果真实准确。可配多种类型的探头来满足不同类型的PCR仪检测。传感器感温部分采用超薄紫铜材料一次成型,直径小于2.3mm(是市场上所知的最小的传感器),快速响应PCR仪的温度变化。 |
软件主要功能 | u 自动描绘20通道温度彩色实时曲线,直观反映被测PCR仪温度参数的实时波动情况。 u 系统自动从曲线上截取校准数据,生成原始记录,自动计算校准结果所需要的技术指标。 u 系统生成符合国家实验室认可要求的原始记录,用户可根据需要自行调整原始记录、校准证书模板,生成原始记录和证书。 u 系统具有超强的数据库管理功能,保存历年的检测数据。周期检测无须输入样品信息,即可进行自动检测。 u 自动生成PDF检测报告,防止人为篡改数据。 |
- 电话:0591-88072909
- 传真:0591-88072909
- email:88072909@163.com
上一篇:双速消防风机控制箱
