- 型号:Vtest-1260
- 数量:10000
- 制造商:福建省计量科学研究院/微测仪器(福州)有限公司
- 有效期:2023/10/27 0:00:00
Vtest-1260无线婴儿培养箱自动校准装置
系统介绍
Vtest-1260无线婴儿培养箱自动校准装置是福建省计量科学研究院在原有Vtest-1101温湿度试验设备自动检定/校准系统(多通道高准确度温度、湿度数据监测系统)的基础上,依据JJF1260-1210《婴儿培养箱校准规范》专门研制,完全满足国家校准规范技术要求,自动监测、记录婴儿培养箱温度、湿度、噪声、含氧量等参数。系统通过无线Wi-fi通讯方式与笔记本连接,自动生成校准原始记录,自动计算测量结果不确定等功能,满足各级质量技术监督部门、医疗系统、科研机构以及厂家对婴儿培养箱进行检验、校准和性能测试。
主要性能特点
Vtest-1260无线婴儿培养箱自动校准装置采用4.3英寸彩色触摸屏,同时支持5通道温度,1通道湿度,1通道噪声和1通道含氧量实时测量显示和记录,支持各参数的校准功能和修正值设置功能。自动校准装置采用无线Wi-fi通讯方式,方便与笔记本、手机等移动设备进行连接、组网。装置支持同时与多台Vtest-1260无线婴儿培养箱自动校准装置连接,同时对多台婴儿培养箱进行校准,完成自动校准过程。
自动校准装置软件系统符合现场校准习惯,自动描绘温度、湿度、噪声、含氧量的彩色实时曲线,直观反映被测培养箱各参数的实时波动情况,系统自动计量校准结果所需要的温度偏差均匀度、波动度以及湿度、噪声等的相应参数。装置可以生成符合国家实验室认可要求的原始记录,用户可以根据需要自行调整原始记录、校准证书模板,生成原始记录和证书。装置还具有超强的数据库管理功能,可保存历年的检测数据。周期检测无须输入样品信息,即可进行自动检测。拥有专利传感器,定位技术方便、快捷,可进行传感器的连接和定位。
- 电话:13665026757
- 传真:0591-88072909
- email:88072909@163.com
