- 型号:MAX31889
- 数量:4560
- 制造商:MAXIM
- 有效期:2025/6/26 0:00:00
MAX31889 I2C温度传感器
Maxim Integrated MAX31889 I2C温度传感器在-20°C至+105°C温度范围内的精度为±0.25°C,在-40°C至+125°C温度范围内的精度为±0.65°C。MAX31889的工作电源电压范围为1.7V至3.6V,使用标准I2C串行接口与主机控制器进行通信。提供两个GPIO引脚。GPIO1可配置为触发温度转换,而GPIO0可配置为产生用于可选状态位的中断。
MAX31889包含一个用于温度数据的32字FIFO,并包含高低阈值数字温度警报。该器件采用2mm x 2mm x 0.8mm、6引脚µDFN封装。
特性
• 高准确度和精度
◦ 精度:±0.25°C(-20°C至+105°C)
◦ 精度:±0.65°C(-40°C至+125°C)
• 功耗低,可延长电池使用寿命
◦ 工作电压:7V至3.6V
◦ 测量期间的工作电流为68μA
◦ 待机电流:55μA
• 安全与合规
◦ 高温和低温警报
• I2C数字接口
◦ 可配置的转换温度输入引脚
◦ 可配置的中断输出引脚
◦ 用于温度数据的32字FIFO
◦ 提供4个I2C地址
◦ 唯一ROM ID允许器件为NIST可追踪
• 小尺寸
◦ 2mm x 2mm x 0.8mm、6引脚μDFN
应用
• 精密温度监控
• RTD(电阻温度检测器)传感器替代品
• 物联网(IoT) 传感器
- 电话:13724212401
- 传真:0137-24212401
- email:820270087@qq.com
