- 型号:华强
- 数量:20
- 制造商:华强科技
- 有效期:2032/5/9 0:00:00
太阳能路灯作业原理白日,在光照条件下,太阳电池组件发生必定的电动势,通过组件
的串并联形成太阳能电池方阵,使得方阵电压到达体系输入电压的需求。再通过充放电
操控器对蓄电池进行充电,将由光能变换而来的电能贮存起来。晚上,蓄电池组为光源
供给直流电。蓄电池组的放电状况由操控器进行操控,确保蓄电池的正常运用。光伏电
站体系还应有限荷保护和防雷设备,以保护体系设备的过负载运行及免遭雷击,保护体
系设备的安全运用。
我公司拥有LED光电子运用方面抢先的技能和先进的管理经验,专门致力于LED在民用照
明工程范畴里的商品开发和运用,商品有太阳能路灯、太阳能庭院灯、LED路灯、LED庭
院灯、LED护栏灯、LED洗墙灯、LED投光灯、LED水底灯、LED地埋灯、LED天花灯、太阳
能LED庭院灯、大功率LED射灯等等高品质民用照明工程商品临汾太阳能路灯报价和临汾
太阳能路灯技能参数:
太阳能路灯和太阳能发电系统等产品的主要创新点:
1节能,它利用自然光源,无需消耗电能,而且取之不尽用之不完;
2环保,符合绿色环保要求,无污染、无辐射,保护生态;
3安全,由于产品不使用交流电,而且采用蓄电池吸收太阳能,通过低压直流电转化为光
能,是最安全的电源;
4 科技含量高,产品的核心装置是智能控制器,设置的自控、时控开关装置可根据一天
24小时内的天空亮度和人们在各种环境中需要的亮度自动调节;
5 产品使用寿命长,安装成本低,维修方便。
太阳能路灯优势
随着地球资源的日益贫乏,基础能源的投资成本日益攀高,各种安全和污染隐患可谓是
无处不在。太阳能作为一种"取之不尽,用之不竭"的安全、环保新能源越来越受到重视
。这样,太阳能照明产品随着太阳能热水器普及之后应运而生,在这里就太阳能路灯和
使用市电路灯的效果作实用对比。
对比一:
市电照明路灯安装复杂:在市电照明路灯工程中有复杂的作业程序,首先要铺设电缆,
这里就要进行电缆沟的开挖、铺设暗管、管内穿线、回填等大量基础工程。然后进行长
时间的安装调试,如任何一条线路有问题,则要大面积返工。而且地势和线路要求复杂
、人工和辅助材料成本高昂。太阳能路灯安装简便:太阳能路灯安装时,不用铺设复杂
的线路,只要做一个水泥基座,然后用不锈钢螺丝固定就可。
对比二:
市电照明路灯电费高昂:市电照明路灯工作中有固定高昂的电费,要长期不间断对线路
和其它配置进行维护或更换,维护成本逐年递增。太阳能路灯具免电费:太阳能路灯是
一次性投入,无任何维护成本,三年可收回投资成本,长期受益。
对比三:
市电照明路灯有安全隐患:市电照明路灯由于在施工质量、景观工程的改造、材料老化
、供电不正常、水电气管道的冲突等方面带来诸多安全隐患。
太阳能路灯没有安全隐患:太阳能路灯是超低压产品,运行安全可靠。太阳能路灯的其
它优势:绿色环保,能为高尚生态小区的开发和推广增加新的卖点;可持续降低物业管
理成本,减少业主公共分摊部分的费用。
综上对比所述,太阳能路灯安全无隐患、节能无消耗、绿色环保、安装简便、自动控制
免维护等特性,将为楼盘的销售、市政工程的建设直接带来明显可利用的优势。
太阳能路灯如何安装
a、将起吊绳穿在灯杆合适位置;
b、缓慢起调灯具,注意避免吊车钢丝绳划损太阳电池组件;
c、起调过程中,当太阳能路灯完全离开地面或完全脱离承载物时,至少有两位安装人员
采用大扳手夹紧法兰盘,阻止灯具在起点过程中因底部摆动而造成灯具上端与吊车吊绳
摩擦,损坏喷塑层乃至更多;
d、当灯具起调到地基正上方时,缓慢下放灯具,同时旋转灯杆,调整灯头正对路面,法
兰盘上长孔对准地脚螺栓;
e、法兰盘落在地基上后,依次套上平垫30(或平垫24),弹垫30(或弹垫24)及M30(或M24)
的螺母,用水平尺调节灯杆的垂直度,如果灯杆与地面不垂直可在灯杆法兰盘下垫上垫
片使其与地面垂直,最后用扳手把螺母均匀拧紧,拧紧前应涂抹螺纹锁固胶。对于M24的
螺栓(8.8级),旋紧扭
矩为650.6N.m,对于M30的螺栓(8.8级),旋紧扭矩为1292.5N.m。
f、撤掉起吊绳。
g、检查太阳电池组件是否面对南面,否则进行调整。调整太阳能电池组件方向:采用必
要装置将安装人员(1~2名)送至适当高度,安装人员采用扳手逐一松动紧定上灯杆组
件的螺栓,然后以指南针为依据,扭转上灯杆组件至合适位置,最后逐一紧定上灯杆组
件紧定螺栓,并确保各螺栓受力均匀。
太阳能路灯使用场所
广泛适用于市区广场、交通道路、景点公园、住宅小区、院校厂区等场所;安装维护方
便,无需铺设地下线缆;无需支付照明电费;太阳能路灯工作稳定可靠;无需管理;使
用寿命长;节约能源;是理想的道路照明灯具,属于国家大力提倡利用的绿色再生能源
产品。
售后服务计划及承诺:
1) 我单位向贵方免费提供照明工程相关的技术咨询服务;
2) 我公司支持并方便客户跟踪监督产品制造过程;
3) 产品运行中,我公司按区域指定责任人定期访问,让客户快捷获取产品运行中的最大
需求;
4)质量保证期二年内免费包修和维护,在质保期内产品质量出现故障(人为损坏例外),
我方将无偿更换损坏的元器件、配件;
5) 有偿保修,产品在运行期间如已超过质保期,出现元器件、配件损坏,贵方仅需支付
材料成本;
6) 为保持产品技术持续创新,公司支持客户及时获取技术市场前沿信息,并帮助客户针
对性地制定可操作的设备更新方案,共享照明科技进步之便利。
- 电话:0311-80806865
- 传真:0311-83993821
- email:453286393@qq.com
上一篇:可滤除100次谐波的有源滤波器
下一篇:激光干涉仪
