- 型号:404D 1104D 3012T
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/6/21 0:00:00
纯正原装Perkins珀金斯404D 1104D 3012T柴油发动机大中维修保养件
供应我司主营 l、威尔信Wilson发电机组销售、维修、保养;2、康明斯Cummins发电机组销售、维修、保养;3、珀金斯Perkins发动机销售、大、中、小维修,保养; 4、珀金斯Perkins零配件销售; 5、发电机组租赁服务。 6、品牌各类型号和充电机。产品特点:珀金斯perkins原装进口,品质优良,大量库存,发货迅速,价格合理,现货批发。产品优势:珀金斯perkins原装进口,配件齐全,价格合理。直接从国外进口,联合国外代理商及生产厂家,为你提供zui有优势的原装进口珀金斯perkins发电机组配件。质量保证:客户只需提供珀金斯perkins发动机型号,我司便可使用珀金斯perkins ERP系统随时为您快速,准确地提供客户所需的件号,价格,货期及系统分解图,确保客户买得省心,用得放心。
Fuel Filter | 柴油滤清器 | 26561117 |
Pre-Fule Filter | 柴油滤清器 | 130306360 |
Oil Filter | 机油滤清器 | 140517050 |
BELT | 风扇皮带 | 080109107 |
Air Filter | 空气滤清器 | 135326206 |
THERMOSTAT | 节温器 | 145206230 |
VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | U10136460 |
VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | U10136470 |
SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 120406050 |
SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 120406070 |
EXHAUST VALVE | 排气门 | 120176400 |
INTAKE VALVE | 进气门 | 120166390 |
VALVE COLLET | 锁片 | 120226070 |
VALVE SPRING | 气门弹簧 | 198216700 |
BIG END BEARING KIT | 连杆瓦 | U5ME0030 |
PISTON AND RING KIT | 活塞(含环)总成 | 115017491 |
PISTON RING KIT | 活塞环 | 115107970 |
MAIN BEARING KIT | 主轴瓦 | U5MB0025 |
THRUST WASHER KIT 下 | 止推瓦 | 199266200 |
THRUST WASHER KIT 上 | 止推瓦 | 199266210 |
STARTER MOTOR | 起动马达 | U5MK8261 |
WATER PUMP | 水泵总承 | U45010062 |
ALTERNATOR | 充电机 | U85046501 |
INJECTOR | 喷油器总成 | 131406440 |
GASKET - CYLINDER HEAD | 汽缸垫 | 111147711 |
SEAL - ROCKER BOX COVER | 上盖垫片 | 111996401 |
FRONT OIL SEAL | 前油封 | 198636160 |
SEAL - REAR END OIL | 油封密封件 | 050209083 |
SEAL - SUMP | 油低壳垫片 | 110996920 |
LIFT PUMP | 提升泵 | 130506351 |
OIL PUMP | 油泵 | U5MK8267 |
OIL PRESSURE SENSOR KIT | 机油压力传感器 | 185246290 |
WATER TEMPERATURE SENSOR | 温度传感器 | W85720580 |
CRANKSHAFT ASSEMBLY | 轴承 | 115256990 |
CAMSHAFT | 凸轮轴 | 120027070 |
CAT喷油器4W7017,9Y-4407卡特滤清器,246-5011卡特滤清器,卡特彼勒3512机油泵4P5638,9Y-4449卡特滤清器,CAT卡特连杆瓦1W7524/9Y9497,CAT3408柴油机配件发动机连杆瓦9V7735,CAT进气门1152368,珀金斯柴油发动机1306-E87T215配件销售,卡特C1.1发动机配件销售中心,卡特打气泵1W6473,P165875唐纳森滤清器,卡特C15柴油机原厂配件,卡特变速箱滤芯225-4118,CAT卡特进气门1152368,256-8753卡特柴油滤芯,CAT3406柴油机配件脚油门P60266,3827643沃尔沃滤清器,207-6870卡特滤清器,卡特c13发动机,1R-0658卡特滤清器,CAT3406柴油机配件润滑机油滤压盖157-0443,CAT卡特凸轮轴瓦4N6658,卡特彼勒压力传感器194-6725,272-1788卡特滤清器,卡特配件机油泵233-5220,4N-0326卡特滤清器,CAT卡特2341904发动机前盖修包,P607557唐纳森滤清器,3888460沃尔沃滤清器,7M-9045卡特滤清器,P556287唐纳森滤清器,Perkins1106S-70发动机配件+维修技术支持,1141-00010沃尔沃滤清器,P550880唐纳森滤清器,珀金斯404D-22柴油机配件+维修技术支持,
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
