- 型号:MAX31865AAP+T
- 数量:4459
- 制造商:MAXIM
- 有效期:2025/6/26 0:00:00
MAX31865铂电阻温度检测器(RTD)。
【订货信息】
MAX31865AAP+ -40°C to +125°C 20 SSOP
MAX31865AAP+T -40°C to +125°C 20 SSOP
MAX31865ATP+ -40°C to +125°C 20 TQFN-EP*
MAX31865ATP+T -40°C to +125°C 20 TQFN-EP*
【详细说明】
MAX31865是简单易用的热敏电阻至数字输出转换器,优化用于铂电阻温度检测器(RTD)。外部电阻设置RTD灵敏度,高精度Δ- ΣADC将RTD电阻与基准电阻之比转换为数字输出。MAX31865输入具有高达±45V的过压保护,提供可配置的RTD及电缆开路、短路条件检测。
【关键特性】
高度集成降低系统成本、简化设计并缩短设计周期
简便的RTD铂电阻至数字转换器
支持100Ω至1kΩ(0°C时)铂电阻RTD (PT100至PT1000)
兼容2线、3线和4线传感器连接
spi兼容接口
20引脚TQFN和SSOP封装
高精度设计方便满足误差预算
15位ADC分辨率;标称温度分辨率为0.03125°C (随RTD的非线性变化)
整个工作条件下,总精度保持在最高0.5°C (0.05%满量程)
全差分VREF输入
转换时间:21ms (最大值)
集成故障检测提高系统可靠性
±45V输入保护
故障检测(RTD开路、RTD短路到量程范围以外的电压或RTD元件短路)
【应用场景】
工业设备
仪表
医疗装置
- 电话:13724212401
- 传真:0137-24212401
- email:820270087@qq.com
下一篇:硅天下备货MAX31856
