- 型号:404D-22 403D-15
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/6/21 0:00:00
perkins发动机404D-22 403D-15G维修保养零配件表
perkins常用配件: 皮带、修理包、连杆瓦、主轴瓦、止推片、充电机、、活塞、活塞环、缸套、缸套胶圈、中缸总成、气门、气门导管、气门座圈、连杆、曲轴、风扇叶、油封、机油冷却喷咀、机油冷却器、摇臂轴、增压器总成、增压器修理包、机油泵总成、高压油泵、水泵总成、水泵轴、手摇泵、喷油咀、喷油咀铜套、喷油咀胶圈、冷却器总承、柴油冷却器、机油压力感应器、水温感应器………
宁波日昕动力科技有限公司服务电话:15706865167,QQ号码:3100095627,公司邮箱:linda@enproway.com
零件名称 | 零件号 | 零件号 |
Oil Filter | 机油滤清器 | 140517050 |
Air Filter | 空气滤清器 | 135326205 |
Fuel Filter | 柴油滤清器 | 26561117 |
FAN BELT | 风扇皮带 | 080109049 |
THERMOSTAT | 节温器 | 145206062 |
VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | U10136460 |
SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 120406070 |
SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 120406050 |
INTAKE VALVE | 进气门 | 120166360 |
EXHAUST VALVE | 排气门 | 120176250 |
VALVE COLLET | 锁片 | 120226070 |
VALVE SPRING | 气门弹簧 | 198216700 |
BIG END BEARING KIT | 连杆瓦 | U5ME0031 |
MAIN BEARING KIT | 主轴瓦 | U5MB0026 |
PISTON AND RING KIT | 活塞(含环)总成 | 115017620 |
SMALL END BUSH | 连杆瓦衬套 | 198517125 |
STARTER MOTOR | 起动马达 | U5MK8259 |
WATER PUMP | 水泵总承 | U45017961 |
ALTERNATOR | 充电机 | 185046160 |
INJECTOR | 喷油咀总承 | 131406470 |
SEAL - CYL HEAD COVER | 上盖垫片 | 111996420 |
SEAL - ROCKER BOX | 密封摇臂箱 | 120996150 |
GASKET - CYLINDER HEAD | 汽缸头垫片 | 111147560 |
FRONT OIL SEAL | 前油封 | 198636090 |
SEAL - REAR END OIL | 油封密封件 | 050209107 |
SEAL - SUMP | 油低壳垫片 | 110996900 |
PRIMER | 手油泵 | 130506300 |
OIL PUMP | 机油泵 | U5MK8265 |
WATER TEMPERATURE SWITCH | 水温度开关 | W85720580 |
OIL PRESSURE SENSOR KIT | 机油压力传感器 | 185246280 |
CRANKSHAFT ASSEMBLY | 轴承 | 115256970 |
CAMSHAFT | 凸轮轴 | 120026890 |
零件名称 | 零件名称 | 零件号 |
Pre-Fule Filter | 柴油滤清器 | 130306360 |
BELT | 风扇皮带 | 080109107 |
Air Filter | 空气滤清器 | 135326206 |
THERMOSTAT | 节温器 | 145206230 |
VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | U10136470 |
EXHAUST VALVE | 排气门 | 120176400 |
INTAKE VALVE | 进气门 | 120166390 |
BIG END BEARING KIT | 连杆瓦 | U5ME0030 |
PISTON AND RING KIT | 活塞(含环)总成 | 115017491 |
PISTON RING KIT | 活塞环 | 115107970 |
MAIN BEARING KIT | 主轴瓦 | U5MB0025 |
THRUST WASHER KIT 下 | 止推瓦 | 199266200 |
THRUST WASHER KIT 上 | 止推瓦 | 199266210 |
STARTER MOTOR | 起动马达 | U5MK8261 |
WATER PUMP | 水泵总承 | U45010062 |
ALTERNATOR | 充电机 | U85046501 |
INJECTOR | 喷油器总成 | 131406440 |
GASKET - CYLINDER HEAD | 汽缸垫 | 111147711 |
SEAL - ROCKER BOX COVER | 上盖垫片 | 111996401 |
FRONT OIL SEAL | 前油封 | 198636160 |
SEAL - REAR END OIL | 油封密封件 | 050209083 |
SEAL - SUMP | 油低壳垫片 | 110996920 |
LIFT PUMP | 提升泵 | 130506351 |
OIL PUMP | 油泵 | U5MK8267 |
OIL PRESSURE SENSOR KIT | 机油压力传感器 | 185246290 |
WATER TEMPERATURE SENSOR | 温度传感器 | W85720580 |
CRANKSHAFT ASSEMBLY | 轴承 | 115256990 |
CAMSHAFT | 凸轮轴 | 120027070 |
日昕动力科技教您辨别常规假冒原厂配件的方法:看配件的配合度:买到的配件装到车上,要看能不能和其它配件有良好的配合。一般原厂配件都能轻松地装到柴油发动机上,而劣质的配件由于工艺不精,加工误差较大,所以配件之间很难配合良好。此外,为保证配件的装配关系符合技术要求,一些正规配件表面刻有装配记号,用来保证配件的正确安装,若无记号或记号模糊无法辨认,则不是合格的配件。
适配perkins发动机的零件:柳工perkins发动机配件, 宝狮perkins发动机配件, 特雷克斯perkins发动机配件, 意大利VF-VENIERI两头忙perkins发动机, LINDE林德叉车perkins发动机, CLARK克拉克叉车perkins发动机, MANITOU曼尼通叉车perkins发动机, AUSA奥萨叉车perkins发动机, YALE耶鲁叉车perkins发动机, LIFTKING升王叉车perkins发动机, BOSS宝狮叉车perkins发动机, Jungheinrich永恒力 叉车perkins发动机, Goodsense吉鑫祥叉车perkins发动机, SUNWORD山河智能叉车perkins发动机, HUAHE华和伸缩臂叉车perkins发动机, Terex特雷克斯perkins发动机, Bobcat山猫perkins发动机, DIECI帝尔奇perkins发动机, GEHL盖尔perkins发动机, GENIE吉尼perkins发动机, Ingersoll Rand英格索兰perkins发动机, JCB杰西博perkins发动机, LIFTKING升王perkins发动机, MANITOU曼尼通叉车perkins发动机, 德国维特根福格勒1800-1Perkins1106C发动机, 德国维特根福格勒1800-2Perkins1106D发动机,
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
