- 型号:FP/AP/NP
- 数量:100000
- 制造商:艾而特
- 有效期:2030/3/25 0:00:00
艾而特数显气压表/气压传感器
艾而特数字显示气压传感器采用了30mm的紧凑尺寸内配备双画面,当前值和基准值可以同时查看,无需切换画面模式,即可轻松查看、设定基准值。基准值设定过程中也能进行ON/OFF动作,因此可以按照与旋钮式传感器相同的感觉进行设定。双画面、3色显示,主显示的颜色不仅会随着输出的ON/OFF动作而变化,设定过程中颜色也会变化。传感器的状况更容易掌握,从而减少操作错误。数字显示,更易辩认。采用12个英文字母数字式显示,提高了视觉辨认性能。
产品特点
1.可实现高精度检测,分辨率1/1000,显示单位0.1kPa(负压型/复合压)、0.001MPa(正压型),反应时间2.5ms~5000ms(可调),温度特性±1%F.S.重复精度±0.5%F.S.。
2.传感器的设定操作模式根据使用频度分为3级:日常进行的操作为“Run模式”,基本设定为“菜单设定模式”,高级功能为“PRO模式”,按照设定内容等级进行明确区分,设定操作更加简单、易懂。
3.艾而特数字气压传感器具备2个独立输出和3个输出模式:具备2个独立的比较输出,可以分别选择不同的传感检测模式。2个比较输出中有1个可用作警报输出,此外,还能将不使用的输出设为无效。
4.具备自动参照/远程调零功能,可用最少的操作,实现精度更高的压力管理。自动参照功能可以在装置的基准压力出现变动时,通过外部输入对比较输出的判定值进行相应的补偿;远程调零功能可以将显示值补偿为0.这两种功能分别适用于基准压力变动剧烈的用途,或需要进行精准设定的用途,非常有效。
5.定制副显示部:副显示部可以在基准值、气压单位及编号之间任意转换。
产品用途:电子元件的吸附确认、确认基准压力、气体泄漏测试等
- 电话:0755-88350033
- 传真:0755-88350011
- email:and_sc10@163.com
下一篇:供应美国产红色快干粘尘胶
