- 型号:Mitsubishi
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/11/4 0:00:00
我司目前经营的品牌有:CAT卡特,PERKINS帕金斯,VOLVO沃尔沃,MITSUBISHI三菱,DEUTZ道依茨,JOHN DEERE强鹿,DOOSAN大宇,MAN曼,CUMMINS康明斯,FGWILSON威尔逊,OLYMPIA奥林匹亚,KOMATSU小松等,其他品牌陆续引进中。专业销售纯正原装进口件,客户满意度百分百。全系列发动机常规保养耗材、大中小修件均有现货。如有需要请联系我!注:因产品品牌型号太多、图片与产品型号可能不太对应,具体事项请联系销售专员。
挖掘机干活整车导致缓慢没力.故障原因.1 挖掘机液压油箱油位不足2 挖掘机发动机转速过低3 挖掘机伺服系统压力过低4 挖掘机系统安全阀压力过低,造成挖掘机整车动作迟缓无力的故障现象5 挖掘机主泵供油不足6 挖掘机主泵内泄严重,如配油盘与缸体问的球面磨损严重,压紧力不够,柱塞与缸体间磨损,造成内泄7 挖掘机行走马达、回转马达、油缸均有不同程度的磨损,产生内泄,造成挖掘机整车动作迟缓无力的故障现象8 年久的挖掘机由于密封件老化,液压元件逐渐磨损,液压油变质,使作业速度随温度提高而减慢无力9 发动机滤清器堵塞,造成加载转速降速严重,严重时熄火10 挖掘机液压油滤清器堵塞,会加快泵、马达、阀磨损而产牛内泄11 挖掘机主阀杆与阀孔间隙磨损过大,内泄严重,故障维修方法1 调整挖掘机发动机转速2 加足液压油3 调整到规定压力4 调整挖掘机主泵变量点调节螺诠5 更换主泵或修复6 更换或修复磨损件7 更换液压油,更换全车密封件,重新调整液8 压元件配合间隙与压力9更换滤芯10 按保养大纲定期清洗和更换滤芯11阀杆修复
CAT320B维修故障错误代码诊断:1301 发动机机油压力过低,1302 发动机冷却液温度过高,1303 液压油温度过高,1304 进气滤芯堵塞,1305 蓄电池电压异常,2201 连到蓄电池电压的调速器致动器反馈传感器开路或短路,2202 连到机体接地的调速器致动器反馈传感器短路,2301 调速器致动器反馈信号不稳定,2302 调速器致动器反馈信号有偏差,2303 调速器致动器不动,2304 校准数据错误,3201 监控器RAM异常,
CAT卡特挖掘机维修故障错误代码诊断:4101 对控制器的供电过多(43伏),4102 PRV电流过大,4103 PRV开路,4104 监控器电源(数字输出)过电流,4105 数字输出中过电流(开沟电磁阀),4106 数字输出中过电流(微调控制电磁阀),4107 数字输出中过电流(行驶速度变化电磁阀),4108 数字输出中过电流(行车警报器),4109 备用电磁线圈1(数字输出)过电流,410A 数字输出中过电流(转盘制动器电磁阀),410B 备用电磁线圈2(数字输出)过电流,4201 发动机速度异常,4202 连到机体接地的发动机冷却液温度传感器短路,4203 连到机体接地的液压油温度传感器短路,4204 连到机体接地的泵输送压力PWM传感器短路,4205 连到机体接地的备用PWM传感器1短路,4206 连到机体接地的备用PWM传感器2短路,4207 通电中泵输送压力PWM传感器开路,420A 连到机体接地燃油传感器开路,420B 连到蓄电池电压的燃油传感器开路或短路,420C 供电过低(低于23伏),420D 供电过高(高于32伏),420E 发动机速度旋钮不在10个指定的位置之一,4301 交流发电机和速度传感器数据不符1(交流发电机异常),4302 交流发电机和速度传感器数据不符2(速度传感器异常),4303 发动机失速,A201 监控器通信异常,A202 监控器响应控制器的信号时间过长,A203 控制器中通信异常,A20D ADEM通讯中断,
Perkins配件活塞MP20012
Perkins配件活塞环MPRK0002
Perkins配件活塞销MP10096
Perkins配件活塞卡环MP10097
Perkins配件缸垫MP10575
Perkins配件气门油封MP10030
Perkins配件连杆轴瓦MPBE0002
Perkins配件主轴承瓦MPMB0001
Perkins配件曲轴止推片MPTW0001
Perkins配件曲轴前油封MP10071
Perkins配件曲轴后油封MP10085
Perkins配件连杆总成MP10576
Perkins配件曲轴MP20129
Perkins配件主皮带MP10209
Perkins配件柴油滤清器4415122
Perkins配件柴油滤清器26560608=26561118
Perkins配件机油滤清器4627133
Perkins配件空气滤清器2652C831
Perkins配件柴油滤清器26560201=4816636
Perkins配件机油滤清器2654407
Perkins配件空气滤清器26510380
Perkins配件皮带2614B655
Perkins配件机油冷却器修理包U5MK0633
