当前页面: 首页 >供求信息 >德国倍加福P+F超声波直接检测传感器UB250-F77-E0-V31
供稿:深圳市天为机电设备有限公司 2020/3/30 17:44:41
人气:82
  • 型号:UB250-F77-E0-V31
  • 数量:200
  • 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
  • 有效期:2021/3/17 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
微型设计
程序输入
防护等级 IP67
开关状态指示灯,黄色 LED
产品规格:
感应范围:20 ... 250 mm
调整范围:45 ... 250 mm
死区:0 ... 20 mm
标准目标板:20 mm x 20 mm
换能器频率:大约 400 kHz
可用前的时间延迟:≤ 150 ms
允许的缆线长度:最大 300 m
黄色 LED:开关状态 和 闪烁: 示教
额定工作电压:24 V DC
工作电压:20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 灵敏度降至 90%
空载电流:≤ 20 mA
输入类型:1 路程序输入
输入阻抗:16 kΩ
脉冲长度:≥ 3 s
输出类型:1 路开关输出 E0,NPN,常开
额定工作电流:200 mA ,短路/过载保护
电压降:≤ 2 V
接通延时:≤ 50 ms
重复精度:± 1 mm
开关频率:10 Hz
范围迟滞:类型 2,5 mm
断态电流:≤ 0,01 mA
温度影响:+ 0,17 %/K
环境温度:-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度:-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐冲击性:30 g , 11 ms 周期
抗振性:10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm
连接类型:M8 x 1 连接器 , 4 针
防护等级:IP67
外壳:聚碳酸酯
换能器:环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
安装位置:任何位置
质量:10 g
紧固螺丝的紧固扭矩:最大 0,2 Nm
  • 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
  • 传真:0755-29179602
  • email:sales@sztianwei.net
