- 型号:060G1125,MBS3000
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/4/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
Danfoss丹佛斯060G1125,MBS3000系列紧凑型压力传感器
产品概述:
该紧凑型重型压力传感器 MBS 3050 设有集成式脉冲缓冲器,专用于具有严重介质影响的液压应用(例如气蚀、水锤或压力峰值),即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
这款灵活的压力传感器方案包括不同输出信号、绝对压力和表压(相对)型号、0-1 bar 至 0-600 bar 的测量范围以及一系列广泛的压力与电气连接。
高振动稳定性、坚固结构以及高 EMC/EMI 防护能力,使得压力传感器符合最严格的工业要求。
产品特性:
适用于苛刻的工业和液压环境
抗气蚀、水锤和压力峰值 (MBS 3050)
耐酸性外壳和接触液体部件
不锈钢 (AISI 316L)
相对(表压)或绝对压力范围为 0-600 bar
全部标准输出信号:4–20 mA、0–5 V、1–5 V、1–6 V、0–10 V、1–10 V
一系列广泛的压力与电气连接
温度补偿和激光校准
产品规格:
产品名称:压力变送器
产品系列:传感器
介质温度范围[°C]:-40 °C~85 °C
介质温度范围[°F]:-40 °F~185 °F
供电电压[V]:10 V~30 V
压力 公头/母头:外螺纹
压力单元:表压(相对)
压力范围[巴]:0 bar~25 bar
压力范围[磅英寸]:0 psi~362.59 psi
压力连接HEX[毫米]:27 mm
压力连接尺寸:1/4
压力连接标准:EN 837
压力连接类型:G
最大反应时间[毫秒]:4 ms
最大过载压力[巴]:60 bar
最大过载压力[磅英寸]:870 psi
机箱防护等级IP:IP65
温度补偿范围[°C]:0 °C~80 °C
温度补偿范围[°F]:32 °F~176 °F
环境温度范围[°C]:-40 °C~85 °C
环境温度范围[°F]:-40 °F~185 °F
电气连接:DIN插头
电气连接尺寸:Pg 9
电气连接形式 公头/母头:外螺纹和内螺纹
电气连接标准:EN 175301-803-A
精确度,典型+/-FS[%]:0.5 %
精确度,最大+/-FS[%]:1 %
认证注释:ATEX Ex nA IIA T3 Gc
输出信号[毫安]:4 mA~20 mA
非线性BFSL±FS[%]:0.5 %
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
