- 型号:2306E-E4TAG/CH11265
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/2/12 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司为珀金斯用户提供保养、维护、维修。并备有常用机型的零件、耗材仓库。竭诚为您解决在珀金斯发动机使用过程中碰到的各种问题。并提供技术、配件等售后服务。
英国珀金斯授权我司项目含:
1、Perkins发动机销售;
2、Perkins零配件销售;
3、提供Perkins机组专业的大、中、小维修,保养;
4、处理Perkins在大陆的保修索偿事宜;
5、 提供成套Perkins电机组及船机组销售。
Perkins气缸垫CV13202 Perkins进气门CV21058 Perkins喷油嘴CV19995 Perkins喷油器总成CV19736 Perkins机油滤清器CV2473 Perkins柴油滤清器OD19596 Perkins气缸垫CV13202 Perkins进气门CV21058 Perkins喷油嘴CV19995 Perkins喷油器总成CV19736 Perkins机油滤清器CV2473 Perkins柴油滤清器OD19596
·珀金斯PERKINS柴油机,型号:1106A-70TG1 ·无刷交流发电机(斯坦福、马拉松、英格等) ·钢制共用底座 ·集成高效减震装置 ·风扇水箱冷却系统 ·24V启动马达和充电电机 ·空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器 ·自启动液晶控制屏(油温、油压、水温、转速等各种保护) ·空气保护开关 ·24V启动直流高能启动型铅酸蓄电池与电池线 (免维护) ·工业用高效消音器 ·随机技术文件(机组使用手册、出厂实验报告、原厂质量文件等) 标准机组尺寸及重量 ·机组尺寸 (L×W×H)--(mm) 2400×930×1650 ·净重(kg,不含冷却液及机油) 1550 ·噪音值(dB(A),机组旁 1m) <105dB 发动机参数 生产商/型号: Perkins 1106A-70TG1,四冲程 进气系统: 废气涡轮增压,水空中冷 燃油系统: 直喷 汽缸数: 直列6 缸 排量: 7.0L 缸径×行程: 105×135(mm) 压缩比: 18.2:1 额定转速: 1500rpm 发动机最大功率: 137KW 调速系统: 电子调速 排烟系统 排气流量: 20.53m3/min 排气温度: 561℃ 最大允许排气背压: 6kPa 进气系统 燃气量: 7.6m3/min 燃油系统 100%(主用功率)负载燃油消耗量: 29.9 L/h 润滑系统 润滑油容量: 16.5L 最小油压: 340kPa 冷却系统 冷却液总容量: 21L 自动恒温器: 82-93℃ 最高水温: 110℃ 发电机参数 设计标准 满足 GB755, BS EN60034, BS5000, VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34等标准 生产商: 斯坦福/马拉松/凯华等 相数: 3 接线方式: 三相四线,Y 型绕接 轴承数: 1 功率因数: 0.8 防护等级: IP23 海拔要求: ≤1000m 励磁方式: 无刷自励 绝缘等级/温升等级: H/H 电话影响系数TIF: <50 电话谐波系数THF: <2% 发电机容量: 125KVA 发电机效率: 93.3% 标定环境 ·环境温度 : ≤40℃ ·相对湿度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m ·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。 可选件配置 ·ATS自动负载转换柜 ·自动并车并机柜(丹麦DEIF模块) ·集装箱型发电机组 ·移动拖车型电站 ·防雨罩型发电机组 ·静音型移动电站 ·远程微机接口 ·运行500-1000小时零配件 珀金斯/帕金斯/Perkins柴油滤清器 26561117 26560143 26560145 26560163 26560201 26561118 26562001 26562002 26560141 26560608 26560137 2656F843 2656F853 CH10930 CH10931 OD19596 SE429B/4 珀金斯/帕金斯/Perkins机油滤清器 140517150 2654403 2654407 2654408 2654A111 CH10929 CV2473 2654412 2654409 26540237 26540244 CH10929 SE111B MP10169 珀金斯/帕金斯/Perkins空气滤清器 CH11390 CH11400 CH11402 CH11404 CH11037 CH11127 CH11038 S551A SEV551B SEV551G SEV551N 135016360 2652C146 2652C841 2652C866 2652C875 2652C883 珀金斯/PERKINS原装风扇皮带 '080109049、2614B655、'080109134、'080109107、2614B654、2614E018、1819392C2、2614B658、CH12032、CH11950、 CH11186、541/439、541/444、541/442、541/441、541/398、541/444、541/445、 珀金斯/Perkins珀金斯发动机零部件水泵总成 U5MW0043、U5MW0053、U5MW0054、U5MW0080、U5MW0085、U5MW0088、U5MW0089、U5MW0096、U5MW0097、U5MW0100、U5MW0104、U5MW0105、U5MW0106、U5MW0108、U5MW0111、U5MW0129、U5MW0123、U5MW0130、U5MW0132、U5MW0133、U5MW0137、U5MW0147、U5MW0149、U5MW0156、U5MW0158、U5MW0160、U5MW0167、U5MW0168、U5MW0171、U5MW0173、U5MW0174、U5MW0175、U5MW0180、U5MW0181、U5MW0186、U5MW0188、U5MW0193、U5MW0195、U5MW0196、U5MW0204、U5MW0205、U5MW0206、U5MW0208 珀金斯/帕金斯发动机常用机型:403C-15G、404C-22G1、404C-22G2、3.1524、1103A-33G、1103A-33TG1、1103A-33TG2、1004G、1004TG2、1104A-44TG1、1104A-44TG2、1006TG1A、1006TG2A、1006TAG、2006TAG、1306-E87T215、1306-E87TA300、2306-E14TAG1、2306-E14TAG2、2306-E16TAG1、2306-E16TAG2、2306-E14TAG3、2806-E16TAG1、2806-E16TAG2、3008TAG、3008TAG3、3008TAG4、3012TAG2B、3012TAG2A、3012TAG3A、4006TAG、4006-23TAG2A、4006-23TAG3A、4008TAG1A、4008TAG2A、4012TAG2、4012TAG2A、4016TAG2、4016TAG1A、4016TAG2A
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
上一篇:3HAB 5957-1
下一篇:3HAB 2236-1
