- 型号:V1505-T,D1105-T
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/4/1 0:00:00
久保田配件(中国)有限公司(服务热线18874821491,15706865167)专业生产批发销售日本久保田发动机零部件,久保田液压泵零部件,久保田电器零部件,久保田底盘件,久保田易损件,保养件的专业销售,维修和技术支持服务。产品适用于久保田挖掘机,装载机,拖拉机,收割机,插秧机,打药机,叉车,清扫机,剪草机,游艇,压路机,滑移装载机,灯塔照明车,发电机组,空压机,焊机,取暧机,加温机,多功有牵引车,制冷机,钻机,挖树机,矿山粉碎机,除冰机,扫路机等机械设备所配置的久保田发动机及部件。 日本久保田发动机配件:发动机总成,发动机缸体,发动机缸头,缸盖,曲...久保田挖掘机纯正液压行走部件为:久保田液压泵总成、久保田回转马达总成、久保田旋转泵总成、行走马达总成、行走减速机、行星齿轮、轴承、分配阀、多路阀、泵胆、配油盘、缸体、柱塞、驱动轴/传动轴、连轴器、回程盘、止推板、壳体、球铰、提升器、摇摆座总成、弹簧/顶针、液压阀、液压油缸系列纯正部件。久保田挖掘机电器部件为:ECEP/EPS电脑控制板、仪表盘、久保田电磁阀、久保田传感器、久保田调节器、久保田熄火开关、久保田压力开关、久保田感应器、久保田久保田发电机、久保田久保田起动机、久保田久保田油门电机、久保田久保田空调总成、久保田久保田压缩机、久保田蒸发器、久保田冷凝器、干燥瓶、久保田膨胀阀、久保田控制器、久保田控制面板、久保田点火开关、久保田全车线束、雨刮电机、久保田磁力开关等。
所应用的机器型号如下: U15,U35,U45,U50,U60,KX121,KX135,KX155,KX161,KX163,KX165,KX185, Z482-E3B D722-E3B Z602-E3B D902-E3B,D782-E3B,D1005-E3B,D1105-E3B,D1305-E3B,V1505-E3B,D1403,D1705,D1703,V2003-T,D1103,D1303,D1503,D1803,D1903,D1503-M-E3B,D1503-M-T-E3BD1703-M-E3B,D1803-M-T-E3B,V2403-M-E3B,V2403-M-T-E3B,V2403-M-DI-E3B,D1803-M-E3B,V2203-M-E3BV3307-DI-T-E3B,V3600-E3B,V3600-T-E3B,V3800DI-T-E3B V3800DI-T,F2803,V2607,V2203-T-E2B等.久保田发动机参数发电机
类型
旋转磁场交流发电机
频率
50HZ
备用输出
11.0(8.8)KVA(KW )
常用输出
10.0(8.0)KVA(KW )
单相电压
220V
三相电压
380V
电枢连接
有中性线的星形连接
相/线
3/4
功率因数
0.8
极数
2
绝缘
转子线圈;F级,定子线圈;B级
电压调节
8.0(从无负荷到全负荷)
联结类型
直接联结
电流
单向220v
9.1*3
三相380v
15.2
插座数
6-15R
N/A
接线端子
输出连接
有
柴油发动机
类型
直列式、水冷、4冲程柴油发动机
型号
D722
气缸数
3
缸径*行程
67.0*68.0*(2.6*2.7)
排量
0.719(43.9)
发动机转速
3000
连续额定输出
10.4(14.0)
润滑油(API等级)
CD级或更高
机油容量
3.4(3.60)
冷却液容量
3.0(3.17)
启动系统
电起动,12V直流
成套机组
燃油
2号柴油(ASTM D975)
燃油消耗
全负荷时
3.1(0.8)
3/4负荷时
2.4(0.6)
1/2负荷时
2.0(0.5)
1/4负荷时
1.6(0.4)
燃油箱容量
37.0(9.8)
连续工作小时
全负荷时
12.1
3/4负荷时
15.2
1/2负荷时
18.6
1/4负荷时
23.9
蓄电池(Ah/5h)
12V(36AH)
尺寸
995*593*860
长*宽*高
(39.2*23.3*33.8)
干燥净重(约值)
255(562)
噪声水平(全负荷时7米处)
75
紧急停止系统
油压、水温异常时
发电机
类型
旋转磁场交流发电机
频率
50HZ
备用输出
16.5(13.2)KVA(KW )
常用输出
15.0(12.0)KVA(KW )
单相电压
220V
三相电压
380V
电枢连接
有中性线的星形连接
相/线
3/4
功率因数
0.8
极数
2
绝缘
转子线圈;F级,定子线圈;B级
电压调节
8.0(从无负荷到全负荷)
联结类型
直接联结
电流
单向220v
13.7*3
三相380v
22.8
插座数
6-15R
N/A
接线端子
输出连接
有
柴油发动机
类型
直列式、水冷、4冲程柴油发动机
型号
D1005
气缸数
3
缸径*行程
76.0*73.6*(2.99*2.90)
排量
1.001(61.1)
发动机转速
3000
连续额定输出
14.4(19.3)
润滑油(API等级)
CD级或更高
机油容量
4.3(4.54)
冷却液容量
3.3(3.49)
启动系统
电起动,12V直流
成套机组
燃油
2号柴油(ASTM D975)
燃油消耗
全负荷时
4.5(1.2)
3/4负荷时
3.6(0.9)
1/2负荷时
2.9(0.8)
1/4负荷时
2.3(0.6)
燃油箱容量
79.0(20.9)
连续工作小时
全负荷时
17.6
3/4负荷时
22.0
1/2负荷时
27.0
1/4负荷时
34.9
蓄电池(Ah/5h)
12V(55AH)
尺寸
1215*611*922
长*宽*高
(47.8*24.1*36.3)
干燥净重(约值)
340(750)
噪声水平(全负荷时7米处)
76.5
紧急停止系统
油压、水温异常或风扇皮带断裂时
发电机
类型
旋转磁场交流发电机
频率
50HZ
备用输出
22.0(17.6)KVA(KW )
常用输出
20.0(16.0)KVA(KW )
单相电压
220V
三相电压
380V
电枢连接
有中性线的星形连接
相/线
3/4
功率因数
0.8
极数
2
绝缘
转子线圈;F级,定子线圈;B级
电压调节
8.0(从无负荷到全负荷)
联结类型
直接联结
电流
单向220v
18.2*3
三相380v
22.8
插座数
6-15R
N/A
接线端子
输出连接
有
柴油发动机
类型
直列式、水冷、4冲程柴油发动机
型号
V135
气缸数
4
缸径*行程
排量
1.335(81.5)
发动机转速
3000
连续额定输出
22.0(29.5)
润滑油(API等级)
CD级或更高
机油容量
5.7(6.02)
冷却液容量
3.5(3.70)
启动系统
电起动,12V直流
成套机组
燃油
2号柴油(ASTM D975)
燃油消耗
全负荷时
6.0(1.6)
3/4负荷时
4.8(1.3)
1/2负荷时
3.9(1.0)
1/4负荷时
3.1(0.8)
燃油箱容量
79.0(20.9)
连续工作小时
全负荷时
13.1
3/4负荷时
16.4
1/2负荷时
20.1
1/4负荷时
25.7
蓄电池(Ah/5h)
12V(55AH)
尺寸
1300*611*922
长*宽*高
(51.1*24.1*36.3)
干燥净重(约值)
380(838)
噪声水平(全负荷时7米处)
77.5
紧急停止系统
油压、水温异常或风扇皮带断裂时
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
