- 型号:404D 403C 1104
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/4/8 0:00:00
温馨提示:纯正配件,原厂正品,质量有保障!定期更换三滤可有效降低发动机的磨损,有利于延长发动机的使用寿命,温馨提示:购买劣质/副厂配件导致的发动机维修成本至少是原厂 的100倍,切勿因小失大!
专业销售山东临工挖机配件404D 403C 1104备件清单描
零件名称 零件号 零件号
Oil Filter 机油滤清器 140517050
Air Filter 空气滤清器 135326205
Fuel Filter 柴油滤清器 26561117
FAN BELT 风扇皮带 080109049
THERMOSTAT 节温器 145206062
VALVE SEAT INSERT 进气门座圈 U10136460
SEAL - VALVE STEM 气门胶圈 120406070
SEAL - VALVE STEM 气门胶圈 120406050
INTAKE VALVE 进气门 120166360
EXHAUST VALVE 排气门 120176250
VALVE COLLET 锁片 120226070
VALVE SPRING 气门弹簧 198216700
BIG END BEARING KIT 连杆瓦 U5ME0031
MAIN BEARING KIT 主轴瓦 U5MB0026
PISTON AND RING KIT 活塞(含环)总成 115017620
SMALL END BUSH 连杆瓦衬套 198517125
STARTER MOTOR 起动马达 U5MK8259
WATER PUMP 水泵总承 U45017961
ALTERNATOR 充电机 185046160
INJECTOR 喷油咀总承 131406470
SEAL - CYL HEAD COVER 上盖垫片 111996420
SEAL - ROCKER BOX 密封摇臂箱 120996150
GASKET - CYLINDER HEAD 汽缸头垫片 111147560
FRONT OIL SEAL 前油封 198636090
SEAL - REAR END OIL 油封密封件 050209107
SEAL - SUMP 油低壳垫片 110996900
PRIMER 手油泵 130506300
OIL PUMP 机油泵 U5MK8265
WATER TEMPERATURE SWITCH 水温度开关 W85720580
OIL PRESSURE SENSOR KIT 机油压力传感器 185246280
CRANKSHAFT ASSEMBLY 轴承 115256970
CAMSHAFT 凸轮轴 120026890
Pre-Fule Filter 柴油滤清器 130306360
BELT 风扇皮带 080109107
Air Filter 空气滤清器 135326206
THERMOSTAT 节温器 145206230
VALVE SEAT INSERT 进气门座圈 U10136470
EXHAUST VALVE 排气门 120176400
INTAKE VALVE 进气门 120166390
BIG END BEARING KIT 连杆瓦 U5ME0030
PISTON AND RING KIT 活塞(含环)总成 115017491
PISTON RING KIT 活塞环 115107970
MAIN BEARING KIT 主轴瓦 U5MB0025
THRUST WASHER KIT 下 止推瓦 199266200
THRUST WASHER KIT 上 止推瓦 199266210
STARTER MOTOR 起动马达 U5MK8261
WATER PUMP 水泵总承 U45010062
ALTERNATOR 充电机 U85046501
INJECTOR 喷油器总成 131406440
GASKET - CYLINDER HEAD 汽缸垫 111147711
SEAL - ROCKER BOX COVER 上盖垫片 111996401
FRONT OIL SEAL 前油封 198636160
SEAL - REAR END OIL 油封密封件 050209083
SEAL - SUMP 油低壳垫片 110996920
LIFT PUMP 提升泵 130506351
OIL PUMP 油泵 U5MK8267
OIL PRESSURE SENSOR KIT 机油压力传感器 185246290
WATER TEMPERATURE SENSOR 温度传感器 W85720580
CRANKSHAFT ASSEMBLY 轴承 115256990
CAMSHAFT 凸轮轴 120027070
Fuel Filter 柴油滤清器 26560201
PRE-Fuel Filter 柴油滤清器 26550005
Oil Filter 机油滤清器 2654407
Air Filter 空气滤清器 26510380
BELT 风扇皮带 2614B653
THERMOSTAT 节温器 4133L507
VALVE SEAT INSERT 进气门座圈 3314A231
VALVE SEAT INSERT 进气门座圈 3314A241
SEAL - VALVE STEM 气门胶圈 2418M517
SEAL - VALVE STEM 气门胶圈 2418M519
VALVE GUIDE 气门导管 3313A012
EXHAUST VALVE 排气门 3142A151
INTAKE VALVE 进气门 3142H071
VALVE COLLET 锁片 3142W004
VALVE SPRING 气门弹簧 3174A016
BIG END BEARING KIT 连杆瓦 U5ME0034
MAIN BEARING KIT 主轴瓦 U5MB0033
PISTON KIT 活塞 4115P015
PISTON RING KIT 活塞环 UPRK0002
THRUST WASHER KIT 止推片 31137551
THRUST WASHER KIT 止推片 31137561
STARTER MOTOR 起动马达 2873K632
WATER PUMP 水泵总承 U5MW0206
ALTERNATOR 充电机 2871A306
INJECTOR 喷油咀总承 2645K012
TURBOCHARGER 增压器 2674A404
GASKET - TURBOCHARGER 增压器垫片 3688A029
GASKET - CYLINDER HEAD 汽缸头垫片 3681E046
SEAL - ROCKER BOX COVER 上盖垫片 3681A055
FRONT OIL SEAL 前油封 2418F437
SEAL - REAR END OIL 油封密封件 2418F704
SEAL - SUMP 油低壳垫片 3681K037
LIFT PUMP 提升泵 ULPK0038
OIL PUMP 油泵 4132F071
OIL PRESSURE SENSOR KIT 机油压力传感器 2848062
TEMPERATURE SENSOR 温度传感器 2848A126
SPEED SENSOR 速度传感器 2868A006
CRANKSHAFT ASSEMBLY 轴承 ZZ90239
"CAMSHAFT
" 凸轮轴 4112K043
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
