- 型号:415-4315
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/11/3 0:00:00
CAT配件/卡特活塞415-4315发动机配件批发零售
故障原因 发动机的起动,不仅决定于本身的技术状况,还受外界气温的影响。冬季低温下起动更困难,主要是由如下原因所致: (1) 冬季气候寒冷,环境温度低,机油粘度增大,各运动机件的摩擦阻力增加,使起动转速降低,难以起动。 (2)蓄电池容量随温度下降而减少,使起动转速进一步降低。 (3)由于起动转速降低,压缩空气渗漏增多,气缸壁散热量增大,致使压缩终了时空气的温度和压力大为降低,使柴油发火的延迟期增长,严重时甚至不能燃烧。 (4)低温下的柴油粘度增大,使喷射速度降低,加上空气在压缩终了时的旋流速度、温度和压力都比较低,使喷入气缸的柴油雾化质量差,难以与空气迅速形成良好的可燃气体并及时发火燃烧,甚至不能着火,导致起动困难。 2、排除方法 (1)要有足够的起动转速。起动转速高,缸内的气体渗漏量少,压缩空气向气缸壁传热的时间短,热量损失少,使压缩终了时的气体温度和压力得以提高。一般要求转速在100r/min以上。 (2)气缸的密封性要好。这可进一步减少漏气量,保证压缩终了时气体有足 够的燃烧温度和压力,气缸的压缩压力不得低于标准值的80%。
珀金斯发动机广泛应用于:
●发电机组(例如:威尔信发电机组)
●工程机械(例如:JCB小型挖掘机、英格索兰山猫小型挖掘机、福格勒摊铺机、美国威猛摊铺机、特雷克斯两头忙)
●叉车(林德、海斯特、永恒力、台励福)
●农业机械(例如:拖拉机、联合收割机)
●其它工业设备(例如:吉尼(GENIE)高空作业车、JLG高空作业车)
为了保证这些设备的正常运转,珀金斯建立了一套完整的零配件供应体系。珀金斯的配件工厂分设在英国和新加坡,全天候快速供应零配件,从而能够保证您的机器正常运转。珀金斯发动机在低维护费和便捷服务方面享有声誉,它们的简易设计也成就了全球的分销商和代理商能够为客户提供就地维修服务。珀金斯‘Powerpart’已售出超过50000套配件,也是这个品牌保证了只有正厂的珀金斯零配件才能真正适合珀金斯发动机。
263-8218、喷油器249-0713、喷油器249-0713、卡特3126B油水分离器总成133-5673 C-10起动机、C-9起动机、回油阀294-8620、增压器219-9710、回油阀369-6662、起动机207-1551、3T8967起动机、3T2878起动机、6V5227起动机、7T0799起动机、207-1511起动机、7T1082起动机、卡特3126B水温传感器 磁吸开关250-8279、连接胶239-6479、转速传感器189-5746、机油泵7N4170、曲轴前油封245-7339、柱塞1W6541、柴滤1R-0749、柴滤1R-0751、柴滤1R-0753、柴滤1R-0749、柴滤9M2342、压力传感器224-4536、连杆瓦4W-5739、活塞环211-4321、增压器196-6097、活塞150-4621、活塞环2W1709、330D四配套、曲轴瓦151-3939、:凸轮轴205-1201、此推片107-7694、凸轮轴齿轮107-7809、齿推片160-8166、缸套190-3562、缸套密封圈167-0024、缸体204-9538、进气门座176-7688、排气门座176-7690、喷油器套铜178-5037、
进气门163-2442、气门导管163-2444、排气门188-3122、气缸垫187-1315、垫圈2W-7381、减震器回隔圈116-6332、曲轴皮带轮153-1036、减震器167-8121、螺栓6V-5230、垫圈6V-5839、螺栓8T-3666、代理卡特彼勒C18.喷油器253-0616皮带涨紧轮144-1102、卡特CAT-330C C9手油泵183-2823风扇驱动188-9157轴承外环4W-1203、间隔套4W-2042、风扇支架188-9158、油封6V-9748、螺栓183-5163、垫圈9X-8268、螺栓6V-8336、硬垫圈5P-8245、中间齿轮2W-8476、中间齿轮205-1319、套筒轴承2W-7566、卡特CAT-330C、330D喷油器328-2574固定片101-3208、螺栓6V-3822、螺栓6V-5843、螺栓6V-3918、螺栓6V-5217、螺栓6V-8675、风扇皮带轮189-2470、皮带190-4155、螺栓6V5217、摇臂163-2447、183-4365、184-2515、摇臂163-2449、曲轴前油封119-2921、曲轴后油封187-8961、摇臂轴163-2445、支座164-5669、支座176-5913、支座176-5914、滤清器底座203-9478、机油泵211-0546、润滑油冷却器芯203-9479、密封垫204-9661、水泵202-7676、水泵皮带轮177-1053、193-2714、空滤142-1404、空滤142-1339、支管203-7775、支管203-7778、垫片161-3411、卡特CAT-330C柴油泵319-0677、增压器191-5094、燃油滤清器座174-7599、燃油滤清器205-0109、杯173-7126、滤清器1R-0770、油水分离器总成174-9570、输油泵205-0108、压力调节器209-9234、燃油压力调节器198-1897、卡特CAT-330C机油泵331-8905、弯头196-6838、调节器196-6840、190-8970、卡特CAT-330C发电机6N9294、发电机177-6972、185-5294、发电机皮带轮185-5294、压力传感器194-6726、液面传感器183-8254、速度传感器4P-5820、温度传感器191-6587、启动马达6V-0890、起动机180-2435、断路开关7N-0718、断路开关7N-0719、起动开关9G-7641、动臂油缸191-5548、铲斗油缸177-2465、斗杆油缸191-5551、油封9X-3601、活塞188-4216、环188-4217、环188-4218、油缸188-4211、油缸盖7Y4660、活塞185-0232、环185-0230、环185-0231、环087-5550、活塞191-5603、液压油滤清器126-2075、回油滤清器093-7521、盖126-2076、发电机177-6972、185-5294、发电机皮带轮185-5294、压力传感器194-6726、液面传感器183-8254、速度传感器4P-5820、温度传感器191-6587、启动马达6V-0890、起动机180-2435、断路开关7N-0718、断路开关7N-0719、起动开关9G-7641、动臂油缸191-5548、铲斗油缸177-2465、斗杆油缸191-5551、油封9X-3601、活塞188-4216、环188-4217、环188-4218、油缸188-4211、油缸盖7Y4660、活塞185-0232、环185-0230、环185-0231、环087-5550、活塞191-5603、液压油滤清器126-2075、回油滤清器093-7521、盖126-2076、喷油器9L6884、4W-7018、235-0962、3126喷油器总成、178-0199、130-5190、178-6342、喷油器9L6884、8N7005、263-8218、喷油器249-0713、喷油器4P-9077、C-10起动机、C-9起动机、回油阀249-8620、增压器219-9710、水泵202-7676、回油阀369-6662。全国快递到货。经营纯正的工程机械零配件”为已任,并秉承“信誉至上,质量第一
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
