- 型号:111147560
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/4/2 0:00:00
批发/零售英国原装进口PERKINS珀金斯(劳斯莱斯)发电机组保养耗材(滤清器、机油等)尤为值得一提的是我们的优势,品质保证,纯正原装,薄利多销,优势显然。(电话18874821491)
帕金斯403D-11发动机配件清单:
零件名称 | 零件号 | 零件号 |
Oil Filter | 机油滤清器 | 140517050 |
Air Filter | 空气滤清器 | 135326205 |
Fuel Filter | 柴油滤清器 | 26561117 |
FAN BELT | 风扇皮带 | 080109049 |
THERMOSTAT | 节温器 | 145206062 |
VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | U10136460 |
SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 120406070 |
SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 120406050 |
INTAKE VALVE | 进气门 | 120166360 |
EXHAUST VALVE | 排气门 | 120176250 |
VALVE COLLET | 锁片 | 120226070 |
VALVE SPRING | 气门弹簧 | 198216700 |
BIG END BEARING KIT | 连杆瓦 | U5ME0031 |
MAIN BEARING KIT | 主轴瓦 | U5MB0026 |
PISTON AND RING KIT | 活塞(含环)总成 | 115017620 |
SMALL END BUSH | 连杆瓦衬套 | 198517125 |
STARTER MOTOR | 起动马达 | U5MK8259 |
WATER PUMP | 水泵总承 | U45017961 |
ALTERNATOR | 充电机 | 185046160 |
INJECTOR | 喷油咀总承 | 131406470 |
SEAL - CYL HEAD COVER | 上盖垫片 | 111996420 |
SEAL - ROCKER BOX | 密封摇臂箱 | 120996150 |
GASKET - CYLINDER HEAD | 汽缸头垫片 | 111147560 |
FRONT OIL SEAL | 前油封 | 198636090 |
SEAL - REAR END OIL | 油封密封件 | 050209107 |
SEAL - SUMP | 油低壳垫片 | 110996900 |
PRIMER | 手油泵 | 130506300 |
OIL PUMP | 机油泵 | U5MK8265 |
WATER TEMPERATURE SWITCH | 水温度开关 | W85720580 |
OIL PRESSURE SENSOR KIT | 机油压力传感器 | 185246280 |
CRANKSHAFT ASSEMBLY | 轴承 | 115256970 |
CAMSHAFT | 凸轮轴 | 120026890 |
帕金斯汽缸垫型号大全:
111147171 | GASKET |
111147250 | GASKET |
111147280 | GASKET |
111147301 | HEAD GASKET |
111147391 | HEAD GASKET |
111147401 | HEAD GASKET |
111147481 | GASKET |
111147491 | HEAD GASKET |
111147501 | HEAD GASKET |
111147510 | HEAD GASKET |
111147520 | HEAD GASKET |
111147550 | GASKET |
111147560 | HEAD GASKET |
111147570 | HEAD GASKET |
111147581 | HEAD GASKET |
111147600 | HEAD GASKET |
111147610 | HEAD GASKET |
111147630 | HEAD GASKET |
111147650 | HEAD GASKET |
111147660 | HEAD GASKET |
111147671 | HEAD GASKET |
111147681 | HEAD GASKET |
111147711 | GASKET |
111147721 | HEAD GASKET |
111147741 | HEAD GASKET |
111147751 | HEAD GASKET |
111147761 | HEAD GASKET |
111147771 | HEAD GASKET |
111147780 | HEAD GASKET |
111147790 | HEAD GASKET |
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
相关推荐
