当前页面: 首页 >供求信息 >铂金斯涡轮增压器总成SE652AQ T402134
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2020/2/12 16:14:44
人气:7
  • 型号:SE652AQ T402134
  • 数量:10000
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2025/6/21 0:00:00
400KW珀金斯Perkins发电机组技术参数 机组型号 KH-P400GF 主用功率 400KW 500KVA 备用功率 440KW 550KVA 标准配置 ·珀金斯PERKINS柴油机,型号:2506C-E15TAG2 ·无刷交流发电机(斯坦福、马拉松、英格等) ·钢制共用底座 ·集成高效减震装置 ·风扇水箱冷却系统 ·24V启动马达和充电电机 ·空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器 ·自启动液晶控制屏(油温、油压、水温、转速等各种保护) ·空气保护开关 ·24V启动直流高能启动型铅酸蓄电池与电池线 (免维护) ·工业用高效消音器 ·随机技术文件(机组使用手册、出厂实验报告、原厂质量文件等) 标准机组尺寸及重量  ·机组尺寸 (L×W×H)--(mm) 3400×1270×1974 ·净重(kg,不含冷却液及机油) 4200  ·噪音值(dB(A),机组旁 1m) <105dB 发动机参数 生产商/型号: Perkins 2506C-E15TAG2,四冲程 进气系统: 废气涡轮增压,空空中冷 燃油系统: 直喷 汽缸数: 直列6 缸 排量: 15.2L 缸径×行程: 137×171(mm) 压缩比: 16:1 额定转速: 1500rpm 发动机最大功率: 495KW/664HP 调速系统: 电喷   排烟量: 98m3/min 排烟温度: 550℃ 最大允许排气背压: 6.8kPa 燃气量: 36.6m3/min 100%(主用功率)负载燃油消耗量: 100 L/h 润滑油容量: 62L 最小油压: 200kPa 冷却液总容量: 58L 自动恒温器: 88-98℃ 最高水温: 107℃ 发电机参数 设计标准 满足 GB755, BS EN60034, BS5000, VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34等标准 生产商: 斯坦福/马拉松/凯华等 相数: 3 接线方式: 三相四线,Y 型绕接 轴承数: 1 功率因数: 0.8 防护等级: IP23 海拔要求: ≤1000m 励磁方式: 无刷自励 绝缘等级/温升等级: H/H 电话影响系数TIF: <50 电话谐波系数THF: <2% 发电机容量: 500KVA 发电机效率: 93.8% 冷却空气流量: 1.035m3/s 标定环境 ·环境温度 : ≤40℃  ·相对湿度 : ≤60%  ·海拔高度 : ≤1000m  ·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。 可选件配置 ·ATS自动负载转换柜 ·自动并车并机柜(丹麦DEIF模块) ·集装箱型发电机组  ·移动拖车型电站  ·防雨罩型发电机组  ·静音型移动电站  ·远程微机接口  ·运行500-1000小时零配件
英国 Perkins(珀金斯)发动机有限公司创立于1932年,为全球领先的发动机制造商,是4至2000KW功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足  客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。凭此优势,公司现时向全球1,000 多家主要设备生产商供应发动机,这些发动机应用于5,000多种不同场合,覆盖五大市场:农用机械、建筑/工程机械、发  电设备、工业用设 备和物料装卸设备。时至今日,已有超过1,700万台Perkins发动机投入服务,其中接近一半以上仍在使用中。由130多家Perkins代理商组成的全球网络,遍及180多个国家和地区,透  过3,500 个服务网点提供产品支持,所有网点均秉承最严格的标准,保证在世界每个角落的客户都可获得最优质的服务。
主营,Perkins发动机配件,Perkins发动机总成,沃尔沃发动机配件,卡特发动机配件,强鹿发动机配件,部分有副厂件,联系方式18874821491微信收回,QQ:3100095627,技术在线电话1837499949
Perkins零件号展示 perkinsCH10145   perkinsCH10146   perkinsCH10147   perkinsCH10154   perkinsCH10156   perkinsCH10160   perkinsCH10161   perkinsCH10165   perkinsCH10166   perkinsCH10169   perkinsCH10170   perkinsCH10181   perkinsCH10195   perkinsCH10201   perkinsCH10220   perkinsCH10221   perkinsCH10224   perkinsCH10228   perkinsCH10229   perkinsCH10230   perkinsCH10231   perkinsCH10237   perkinsCH10239   perkinsCH10243   perkinsCH10246   perkinsCH10248   perkinsCH10255
  • 电话:15706865167*18874821491
  • 传真:0574-26892499
  • email:18874821491@163.com