Perkins配件水泵U5MW0208
Perkins配件管子3482T046
Perkins配件管子3482T045
Perkins配件水箱盖24850073T412108
Perkins配件U37966631U37966631Perkins配件
Perkins配件U37966651U37966651Perkins配件
Perkins配件U37966681U37966681Perkins配件
Perkins配件U37966701U37966701Perkins配件
Perkins配件U37966720U37966720Perkins配件
Perkins配件U37966890U37966890Perkins配件
Perkins配件U37966990U37966990Perkins配件
Perkins配件U37967000U37967000Perkins配件
Perkins配件U37967020U37967020Perkins配件
Perkins配件U37967030U37967030Perkins配件
Perkins配件U37967070U37967070Perkins配件
Perkins配件U37967080U37967080Perkins配件
Perkins配件U37976121U37976121Perkins配件
Perkins配件U37976140U37976140Perkins配件
Perkins配件U3827E007U3827E007Perkins配件
Perkins配件U40406500U40406500Perkins配件
Perkins配件U40406790U40406790Perkins配件
Perkins配件U40526170U40526170Perkins配件
Perkins配件U40536210U40536210Perkins配件
Perkins配件U40607380U40607380Perkins配件
Perkins配件U40607470U40607470Perkins配件
Perkins配件U40607480U40607480Perkins配件
Perkins配件U40607501U40607501Perkins配件
Perkins配件U40607510U40607510Perkins配件
Perkins配件U40607520U40607520Perkins配件
Perkins配件U40607530U40607530Perkins配件
Perkins配件U40607560U40607560Perkins配件
Perkins配件U40607570U40607570Perkins配件
Perkins配件U40607600U40607600Perkins配件
Perkins配件U40607610U40607610Perkins配件
Perkins配件U40607620U40607620Perkins配件
Perkins配件U40607631U40607631Perkins配件
Perkins配件U40607640U40607640Perkins配件
Perkins配件U40607650U40607650Perkins配件
Perkins配件U40607660U40607660Perkins配件
Perkins配件U40607682U40607682Perkins配件
Perkins配件U40607800U40607800Perkins配件
Perkins配件U40607830U40607830Perkins配件
Perkins配件U40996410U40996410Perkins配件
Perkins配件U4121K051U4121K051Perkins配件
Perkins配件U4127A019U4127A019Perkins配件
Perkins配件U4142X133U4142X133Perkins配件
Perkins配件U4161H002U4161H002Perkins配件
Perkins配件U4181A045U4181A045Perkins配件
Perkins配件U4181A046U4181A046Perkins配件
Perkins配件U4181A047U4181A047Perkins配件
Perkins配件U45011020U45011020Perkins配件
Perkins配件U45011030U45011030Perkins配件
Perkins配件U45011040U45011040Perkins配件
Perkins配件U45011050U45011050Perkins配件
Perkins配件U45046140U45046140Perkins配件
Perkins配件U45206061U45206061Perkins配件
Perkins配件U45216510U45216510Perkins配件
Perkins配件Perkins珀金斯活塞Perkins珀金斯活塞Perkins配件
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
