- 型号:PXI-4472B
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2021/9/30 0:00:00
NI PXI-4472B
NI PXI-4472B
NI PXI-4472B
电源缺点确
电源灯不亮,需对供电系统进行确诊.假设电源灯不亮,首要检查是否有电,假设有电,则下一步就检查电源电压是否合适,不合适就调整电压,若电源电压合适,则下一步就是检查熔丝是否烧坏,假设烧坏就替换熔丝检查电源,假设没有烧坏,下一步就是检查接线是否有误,若接线无误,则应替换电源部件.
工作缺点确诊
电源正常,工作指示灯不亮,说明系统已因某种异常而停止了正常工作。检查流程如图3所示.
输入输出缺点确诊
输人输出是PLC与外部设备进行信息沟通的通道,其是否正常作业,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险丝等元件情况有关。
出现输入缺点时,首要检查LED电源指示器是否照应现场元件(如按钮、行程开关等)。假设输入器件被鼓舞(即现场元件已动作),而指示器不亮,则下一步就应检查输入端子的端电压是否抵达正确的电压值。若电压值正确,则可替换输入模块。若一个LED逻辑指示器变暗,而且根据编程器件监视器、处理器未辨认输入,则输入模块或许存在缺点。假设替换的模块并未解决问题且联接正确,则或许是I/O机架或通信电缆出了问题。
出现输出缺点时,首要应观察输出设备是否照应LED情况指示器。若输出触点通电,模块指示器变亮,输出设备不照应。那么,首要应检查保险丝或替换模块。若保险丝无缺,替换的模块未能解决问题,则应检查现场接线。若根据编程设备监视器闪现一个输出器被指令接通,但指示器封闭,则应替换模块。
在确诊输入/输出缺点时,最佳方法是差异究竟是模块本身的问题,仍是现场联接上的问题。假设有电源指示器和逻辑指示器,模块缺点易于发现。通常,先是替换模块,或测量输入或输出端子板两头电压测量值正确,模块不照应,则应替换模块。若替换后仍无效,则或许是现场联接出问题了。输出设备截止,输出端间电压抵达某一预定值,就标明现场连线有误。若输出器受鼓舞,且LED指示器不亮,则应替换模块。假设不能从I/O模块中查出问题,则应检查模块接插件是否接触不良或未对准。最终,检查接插件端子有无断线,模块端子上有无虚焊点。
指示确诊
LED情况指示器能供给许多关于现场设备、联接和I/O模块的信息。大部分输入/输出模块至少有一个指示器。输入模块常设电源指示器,输出模块则常设一个逻辑指示器。
关于输入模块,电源LED闪现标明输入设备处于受鼓舞情况,模块中有一信号存在。该指示器独自运用不能标明模块的缺点。逻辑LED闪现标明输入信号已被输入电路的逻辑部分辨认 。假设逻辑和电源指示器不能一同闪现,则标明模块不能正确地将输入信号传递给处理器。输出模块的逻辑指示器闪现时,标明模块的逻辑电路已辨认出从处理器来的指令并接通。除了逻辑指示器外,一些输出模块还有一只保险丝熔断指示器或电源指示器,或二者兼有。保险丝熔断指示器只标明输出电路中的保护性保险丝的情况;输出电源指示器闪现时,标明电源已加在负载上。像输入模块的电源指示器和逻辑指示器相同,假设不能一同闪现,标明输出模块就有缺点了。
NI PXI-6254
NI MYRIO 1900
NI SCXI-1300
NI FP-AI-V10
NI CRIO-9073
NI PCI-488.2
NI 9502
NI PC-DIO-96
NI AT-MIO-16DE-10
NI SCXI-1600
NI PXI-8156B
NI SH68-C68-S
NI GPIB-USB-B
NI CDAQ-9181
NI CFP-CB-4
NI PXI-8464
NI CRIO-FRC
NI FP-RLY-420
NI VXIPC-386
NI PXI-8331/8336
NI BNC-2110
NI PXIE-4351
NI 9201
NI PXI-2530
NI SH68-68-EP
NI PCI-6036E
NI PXI-8432/2
NI VME-MXI-2
NI PCI-DIO-96
NI TBX-68T
NI SCXI-1326
NI 9425
NI 9476
NI PCMCIA-232
NI PCIE-1427
NI PXI-5620
NI PXI-8464
NI SCXI-1322
NI PXIE-5840
NI PXIE-5186
NI VB-8054
NI PXIE-5632
NI PXI-8109
NI PXI-1042Q
NI PXIE-5665
NI PXIE-4480
NI PXI-5153
NI PXIE-5630
NI PXIE-4144
NI PXI 5152
NI PXIE-5164
NI PXIE-4145
NI CRIO-9038
NI PXI-5644
NI PXIE-5644R
NI CRIO-9023
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
