- 型号: 1747-M3
- 数量:2
- 制造商:厦门戎丰电气设备有限公司
- 有效期:2021/10/22 0:00:00
厦门戎丰电气以停产控制系统零部件、为优越优势、我们有大量库存,停产的“DCS系统备件,PLC模块、 备件”整机及配件系列、有着强大的优势只要您需要的PLC产品、我们就能帮您找到、公司极具价格优势。
应用领域
厦门戎丰电气经销产品广泛应用于数控机械 冶金、石油天然气、石油化工、化工、造纸印刷、纺织印染、机械、电子制造、汽车制造、塑胶机械、电力、水利、水处理/环保、市政工程、锅炉供暖、能源、输配电。
经营理念
厦门戎丰电气以“专业、 诚信、合作、共赢”的经营理念、不断开发新产品、为客户提供上等服务、以最大限度追求客户满意、并不断开拓新领域业务
详情电联:13358378970
PLC现场安装的注意事项的安装步骤
到了现场后,进行系统安装前,需要考虑安装环境是否满足PLC的使用环境要求,这一点可以参考各类产品的使用手册。但无论什么PLC,不都能装设在下列场所:含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的地方,温度上下值在短时间内变化急遽的地方,油、水、化学物质容易侵入的地方,有大量灰尘的地方,振动大且会造成安装件移位的地方。
如果必须要在上面的环境使用,则要为PLC制作合适的控制箱,采用规范和必要的防护措施。如果需要在野外极低温度下使用,可以使用有加热功能的控制箱。如何做这些防护箱或控制箱,各制造商和和资格的系统集成商将会为客户提供相应的供应和设计。
在使用控制箱时,在控制箱内OpenPLC安装的位置要注意如下事项:控制箱内空气流通是否顺畅(各装置间须保持适当的距离),变压器、马达控制器、变频器等是否与PLC保持适当距离,动力线与信号控制线是否分离配置,组件装设之位置是否利于日后之检修,是否需预留空间,供日后系统扩充使用。
除了上述注意事项之外,还有其它注意事项要留意。
首先比较重要的是静电的隔离。静电是无形的杀手,但可能因为不会对人造成生命危险,所以许多人常常忽视它。在中国的北方、干燥的场所,人体身上的静电都是造成静电损坏电子组件的因素。虽然你被静电打到的话,只不过是轻微的酥麻,但这对PLC和其它任何电子器件就足以致命了。
要避免静电的冲击有下列三种方式:在进行维修或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;电子组件不使用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。想象PLC里的元器件是一个娇嫩的婴儿,而那些静电会导致这个婴儿死亡,你就会更容易以正确的态度对待这个问题了。
基座安装(RACK)时,在决定控制箱内各种控制组件及线槽位置后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座牢固为止。在装上电源供应模块前,必须同时注意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地不好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外干扰,等等。由于不接地,往往PLC也能够工作,因此,不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。这就像登山的时候,没有系上保护缆绳一样,虽然你正常前进的时候,保护缆绳没有任何作用,但一旦你失足的时候,没有那根绳子,你的生命就完结了。PLC的接地,就相当于给PLC系上保护缆绳。
在I/O模块安装时,须注意如下事项:I/O模块插入机架上的槽位前,要先确认模块是否为自己所预先设计的模块;I/O模块在插入机架上的导槽时,务必插到底,以确保各接触点是紧密结合的;模块固定螺丝务必锁紧;接线端子排插入后,其上下螺丝必须旋紧。由于现场的变压器、电机等影响,多少会有振动,如果这些螺丝钉松动了,会导致模块从机架中松开。
AB | 1747-L542 A |
AB | 1747-L542/C |
AB | 1747-L552/B |
AB | 1747-L552/C |
AB | 1747-L552B/C |
AB | 1747-L553 D |
AB | 1747-M3 |
AB | 1747-NP1 |
AB | 1747-NT8 |
AB | 1747-UIC |
AB | 1756-032 |
AB | 1756-0B16IS/A |
AB | 1756-0F4 |
AB | 1756-0F8 |
AB | 1756-0W16I/A |
AB | 1756-1B32 |
AB | 1756-A4 |
AB | 1756-A4/B |
AB | 1756-A7/B |
AB | 1756-CN2R/B |
AB | 1756-CN2RXT/B |
AB | 1756-CNB/A |
AB | 1756-CNB/E |
AB | 1756-CNBR/D |
AB | 1756-CNBR/E |
AB | 1756-CP3 |
AB | 1756-CPR2 |
AB | 1756-DH485 |
AB | 1756-DNB/D |
AB | 1756-DNBD |
AB | 1756-EN2T/C |
AB | 1756HSC |
AB | 1756-IB32/B |
AB | 1756-IF16/A |
AB | 1756-IF4FXOF2F |
AB | 1756-IF6 |
AB | 1756-IM161/A |
AB | 1756-IM16I/A |
AB | 1756-IRT81 |
AB | 1756-L55/M13A |
AB | 1756-L61/B |
AB | 1756-L73/B |
AB | 1756M02AE |
AB | 1756-M16SE/A |
AB | 1756-MVID |
AB | 1756-OA16I/A |
AB | 1756-OB16D/A |
AB | 1756-OB16E/A |
AB | 1756-OB16I/A |
AB | 1756-OB32/A |
- 电话:13358378970
- 传真: 0592-2231522
- email:3073759694@QQ.COM
下一篇:AB 1747-NP1特价供应
