- 型号:烙影机器视觉检测开发软件系统
- 数量:100
- 制造商:深圳市精浦科技有限公司
- 有效期:2025/2/25 0:00:00
使用该插件进行视觉缺陷检测、定位/对位、尺寸测量、计数、条码识别、OCR读取等视觉控制系统的开发。Laoing Abuddy遵循视场-检测算子-读数开发模型,烙影导出的检测程序,也可以直接在插件里面进行视觉程序设计。
功能和特点
1. 内置20多个不同功能的检测算子,加上每个检测算子提供的若干读数,实现上1000种视觉功能。
2. 支持多种标定方式,如平面比例标定、手眼标定、工距标定等。
3. 程序接口简单,视觉功能只需要通过调用插件的方法或读写插件的属性实现。
4. 同时支持多种检测程序对不同视场图像内容进行检测。
5. 用户可以自定义软件界面。
6. 完全兼容烙影软件支持的所有检测算子和标记控件。
默认界面
尺寸测量
利用内置的专用函数和专用直线,边缘,点,圆等拟合或检测算子,可以检测点到直线距离,两边宽度,圆心距离,半径,直线到圆心距离,同心度,角度等。
测量直边距离和对角线长度 测量圆心距,直径以及圆心到直边距离
物体提取
不管物体表面颜色为灰度或彩色,物体提取算子均可以提取多个物体,并读取它们的中心位置,面积大小,旋转角度等信息,这些特征值可以用于分类,计数,表面缺陷检测,品质检测或定位,最终结果提供给XY平台,机器人等执行机构。
提取目标物体 细胞组织
定位和模板识别
提供多种模板识别算子,如模板定位,正反、长短、方向等双态识别,多态识别,跟踪匹配,轮廓匹配等算子, 可以用于产品对位,计数,品质检测,尺寸测量等。对位可以进行水平,垂直或双方向的位置调整,使用两个定位算子,还可以实现旋转方向的对位。
双相机对位 四相机对位
条码识别
同时读取4个条形码
OCR识别
使用内置的EasyOCR算子,按照需要学习若个字符,如生产日期,序列号等,就可以实现识别文字字符,符号等,识别结果可以用于品质检测或产品信息系统。
喷绘文字 丝印文字
其它功能
这些功能包括颜色识别,边缘距离测量,轮廓缺陷检测,物体对称性检测,间距和宽度测量等。
测量引脚间距
- 电话:18820464628
- 传真:0755-86199805
- email:2331328478@qq.com
上一篇:郭菲
下一篇:多功能视觉检测工控主机
