- 型号:profibus dp 2*22awg/1 pvc紫色
- 数量:2000
- 制造商:兆龙 zhaolong
- 有效期:2027/3/23 0:00:00
紫色双芯工业现场总线通讯屏蔽电缆线 电机变桨通讯线PROFIBUS-DP通信电缆
BUS CABLE PROFIBUS-DP 1*2*22awg/1 PVC 紫色 (1X2X0.64mm) 22AWG紫色 150ohm 双芯 屏蔽 变桨通讯线 profibus dp通讯电缆 变桨电机dp通信线
产品应用 变桨通讯线 profibus dp通讯电缆 变桨电机dp通信线
PROFIBUS-DP电缆用于自动化和通信技术中的工业现场总线系统,适用于固定应用使用。。
技术参数
——温度范围
PVC:-20℃~70℃
——测试电压
2000V/min(AC)
——特性阻抗
150±15Ω@3-20MHz
——导体直流电阻(20℃)
≤55GΩ/km
——额定电压
300V
——zuixiao弯曲半径
固定应用:
10D(D=电缆直径)
电缆结构
导体:单根实心裸铜导体 直径0.64mm 截面积0.34mm² 线规22awg 双芯
绝缘:发泡PE
颜色:红,绿
两芯绞合成对,空隙有填充物
屏蔽:铝箔屏蔽加镀锡铜编织
护套:PVC紫色
颜色:紫色(近似RAL4001)
近似外径:8.0mm
特点:变桨通讯线 profibus dp通讯电缆 变桨电机dp通信线
阻燃性满足IEC60332—1
BUS CABLE PROFIBUS DP 1x2x22AWG/1 PVC 1X2X0.64,PROFIBUS-DP/FMS/FIP, 2芯,
镀锡铜编织铝箔屏蔽, 聚氯乙烯 (PVC)外护套颜色紫色用于总线系统固定安装使用. 裸铜丝直径0.64mm, 300 V
包装 100m 200m 500m
紫色dp专用通讯电缆-DP总线电缆-dp通信线缆-dp通讯线 dp线 dp线缆 dp电线 dp专用线 dp紫色线 dp总线 dp通讯线 dp通信线
dp专用电缆 dp专用线 dp专用线缆 dp通讯电缆 dp通信电缆 dp紫色电缆 dp紫色通信电缆
DP线 DP线缆 DP电线 DP专用线 DP紫色线 DP总线 DP通讯线 DP通信线
- 电话:13651838367
- 传真:021-58256857
- email:leiallok@163.com
上一篇:展馆分区解说器系统无线解说器
