- 型号:HT-FPY-S37
- 数量:100
- 制造商:赫特电气
- 有效期:2022/12/29 0:00:00
HT-FPY-S37消防风机控制箱(双速)
消防风机控制箱主要是用于控制消防风机的启动和停止,平常通风时作低速运行,接受消防报警中心信号,风机由低速功换成高速运行,还能够和防火阀、电动开窗器等消防设备联动。有单电源和双电源供电两种方式。适用于三相额定电压380V,频率50Hz,消防排烟风机的控制,主要适用于20KW以下的鼠笼式电动机。可通过手动、自动、远控多种控制方式对消防风机进行控制,本产品体积小,安装方便、操作简单、能满足双速消防风机控制的需要。
功能:
1、现场手动启动、停止消防风机。
2、与消防控制中心联动提供无源式,有源式两种启动方式。
3、风机启动后风机运行信号反馈到消防控制中心。
4、如风机出现故障,控制箱故障报警并把风机故障信号反馈到消防控制中心。
5、控制排烟口(阀),或送风口(阀)的开启。
6、控制箱具有短路、缺相、过流、过电压、欠电压保护功能。
技术参数
控制电机功率:1.5-37KW(双速);
供电电源:市电、自备电网、柴油发电机组;三相交流380V,(-10%,+15%),50HZ
适用电机:一般鼠笼型异步电机
启动频率:可作频繁启动,建议每小时不超过20次
防护等级:IP30
CCCF防排烟风机控制控制箱
满足消防专用离心式或轴流式风机的控制要求;
带有末端双电源控制;
具有自动和手动控制,每台控制箱可控制一台双速风机高速或低速就地手动运行,以满足消防要求。
可通过连接DDC系统和消控系统达到平时和消防时风机的高低速自动转换,且以消防信号为优先等级。
与排烟防火阀联锁动作,当防火阀动作时,风机停止运行。
输出过流、缺相、断路、过载及失电等自动保护功能,对风机起可靠保护作用。
箱体内部需以集成方式整合,以便操作维护。
消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备),型号HT-FPY-S37的安全性能要求、额定输出功率要求如下:
1)外形尺寸:1100mm×250mm×700mm; 2)断路器额定电流:125A;3)外壳材质:金属 ;4)输出电压:AC380V;5)显示器件:指示灯;6)具有手动和自动控制方式;7) 具有故障报警功能;8)额定输出功率:37kW;9)具有双电源切换功能。
核心元器件全部采用“正泰”品牌,正规厂家元器件,保证产品品质。
排线规整,根据图纸要求,认真严格排线,对客户负责。
工艺精湛,元器件布局合理、走线规范、接线严格;整体工艺美观大气,确保每台产品100%合格,对人民群众的负责。
柜体采用高强度冷扎碳钢薄版;厚度1.5mm,经久耐用。柜体表面采用烤漆工艺,使柜体美观大气,抗压耐磨!
- 电话:0710-3121552
- 传真:0710-3121556
- email:rw11112222@126.com
