- 型号:perkins
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/8/20 0:00:00
服务承诺:
公司将以满足用户的需求为宗旨,长期为用户提供纯正的备品备件、技术咨询、指导安装、免费调试、机组改造及 人员的培训。接到用户反馈的质量问题后,在24小时内作出答复或派出售后服务人员,尽快到达现场,做到用户不满意服务不停止。
服务体系:
一、售前服务
专业工程师为用户提供售前的技术咨询和规划配套指导,如机组选型、配套、机房设计等,解答用户在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导。
二、售中服务
我公司在收到用户通知后立即派专业的技术人员到安装现场进行知道机组的安装和调试,并配合用户做好验收工作。
三、售后服务
1、提供免费的机房设计、配电设计;
2、免费指导安装、调试;
3、免费为用户的操作及维护人员进行技术培训和咨询;
4、指导保养、维护;
5、对最终用户建立客户档案,跟踪服务,定期巡检,终身维修;
6、公司常年提供纯正的备品备件,且维修工程师随时可为您提供技术援助。
山东高密发动机配件perkins耗材服务代理中心
Fuel Filter | 柴油滤清器 | 2656F843 |
Pre-Fule Filter | 柴油滤清器 | 2656F855 |
Oil Filter | 机油滤清器 | 2654A111 |
FAN BELT | 风扇皮带 | 2614E018 |
ALTERNATOR BELT | 充电机皮带 | |
Air Filter | 空气滤清器 | 2652C831 |
空气滤清器 | 2652C832 | |
THERMOSTAT | 节温器 | 4133L056 |
VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | |
SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 2418M522 |
VALVE GUIDE | 气门导管 | |
EXHAUST VALVE | 排气门 | 3142A161 |
INTAKE VALVE | 进气门 | 3142H091 |
VALVE COLLET | 锁片 | 3142W005 |
VALVE SPRING OUTER | 气门弹簧(外) | 3174A025 |
VALVE SPRING INNER | 气门弹簧(内) | 3174A025 |
SEAT | ||
BIG END BEARING KIT | 连杆瓦 | U5ME0022 |
PISTON KIT | 活塞 | U5PR0059 |
PISTON RING KIT | 活塞环 | UPRK0005 |
CYLINDER LINER | 缸套 | |
BAND | ||
SEAL - O RING | O型密封圈 | |
MAIN BEARING KIT | 主轴瓦 | U5MB0020 |
THRUST WASHER KIT | 止推片 | 3112T005 |
STARTER MOTOR | 起动马达 | 2873K115 |
WATER PUMP | 水泵总承 | U5MW0205 |
ALTERNATOR | 充电机 | 2871A304 |
INJECTOR | 喷油器总成 | 2645A751 |
TURBOCHARGER | 增压器 | 2674A256 |
GASKET - TURBOCHARGER | 增压器垫片 | 3682P004 |
GASKET - CYLINDER HEAD | 汽缸头垫片 | 3681E052 |
SEAL - ROCKER BOX COVER | 上盖垫片 | 3681A068 |
FRONT OIL SEAL | 前油封 | 2418F554 |
SEAL - REAR END OIL | 油封密封件 | 2418F705 |
SEAL - SUMP | 油低壳垫片 | 3681K041 |
油低壳垫片 | 3681K044 | |
LIFT PUMP | 提升泵 | 2641A307 |
OIL PUMP | 油泵 | 4132F081 |
TEMPERATURE SENSOR | 温度传感器 | U5MK1089 |
AIR PRESSURE SENSOR KIT | 空气压力传感器 | U5MK1169 |
OIL PRESSURE SENSOR KIT | 机油压力传感器 | U5MK1088 |
TEMPERATURE SENSOR | 温度传感器 | U5MK1091 |
SPEED SENSOR | 转速传感器 | U5MK1234 |
CRANKSHAFT ASSEMBLY | 轴承 | 4181V019 |
CAMSHAFT | 凸轮轴 | 4112K024 |
为了保证这些设备的正常运转,珀金斯建立了一套完整的零配件供应体系。珀金斯的配件工厂分设在英国和新加坡,全天候快速供应零配件,从而能够保证您的机器正常运转。珀金斯发动机在低维护费和便捷服务方面享有声誉,它们的简易设计也成就了全球的分销商和代理商能够为客户提供就地维修服务。珀金斯‘Powerpart’已售出超过50000套配件,也是这个品牌保证了只有正厂的珀金斯零配件才能真正适合珀金斯发动机。 全国24小时服务热线18874821491(微信同号)QQ:3100095627,常用帕金斯Perkins发动机型号:
403D-11、403D-15、403D-15T、404D-15、404D-22、404D-22T、404D-22TA、403C-11、403C-15、404C-15、404C-22、404C-22T、1104D-E44T、1104D-E44TA、1104D-44、1104D-44T......
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
